v200d01
Page 4 sur 25 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 25  Suivant
Re: v200d01
Message  christ le Sam 18 Déc 2010 - 10:55
Niveau modif oui,pour plus de facilité pour méttre la lipo j'ai coupé le devant de la cage pour faire comme les cp:
Sinon petit réglage du plateau si besoin.Et aprés hop dans les airs Laughing
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Sam 18 Déc 2010 - 15:30
Petit essai cet après midi, tout va bien, on dirait vraiment un CB 180, aussi stable mais beaucoup plus vif.
Je n'ai pas essayé grand chose d'autre qu'un statio pour pas habimer le cadeau du père Noël. Donc, remis dans son emballage et papier cadeau ..............
Peut être que je pourrais voler le 25 décembre. L'an dernier, le père Noël m'avait apporté le CB 180 Q et il était tombé des cordes avec du vent Crying or Very sad
Ce n'est pas grave, c'est pas pour voler que je vais chez les enfants.
Re: v200d01
Message  christ le Sam 18 Déc 2010 - 18:35
Salut riboul
Alors ta fait un chtit vole?
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Sam 18 Déc 2010 - 19:34
oui, disons 5 -6 minutes en 3 - 4 décollages le temps de trouver les trims.
Comme tout bon Français, j'ai pas lu le manuel de la télécommande, donc je sais pas à quoi servent l'inter de gauche et son potentiomètre. J'ai l'impression que c'est pour brider le maxi du moteur genre iddle up. M'en sers pas.
Par contre, j'ai ouvert l'émetteur pour serrer un peu le ressort du moteur qui était trop mou. Il semble qu'il y ai moyen d'ajouter une voie tout ou rien pour un train par exemple. peut être une sixième mais là, c'est moins sure.
Je dois faire une fixette sur les 5e et 6e voies Rolling Eyes
Re: v200d01
Message  christ le Sam 18 Déc 2010 - 20:00
L'inter de droite,réduit la vitésse des servos,se qui es bien pour la salle,et l'inter de gauche avec la molette,augment ou diminue la vitésse de rotation.
Voilà,comme tout bon français j'ai pas lu non plus. Very Happy
Re: v200d01
Message  Papy Lee le Sam 18 Déc 2010 - 21:10
Bonsoir Riboul,
le Skid est tout alu ?.....ça me parait beaucoup plus costaud que le 180 et mieux fini
le chassis et les autres piéces ressemblent au 180D, ce qui est parfait pour se fournir en piéces détachées
de mon coté, je flash toujours pour le 4F200 tête tri-pale (toujours pas de réponse du vendeur pour le Lama S315B Hirobo)
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Sam 18 Déc 2010 - 23:50
non, le skid alu, c'est Stophe qui l'a monté, c'est un skid de 450.
Le reste des pièces sont pas tous de 180, sauf la couronne qui y ressemble.
Re: v200d01
Message  will29 le Dim 19 Déc 2010 - 18:26
Re: v200d01
Message  Papy Lee le Dim 19 Déc 2010 - 19:05
mais ou s'arreteront-ils........je ne le sais ni Very Happy
c'est pénible chez Walkera, ils te sorte un modéle toutes les 5 mn......la CB n'arrive plus à suivre
Par contre ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'ils s'améliorent question innovation et qualité
me trompes-je ?
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Dim 19 Déc 2010 - 20:05
Côté qualité, il semble, faut voir à l'usage.
Côté innovation, ...... hier soir, je regardais si on pouvait monter le fus du "Q" et ça marche. donc là, il font des greffes comme moi.
J'ai regardé, quand l'aurais cassé le châssis, je greffe la tête et l'électro sur un compy 300, ça marche. J'ai essayé avec une tête de 180 ! comme c'est la même .....
cela ferait (comme je le disais plus haut) un 200 avec une transmission courroie.
j'ai envie aussi de transformer le falcon en FBL, ça n'a pas l'air très compliqué. Je lui adjoint un récepteur de 200D et ça devrait faire l'affaire.
2011 va être chargé en essais !
Re: v200d01
Message  christ le Mar 28 Déc 2010 - 22:29
Tu commences a transformé lequel en N°1?
Le v200 pour lui méttre un fuse de Q,coul. Very Happy
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Mer 29 Déc 2010 - 19:59
ce soir, j'ai fais une petite vidéo avec la carkeycam.
c'est surprenant de pas avoir d'occilation.
Bon, c'est juste pour voir.
le vol est un peu cahotique, il faudrait que j'ai plus de 3 vols mais ça va venir.
ça marche bien le FBL, ça me donne des idées ........................
Re: v200d01
Message  Papy Lee le Mer 29 Déc 2010 - 20:17
Whaouuuuuuuuuuuu !!!!!!!
les volets Bleus !.....et le schtroumpf devant en vert
Re: v200d01
Message  totoffr28 le Mer 29 Déc 2010 - 20:45
Salut,ben moi j'ai failli vomir,je me suis mis dans le sens de la date pour regarder,tu fais du vol sur le dos riboul?
Re: v200d01
Message  will29 le Mer 29 Déc 2010 - 20:48
Bah c'est parfait ça ! J'avoue que la vidéo est propre. Tu viens me narguer avec mon BL tout tremblant !
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Mer 29 Déc 2010 - 20:52
lee inside a écrit:Whaouuuuuuuuuuuu !!!!!!!
et contre tous !
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Jeu 30 Déc 2010 - 12:52
Ce matin, 1ere panne !
Le son de la vidéo d'hier aurait dû m’interpeller, le moteur était décalé vers l'arrière, d'où le bruit de cresselle.
Bilan, une couronne un peu limée mais qui fonctionne encore.
2e panne dans la foulée, perte d'une vis d'une biellette de l'anti-couple. Des vis, j'en ai depuis que je me suis procuré (et vous devriez en faire autant) un set de réparation pour montre. Seul petit problème, c'est que chez Walkéra, on met une fourrure en métal dans le trou de la biellette. Cette fourrure s'est fait la malle avec la vis, évidemment.
Dimension de cette fourrure : 2.4 mm X 2.1 mm. INTROUVABLE !
Je me suis dépanné en coupant un embout que l'on met sur les fils electrique (rouge en l’occurrence).
C'est bon, il revol !
Re: v200d01
Message  jeanguyandre le Jeu 30 Déc 2010 - 13:19
bonjour, bravo pour la vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas de tremblement c'est agréable !! bon la date c'est vrai donne mal au coeur !!! Sad moi, je me suis commandé un set de visserie walkera au cas ou !!! je vois que j'ai bien fait !!!
Re: v200d01
Message  christ le Jeu 30 Déc 2010 - 22:58
Aprés avoir fait volé le kds se soir,dans la foulée je prend le v200 et hop dans les airs,quand d'un coup je le trouve plus pilotable. affraid Je le pose,re-pense a son dernier vole,qui a pas eu de gadins ou autres scratch Alors je me dit,t'es un manche,ben oui,vu que le kds et autres hélicos faud r'apporter le manche,j'ai garder les reflexes du au kds ,alors que j'en ais pas besoin sur un 3axes.
Puis la lipo s'est vidée.
Voilà mon 2em vol de la soirée.
Re: v200d01
Message  nozor le Ven 31 Déc 2010 - 8:26
Concernant le skid alu, c'est celui que j'avais mis sur mon 450. Toutefois, vu son poids et sa rigidité qui fera qu'a chaque atterro brusque voir choc, c'est votre châssis plastique qui encaissera, je pense qu'il serait mieux de monter ce skid car les patins restent en alu, mais les arceaux sont en plastiques et leur souplesse permet d'amortir et de préserver votre châssis. Mais bon, le skid alu est ici, suffit de demander la couleur voulue au vendeur Wink
Re: v200d01
Message  christ le Ven 31 Déc 2010 - 11:51
Avec le skid plastique,les chocs seront peut étre amortis,mais au risque de tout cassé comme moi.Là en alu sa va trés bien et les attéros se font en souplésses.
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Ven 31 Déc 2010 - 12:01
tout à fait, le skid plastique s'écarte en forçant sur les flancs du chassis, ce qui les casses. Pour éviter qu'il s'écarte, attacher les deux jambes avec du fil de pêche.
Le skid alu étant plus rigide, la force provoquée par l’atterrissage se répercute verticalement sur le chassis et il y a moins de risque. En plus, le chassis du V200 est très rigide. ça semble évident mais il faut encore en avoir vu un pour s'en rendre compte.
Re: v200d01
Message  HERMINE le Ven 31 Déc 2010 - 15:10
Ah enfin une video (et de qualité) de l'un de nos helicos !
MERCI Riboul, je commençais à croire que plus personne ne volait et qu'on passait notre temps à souhaiter la bienvenue aux ptits nouveaux.
Mea culpa bien entendu, car moi non plus je n'ai pas mis beaucoup de videos dans les..........4 derniers mois...
On corrigera tout cela asap.
Re: v200d01
Message  ribouldingue64 le Sam 1 Jan 2011 - 20:03
plus je regarde le V200, plus je pense qu'on dois pouvoir faire voler un hélico en FBL avec le recepteur Walkera.
Je pense à mon Falcon qui pourrait se dévouer nommé d'office pour se faire modifier le rotor.
Il est en 90°, c'est déjà un truc à pas changer et un recepteur Walkera FBL, c'est pas trop cher.
J'y pense, j'y pense .............................
Re: v200d01
Message  christ le Sam 1 Jan 2011 - 20:17
Ton falcon est 1 cp,pour le moment le seul récepteur qui puisse aller,hor mis align,s'est celui du v450d01 fbl.Mais le recepteur se trouve pas pour le moment.
Re: v200d01
