AIDE aux débutants CP pour la radio FUTABA T6ex
Aide à l'utilisation des radios pour les débutants :
1)RADIO
FUTABA T6ex
Radio 6 voies pour Hélicos type CP
2)CARACTERISTIQUES :
-Emetteur 6EXP 2.4Ghz pour pilotage AVION et HELICO :
-Fonctions : 6 voies ; Bande de fréquence : 2.4 GHZ
-Utilise la technologie FASST , donc compatible avec les recepteurs utilisant le même procèdé (non compatible avec Récepteur Spektrum qui utilisent la technologie DSM2)
-Alimentation : pack accus Ni-Cd 9.6V/600 mAh, livré en standard (et non pas le bête boitier piles qu’on trouve encore trop souvent….)
Perso, j’ai remplacé ce pack par un accus Lipo 2000mAh spécifique, prévu pour se loger dans la radio, ce qui m’assure une autonomie acceptable
3)FONCTIONS DISPONIBLES :
- Dual rate
- Mémorisation 6 modèles
- Voltmètre avec alarme sonore
- Trims électroniques
- Ecran d'affichage
- Reverse des servos
- Exponentiel
- Réglage des fins de course
- Mixages (+ 1 mixage libre)
- Ajustage des trims
- Coupure moteur
- Ecolage intégré
- Manches réglables
- Modes de vol modifiables : 1, 2, 3 ou 4
4)RECEPTEUR :
- En standard :Récepteur R607FS 2.4 GHZ FASST
- 6 voies
- prise batterie pour alim indépendante via un U-Bec
5)UTILISATION
J’utilise cet ensemble Tx/Rx avec un hélico maquette Bell Huey Uh-1,
classe 480
fabriquant :A2pro Excellium,
moteur et ESC A2pro,
Gyro GY101B,
4 servos numériques A2pro
6)APPLICATIONS DES REGLAGES
Voici les réglages appliqués pour mon type de vol
-Vol maquette : c'est-à-dire vol doux et lent , translation, stationnaire et cercles, à une altitude faible et une distance assez rapprochée, donc sans vol 3D .
Ce qui pourrait correspondre à un vol d’apprentissage pour débutant
Je précise que je ne parlerai pas des réglages de [TRIM] ni de la fonction [SERVO REVERSE], ceux-ci étant liés directement à l’appareil utilisé, et à son montage
Ces réglages ne sont pas « une référence » mais optimisés pour mon appareil et mon type de vol et donc, me conviennent parfaitement
NB : les libellés correspondent à ce que vous verrez sur la radio
MENU FONCTION :
[D/R] Dual Rate setting : CH1, CH2, CH3 100%
[EPA] End Point Adjust : CH2 100%
[EXPO] Exponential setting : CH1, CH2, CH3 0%
[F/S] Failsafe (pour PCM seulement) non utilisé
MIXING SETTING
[N-TH] Normal Throttle Curves (coube gaz) : 0% - 42% - 70% - 77% - 100%
[N-PI] Normal Pitch Curves (courbe pas) : 45% - 60% - 75% - 87% - 100%
[I-TH] Idle Up Trottle curves : INH Inhibé
[I-PI] Idle Up Pitch curves : INH Inhibé
[HOLD] : Throttle Hold : ON - 0% (demarrage intempestif impossible)
[REVO] Pitch Rudder Mixing : INH Inhibé
[GYRO] Gyro Mixing : ON – 40%
[SW-T] Swash Throttle Mixing : INH Inhibé
[SWSH] Swashplate Types : CHA (aileron) +50% - CHE (elevator) +50% - CHP (pitch) +44%
7)MON AVIS
Si la réputation et la qualité de Futaba n’est plus à faire, je trouve quand même l’accés et la navigation dans les menus ni très aisée ni intuitif. La notice est aussi à cette image !
Les possibilités de réglages sont limités par rapport à d’autres modéles.
La radio ne dispose pas de fonction « chronométre » pour surveiller le temps de vol (pourtant bien utile et dispo sur d’autres radio comme la Turnigy)
Les recepteurs (achat individuel) sont très chers
Cet ensemble est plutôt destiné aux débutants ou comme moi au vol maquette, ne necessitant pas de réglages «pointus »
Les PLUS : qualite, solidité et fiabilité, je n’ai jamais eut aucun probléme de perte radio
Pour débuter en CP,
8)CONCLUSION
c’est une radio idéale, sans réglages compliqués pour débuter en CP ou pour, comme moi, le vol « pépére » mais qui ne conviendra pas pour des modéles plus sophistiqués ou pour les pilotes chevronnés (catégorie à laquelle je n’appartient pas)
1)RADIO
FUTABA T6ex
- Dual rate
- Ecran d'affichage
- Exponentiel
- Coupure moteur
- Ecolage intégré
- Manches réglables
4)RECEPTEUR :
- 6 voies
5)UTILISATION
classe 480
Gyro GY101B,
MENU FONCTION :
MIXING SETTING
7)MON AVIS
Pour débuter en CP,
8)CONCLUSION
Re: AIDE aux débutants CP pour la radio FUTABA T6ex
Salut les gens.
Pour des récepteurs pas cher, je les trouve chez HK (sans faire de pub) à 20€57. Ce sont des orange rx compatible, j’en ai 3 et il fonctionne très bien, je n’ai aucun problèmes avec. Voila pour l’info.
+ de renseignements par MP.
rv44- Pas Fixe
oupsss, désolé, je ne le savais pas. j'recommencerais plus, promis
rv44- Pas Fixe
» Réglage radio futaba t6j avec le big lama
» Réglages pour futaba T7CP
» Aide pour programmation Eurgle
