Glossaire radio commande
Glossaire radio commande Empty Glossaire radio commande
Message  ribouldingue64 le Jeu 17 Déc 2009 - 21:18
Section radio
Radiocommandes non programmables
Ce sont les radios que l'on retrouve avec les ensembles RTF ( Ready To Fly : prêts à voler) ou ARTF (Almost Ready To Fly : presque prêt à voler )
Radiocommandes programmables
Ce sont des radiocommandes plus évoluées (et plus chères) qui permettent de programmer des déplacements de servos les uns par rapport aux autres ou encore des courses de servos spéciales
Emetteur
appelé aussi "Tx" dans le jargon.
Boîtier regroupant les deux manches de commande ainsi que divers interrupteurs servant aux manoeuvres ou à la programmation.
Sur les 2.4 Ghz, l’émetteur s’adapte, on dit « s’appaire » avec le récepteur soit seul, soit en appuyant sur un bouton spécial une seule fois.
Quartz
Petit élément blanc, de la taille d’une pillule, donnant la fréquence en Mhz de la radio et du récepteur. Extractible en tirant dessus !
Sur les radios 2.4 Ghz, plus besoin de quartz, la fréquence est donnée par un autre système électronique.
Trims
Petits boutons situés sur les côtés des manettes principales de la radiocommande. Ils permettent d'ajuster la position neutre des servos dans chaque direction.
Subtrim
Fonction spécifique aux radios programmables, qui permet de régler par programmation le neutre des servos sans avoir à déplacer les palonniers.
Cela permet de conserver tous les trims au neutre une fois la machine bien réglée.
Récepteur
Appelé aussi "Rx" dans notre jargon.
Boîtier embarqué qui reçoit et analyse les signaux émis par l'émetteur et les envoie vers les servomoteurs. Sa fréquence de réception en Mhz est réglée par un quartz. Sauf les 2.4 Ghz.
Servomoteur
[img]Glossaire radio commande Servo10[/img]
communément appelé : servo, c'est un appareil qui, via une électronique dédiée, transforme les signaux reçus par le récepteur en tension électrique qui, appliquée sur un micromoteur et via un train d'engrenages pour donner le couple, fait fonctionner un levier sur lequel est fixé la biellette. Le "servo" le plus important est celui du pilote ! ne pas hésiter à le faire fonctionner à fond.
Palonnier
Le palonnier est la pièce en plastique percée de trous, fixée sur l'axe de sortie du servomoteur et qui se déplace avec le mouvement du servo. Il est primordial que le palonnier soit perpendiculaire à la biellette qui lui est associée. Les trous sur le palonnier servent à plus ou moins limiter la course de la commande. Plus près de l'axe (la vis de fixation) la commande sera "molle", plus loin de l'axe, la commande sera plus vive.
Dual rate
Programmation d'une voie qui permet par le basculement d'un interrupteur de commander la course entière ou définie (25%, 50%, 75%, par exemple) par le déplacement complet du manche correspondant.
Par exemple, l'inter basculé en avant donne un petit débattement pour la précision des évolutions, l'inter basculé vers l'arrière donne des grands débattements pour avoir un engin plus "mordant"
Exponentiel
L'exponentiel c'est le contraire d'une réponse linéaire.
La réponse linéaire signifie que lorsque on bouge le manche de la moitié de sa course, le servo va aussi se déplacer de la moitie de sa course.
Avec une réponse exponentielle, on règle la sensibilité du manche :
- soit pour le rendre plus sensible (on amplifie le mouvement), exponentiel positif
- soit pour le rendre moins sensible (on réduit le mouvement), exponentiel négatif
Par exemple, on peut programmer de l'exponentiel (négatif) pour produire le résultat suivant :
75% de la course du manche ne déplace le servo que de 25%
les 25% derniers % du manche font parcourir les 75% de course restante du servo
Cela permet d'avoir une grande précision autour du neutre en conservant toute la course en cas de besoin
L'exponentiel positif est exactement le mouvement contraire.
En résumé : une valeur d’exponentiel négative (-) correspond à une sensibilité augmentée autour du neutre, tandis qu’une valeur d’exponentiel positive (+) correspond à une sensibilité diminuée autour du neutre.
Normalement la valeur positive est utilisée pour désensibiliser la réponse autour du neutre.
Fonctions particulières à l'hélico
Type de plateau cyclique
H1 : Les commandes du plateau cyclique sont séparées, un servo par fonction : latéral et longitudinal.
les points de commande du plateau sont à 90°.
Le cyclique longitudinal sur l'axe de roulis, le latéral sur l'axe de tangage.
Petite exeption pour les hélico possédant une barre de Bell à 45° : les points de commande sont eux aussi décalés de 45°. C'est la conséquence de la précession gyroscopique de la barre de Bell.
H2 : un servo pour une fonction (cyclique longitudinal) et 2 servos pour le latéral. Mixage obligatoire pour cette commande.
Les points de commande du plateau sont à 90°.
Le cyclique longitudinal sur l'axe de roulis, les 2 latéraux sur l'axe de tangage.
H3 : la commande est obtenue par 3 servos, le longitudinal en utilise 3, le latéral 2. Le mixage fait actionner ensemble les 3 servo pour un pas collectif.
Les points de commandes sont situés à 120°, mixage obligatoire.
H4 : les commandes cyclique longitudinales et latérales sont réalisées par 4 servos qui agissent ensemble pour le pas collectif, mixage obligatoire.
Modes de pilotage
Mode 1 :
manche de droite = haut/ bas : gaz-pas; droite/ gauche : cyclique latéral
manche de gauche = haut /bas : cyclique longitudinal; droite/gauche : anti couple (direction)
mode 2 :
manche de droite = haut/bas : cyclique longitudinal; droite/gauche : cyclique latéral
manche de gauche = haut/bas : gaz-pas; droite/gauche : anti couple.
mode 3 :
manche de droite = haut/bas : gaz-pas; droite/gauche : anti couple
manche de gauche = haut/bas : cyclique longitudinal; droite gauche : cyclique latéral.
mode 4 :
manche de droite = haut/bas : cyclique longitudinal; droite gauche : anti couple
manche de gauche = haut/bas : gaz-pas; droite/gauche : cyclique latéral
ATV
Adjustable Travel Value (course ajustable)
c'est une fonction des radios programmables qui consiste à régler la course maxi et mini d'un servo afin d'éviter qu'il n'arrive en butée mécanique
BEC
Batterie Eliminator Circuit
Circuit qui permet d'alimenter le recepteur et les servos en 4.8V alors que la batterie qui fournit la tension est supérieure. cela permet de s'affranchir d'une 2e batterie de 4.8V pour alimenter la radio.
Dual Conversion
Récepteur équipé de deux étages de conversion de fréquence. Ce type de récepteur est sensé éliminer plus de parasites et surtout ceux liés à une fréquence image. Ces récepteurs utilisent des quartz spéciaux qui ocillent sur une fréquence différente de celle inscrite sur leur boitier.
Moyenne fréquence
C'est un circuit interne au récepteur qui transforme la fréquence reçue afin d'essayer d'éliminer les sources de brouillage.
Fréquence image
C'est la fréquence qui correspond à la fréquence nominale du recepteur moins celle de sa moyenne fréquence. Lorsque cette fréquence image correspond à un canal utilisé, le recepteur reçoit les informations de cette fréquence.
Exemple : une radio simple conversion de fréquence fonctionne sur 41.000 Mhz, sa moyenne fréquence est de 455 Khz, le quartz émission est sur 41.000 Mhz et le quartz sur le récepteur est de 40.545 Mhz ( 41.000-0.455). Le récepteur est (malheureusement) capable de recevoir 41000+0.455 également soit 41.455Mhz. tout va bien car cette fréquence n'est pas utilisée. mais il peut en être autrement avec d'autres couples de fréquence et dans ce cas, on est sujet au "parasitage" dit "tops radios"
FailSafe
Une ou plusieurs voies sont réglées au départ par défaut sur une position. Cette ou ces voies y viendront par défaut en cas de perte du signal émission (brouillage, éloignement). L'utilité du Failsafe est discutable sur un hélico et est à utiliser avec parcimonie sur des avions. Le remède peut se révéler pire que le mal.
PCM
mode de codage des signaux radio (Pulse Code Modulation). Grace à ce codage, de nombreuses possibilité se sont ajoutées à nos radios programmables.
PPM
Mode de modulation des signaux le plus répandue dans les radios livrées avec les RTF. c'est une forme de codage analogique.
IDLE-UP
Mode de programmation qui permet de gérer une courbe pas/gaz différente. Certains émetteurs proposent plusieurs courbes commutables avec un interrupteur. Cette fonction est souvent utilisée pour fixer le régime moteur et ne contrôler que le pas collectif. Fonction très utile pour le vol dos
Dernière édition par ribouldingue64 le Dim 3 Fév 2013 - 10:09, édité 13 fois (Raison : mise à jour du 29/11/2010 : exponentiel)
Glossaire radio commande Empty Re: Glossaire radio commande
Message  ribouldingue64 le Dim 20 Déc 2009 - 15:41
mise à jour le 23 JANVIER 2010
Message  Invité le Lun 21 Déc 2009 - 19:23
Idle UP
Interrupt reçu cassé sur ma radio !
si j'ai bien compris la doc, il permet de changer le mode de programmation du mixage puissance/pas.
On passe d'un mode proportionnel
- plus il y a de puissance (de 0% à 100% sur le CP3),
- plus il y a de pas (de 0 à 7° sur le CP3)
à un mode "idle up", "Fun", "Banzaï", "faites chauffer la colle"
- la puissance démarre à 100%, à mi course on est à 50% (?), pour revenir à 100% manche en avant
- le pas passe de -7° à + 7° linéairement.
A quoi ça sert ? La réponse dans un ou deux ans ...
Message  ribouldingue64 le Lun 21 Déc 2009 - 19:35
l'idle up sert à faire une programmation du réglage pas, gaz comme tu l'as dis, ça sert bien en 3D, quand tu passe en vol dos, il faut que la courbe soit inversée si tu veux pas tondre la pelouse ! Laughing Laughing Laughing
Message  Gloomy Joker le Dim 11 Avr 2010 - 17:17
question peut être bêt,e mais rien de mentionné dans la notice anglo-chinoise...donc j'ose la question.
c'est quoi cet inter TRN sans maintien sur ma ET4?
merci d'avance!!
Message  ribouldingue64 le Dim 11 Avr 2010 - 19:52
c'est l'inter "training" qui permet de passer en mode écolage quand on a un maître pour le pilotage.
Pour que ça serve à quelque chose, il faut un cordon "écolage" branché sur la prise arrière de chacun des émetteurs,
2 émetteurs identiques et "bindés" sur le même récepteur (là, je me demande comment on fait ! )
et quand ça merde au pilotage, on passe les commandes au copain en basculant cet inter .
Autant dire qu'il ne sert à rien.
Cet emplacement est a utiliser judicieusement pour installer un inter "Th off" (moteur off) qui est bien plus utile que cet inter.
Message  Gloomy Joker le Lun 12 Avr 2010 - 7:04
C'est clair que cet inter sans utilité va servir a une autre voie.
soit pour un éclairage ou alors comme déclencheur pour un petit Appareil photo dépoilé en bonne et due forme histoire de gratter quelques 10aines de grammes ( j'ai un petit 3Mpix qui traine...héhéhéé Very Happy )
si cela marche ( du moins si il est assez léger) je fais tourner les photos dans la section adéquat.
Glossaire radio commande Empty emeteur lama v3
Message  gaillard le Ven 10 Sep 2010 - 16:45
bonjour peut ton utilser un éméteur du lama v3 sur un honey bee fp , je précise
emeteur du lama v3 et en 41mhz et lhoney bee fp le récepteur et en 41mhz merci
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 le Ven 10 Sep 2010 - 17:22
Il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas, il faut juste, hormis que les quartz correspondent, que le recepteur soit aussi du Esky et pas du Walkéra. Walkera n'est compatible qu'avec lui même !
Message  gaillard le Ven 10 Sep 2010 - 17:51
les quartz corespondent a quoi ? ma radio 41mhz , mon honey bee fp récepteur 41 mhz sé bon aors merci ribouldingue
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 le Ven 10 Sep 2010 - 19:57
c'est pas tout à fait juste mon Gaillard Laughing
il faut que les quartz aient exactement la même inscription avec marqué "Rx" et Tx"
par exemple : sur l'emetteur 41.100 Tx et sur le recepteur : 41.100 Rx
Ok ? dans ce cas ça marche si non, Niet !
