Scorpio h40 (ou v200d02)
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voulant progresser un peu plus en hélico,je me suis offert celui-là pour Noël:
Neuf mais à un bon prix sur le lbc.
Et vous allez me dire,pourquoi le d02 au lieu du d01,ben parce qu'il y a pas beaucoup de modifs à faire pour le passer en LM et aussi parce que sur l'autre faut changer les pignons coniques de l'ac.
Bon point de vu vol,c'est autre chose qu'avec la barre de bell,mais j'ai fait à peine 3 lipos avec,et encore avec un léger vent,donc pas facile...Il faut apprendre à le freiner après une translation,j'ai pas l'habitude de cela.
Sinon j'en suis content et il va me motiver un peu pour voler en hélico.
Re: Scorpio h40 (ou v200d02)
Salut totof
Beau petit fp,chacun son choix,mais pour le méttre en lm,c'est peut étre mieux que le 01.Seul chose que je reproche a cet helico,c'est le moteur d'AC,pas fiable.alors attention quand il fait la toupie ,le moteur commence a étre HS,ce fu le symptome quand j'avais le cb 180D.
Ben j'en ai passer que 2 sur mon 180LM pour plus de 250 vols et j'ai jamais eu ce souci,il est bien connu,mais j'ai été épargné et je compte bien l'être encore.
Tiens, te revoilà en voilure tournante.
Faudrait que je ressorte mon Hurricane.
Euh c'est pas le même gabarit Je viens de vider une lipo avec juste un courant d'air,c'est déjà plus facile,mais faut être vigilant quand même.
J'ai refait un vol cet après midi avec une lipo nano tech 850 mAh 25c,ben je trouvais que le h40 avait pas de pêche lorsque je mettais du gaz,j'en ai conclu que la lipo ne fait pas 25c .....jusqu'au moment ou je vois l'inter de limitation moteur sur on sur la radio. le boulet...
Oh ben, ça me rassure, je suis pas seul.
Ah ben moi aussi du coup,bienvenu au club.
Met lui une 3S 800 MAH,il aura la patate.
Je crois pas que le 4 en 1 va aimer,c'est pas un d01 avec esc séparé.
Salut totof
J'ai jamais essayer avec le cb 180 D,l'idée mais venue avec le v200d01.
2 lipos cet après midi avec un léger vent,une gaufre quand même(j'étais plus loin que je pensais)mais rien de grave,quelques dents en moins c'est tout .Sinon ça vient tranquillement,je commence à bien connaitre ses réactions et à les prévoir,je ne pose plus pendant un vol .
T'as une bonne mutuelle ?
Pro B.P,100% sur les couronnes made in China .
Une lipo avant la tombée de la nuit,à la fin j'étais épuisé ,j'ai volé avec un peu de vent,donc je faisais beaucoup de rase motte et des translations,mais là il m'a fallut beaucoup de concentration(oui c'est pas dans la poche le pilotage),du coup ça m'a rappelé lorsque je faisais de la compétition voiture 1/10.
2 lipos cet après midi,ça vient mais c'est éprouvant avec un peu de vent,seulement 2 posés en catastrophe sur les 2 lipos dus au vent,d'ailleurs il me parait plus léger que le cb180 face au vent.Sinon je suis bien content de ce petit hélico .
2 lipos ce soir,ça progresse bien ,il y avait pas de vent,juste un petit courant d'air.J'ai remarqué une différence de comportement entre mes 2 lipos,une 1000mAh d'origine et une 850 mAh nanotech,avec la plus lourde l'hélico est plus précis,enfin c'est ce que je ressent,je m'étais jamais aperçu de ça avec le cb180lm.J'ai aussi du mal à faire un beau demi tour du coté ou l'ac pousse,de l'autre ça va bien.Du coup sur 2 lipos j'ai fait un seul posé d'urgence,tout le reste du temps c'était des translations en forme de L autour de mon noyer.
Idem,2 lipos et ça avance bien,j'ai quasi réglé mon souci de virage à droite,ce qui est bien c'est qu'il ne consomme pas ce petit hélico,avec la 1000mAh d'origine je tiens 15 mn,et 12 avec la 850mAh,bien sur avec une pause entre les deux car les moteurs chauffent quand même malgré la petite température.Voilà,plutôt content de pouvoir voler aussi souvent en ce moment .
Hier j'ai fait une lipo et attaqué les translations un peu plus rapides,et il y a un truc qui m'agace,il se cabre pendant la translation ce qui fait qu'il s'arrête quasiment,une idée?
C'est ton gyro qui travail,il essaie de méttre ton plareau a plat.Seul chose a faire,l'envoyer plein pot en avant
Un vol ce soir après 2 semaines venteuses,que du bonheur ,je commence à bien le maitriser,vive les translations rapides maitrisées,pas de seconde lipo car la nuit tombait.
Salut totof
Tu as bien fait ton choix,tu t'éclate avec,bientot la vidéo
Une lipo et demi et une couronne,et encore il manque que 2 dents et ça ne s'entend pas trop.J'ai été pris par un petit coup de vent près de la balançoire et j'ai pas eu le temps de contrer(peut être un manque de réflexes aussi),je le maitrise mais faut pas me prendre par surprise comme ça encore .
Édit :manque un petit bout de pale aussi.
Quelques lipos cette semaine,avec plus ou moins de léger vent,ben je suis plutôt content de cet hélico,je m'amuse bien,j'ai attaqué les vols dos non je rigole..
Mon pilotage s'améliore bien et cela devient plus facile de le faire voler dans mon espace un peu réduit à cause des branches.Faudrait que j'aille dans le champ derrière pour le lâcher un peu.
Page 1 sur 3
