Hugues 500 D
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Hugues 500 D - Page 2 Empty Re: Hugues 500 D
Message  HERMINE le Dim 3 Oct 2010 - 10:55
Hugues 500 D - Page 2 Chimpa10
Ouai ...!! m'enfin il faut relativiser car quelque chose me dit que ce gars là il est doué tout simplement...
Donc pas vraiment de mérite !
GRAND BRAVO
Message  nono73 le Dim 3 Oct 2010 - 11:13
Bravo Bravooooooooo Very Happy Very Happy
nono73
nono73
Message  Rollingsaone le Dim 3 Oct 2010 - 14:38
Salut les Potaux Very Happy
Ben dites donc j ai pas l air con avec mon fuselage de MD500 de chez BMI adapté sur la mécanique du Big...
En tout cas c est un superbe travail qui a ete réalisé la cheers cheers cheers
Bon WE et bons vols a tous
Razz Fred Razz
Message  Invité le Dim 3 Oct 2010 - 15:33
Ouais , ouais , bon , d'accord , c'est bien ...... mais j'ai vu de la poussière au second plan et çà gâche tout Razz
Ok , je Arrow Arrow Arrow
Message  Invité le Dim 3 Oct 2010 - 15:38
Plus sérieusement , une question : est-ce que tu tiens vraiment à ce que le train traverse le fuselage ? Parce que les montages et démontages vont être plus compliqués .
Je te demande cela parce que j'ai pensé à ce qui pourrait ressembler à une ébauche de solution au problème de fixation de module du BL sur le train conforme au 500 .
Message  tom22 le Dim 3 Oct 2010 - 17:57
Merci pour tous ces encouragements Very Happy
Je suis en cours de reflexion sur ce soucis de chassi et donc je cherche bien sûr sur toutes vos idées ou sugestions.
Je tien effectivement au passage dans le fuselage, car apres la trappe du dessous fera refermée, pour un fuselage beau même du dessous cyclops
Totoffr, je regarde justement de près toutes les réalisations du BLFC sur le sujet.
Antioch quelle est ton idée, car je cherche dans toutes les directions, et pour l'instant rien de formidable No N'hésiste plus, dit moi tout stp.
Rollingsaone j'aime beaucoup ton fuse de chez BMI, il m'a motivé à me lancer dans mon projet, et je pompe des idées dessus. J'espère avoir le même niveau de finition que eux.
tom22
tom22
Message  sash28 le Lun 4 Oct 2010 - 22:54
Bon ben moi je dirais que c'est du bon boulot quoi! Que dire de plus? Encore un bon!
Merci pour l'idée pour le KA. Je suis toujours en réflexion dessus. Oui je mets beaucoup de temps à réflexonner!! Mais ton idée de moule fabriqué de cette façon me donne des idées.
Problème: le matos. Va couper du balsa avec juste une Dremel!!
En tout cas beau travail. Pressé de voir la suite. Very Happy
Message  tom22 le Sam 9 Oct 2010 - 13:15
salut les blfcistes,
Ben tout compte fait apres plusieurs tentatives foireuses pour mon train, je suis revenu à votre solution. Voila les idées, parfois c'était presque bon, mais trop compliqué ou fragile Neutral (et je montre pas tous)
Hugues 500 D - Page 2 100_1632
Hugues 500 D - Page 2 100_1633
Donc le système retenu est un copier/adapter des train alu fait par d'autres membres :
Hugues 500 D - Page 2 100_1634
Une fois habillé, puis en place :
Hugues 500 D - Page 2 100_1635
Hugues 500 D - Page 2 100_1636
La partie haute va être modifiée pour plus de réalisme. cyclops
J'ai aussi fini de maquettiser le master pour faire le moule. C'est une partie très délicate, il faut d'abord tout tracer en regardant bien les sysmétries :
Hugues 500 D - Page 2 100_1637
Puis on "grave" toutes les lignes, j'ai fais ca avec la dremel équipée d'une mèche de 1 mm. C'est la partie qui demande le plus de précision:
Hugues 500 D - Page 2 100_1638
Enfin on inscruste les reliefs :
Hugues 500 D - Page 2 100_1639
Voila, le master est pret pour faire le moule (enfin Shocked ), quelque finitions par ci par la et je met 3/4 couches de cire pour démoulage.
La semaines prochaine : le moule Very Happy
PS: merci pour les idées sur le train, si vous avez des questions ou des sugestions, lachez vous Smile
tom22
tom22
Message  Papydenis le Sam 9 Oct 2010 - 13:20
Superbe travail, chapeau bas, cher Maître...
Message  ribouldingue64 le Sam 9 Oct 2010 - 13:44
j'en reste béas comme une huitre au sujet de ton (ta ) moule.
Message  nozor le Sam 9 Oct 2010 - 15:14
Riboul, tu vas au coin, garnement !!! Twisted Evil
Sinon...WHAOU !!! Quel boulot !!! Shocked
Message  ribouldingue64 le Sam 9 Oct 2010 - 15:24
oui, m'sieur, je l'f'rais pus ! Embarassed
jusqu'à la prochaine fois
Message  nozor le Sam 9 Oct 2010 - 15:27
T'as intérêt, sale gosse ! lol!
Dis, mon petit Claude, si tu vas sur mon post et résout mes Dr, je te pardonnes Wink
Message  Invité le Dim 10 Oct 2010 - 15:46
Désolé de ne pas avoir développé mon "idée" concernant le train , je partais d'une plaque en alu remplaçant les deux modules supports de batterie d'origine , mais pour cela il fallait que les tubes des jambes du train ne traversent pas le fuselage , c'est pourquoi je n'avais pas donné suite .
En tous cas c'est passionnant à suivre , merci de nous faire participer à ton superbe travail , on attend la suite avec fébrilité Very Happy
Message  tom22 le Lun 11 Oct 2010 - 9:16
merci pour vos commentaires Very Happy
@Antioch: pas de soucis Wink
Donc je vais me lancer dans la fabrcation du moule cette semaine, c'est la partie qui devrai vous plaire à plus d'un titre, j'explique :
Disons que Lee achete un nouveau fuselage pour 450, et que Ribouldingue en prend un pour 500. Ils ont 2 options faire comme avant: équiper le fuse et voler en espérant ne pas l'abimé trop vite, ou faire un moule I love you
Comme ca, il pourront déja avoir plusieurs fuses pour eux même (moins de stress en vol et plusieurs décos), ou les échanger avec Stofe, Papis denis, Hermine, will, Antioch. ( pk que entre modos, bizzare ca scratch ) Smile
Chaque personne sur le site achetant régulièrement des fuses, ca peux permetre d'être plusieurs à en profiter, ou rentabilisé l'achat en faisant des copies pour les futur crashs tongue
La technique est la suivante : il faut prendre son nouveau fuse ou canopie et boucher tous les trous avec par exemple de la mousse expansée. Ensuite enduire de plusieur couches de cire de démoulage ( cire sans téflon ou silicone). Passer une couche de gel-coat et enfin la résine avec sa fibre de verre. Voila en simplifié comment faire un moule qui peux servir pour une cinquantaine de pièces. Shocked
Tout ca n'est pas très clair pour l'instant, mais dès que j'ai fini je poste les photos pour montrer qu c'est simple Cool .
Ps : certains sont déja en train de cogiter à leur nouveau fuse la What a Face
tom22
tom22
Message  ribouldingue64 le Lun 11 Oct 2010 - 19:23
j'y ai pensé avec le fuselage de bell 222 en thermoformé que j'ai mais il est tellement mal fait que ça vaut pas le coup de faire un moule. De faire rien du tout d'ailleurs.
Message  tom22 le Lun 25 Oct 2010 - 22:23
j'ai été très occupé pendant les 2 dernières semaines, une de mes petites juments était gravement malade. Elle est décédée en début de semaine d'un cancer.
Bref tout ça pour vous dire que je ne vous est pas oublié, juste j'avais pas la tête à poster.
Depuis la dernière fois j'ai fini les moules, comme d'habitude je montre les grandes étapes :
D'abord on ponce les masters au 400 puis 600 à l'eau.
Hugues 500 D - Page 2 100_1640
Après on passe 5/6 couches de cire, il faut déposer une pellicule fine et ensuite la lustrer.
Hugues 500 D - Page 2 100_1641
Ensuite on commence par une couche de gel coat ou deux selon s'il est spécial moule ou pas.
Hugues 500 D - Page 2 100_1642
Enfin on pose la fibre quand le gel coat est amoureux (il colle encore au doigt mais ne reste pas dessus) . J'ai mis 3 couches de 160g/m² de tissé puis 2 couches de 300g/m² de non tissé.
Hugues 500 D - Page 2 100_1643
On laisse tout ça sécher 24 heures, puis découpe et démoulage.
Hugues 500 D - Page 2 100_1644
Hugues 500 D - Page 2 100_1645
Après quelques retouches et encore une fois ponçage et cirage, on recommence pour faire cette fois ci les demi-coques qui feront une fois assemblées le fuselage.
Hugues 500 D - Page 2 100_1710
Pour l'instant j'en suis la du fuselage Smile
Pour le reste j'ai fais volé le proto 2 pour essais, résultat après compensation du poids avant arrière,
ça vole! J'ai pour l'occasion mis des pales extrem pour plus de stabilité.
J'ai aussi monter le kit led pour voir, et là aussi tout fonctionne. Le soir dans mon hangar on aurait dit un ovni!!
Hugues 500 D - Page 2 100_1711
Voili voilou pour ce soir c'est tout.
Ps : Hermine peut-tu m'envoyer (en mp)les consignes pour les décalcomanies extérieur stp.
tom22
tom22
Message  will29 le Lun 25 Oct 2010 - 23:22
Mais c'est tout joli ça ! Un exemplaire à tout les modos, et tu seras notre super copain !
Mérite bien une petite place en première page cette histoire...
Message  Invité le Mer 27 Oct 2010 - 18:50
Désolé si je réagis avec du retard . Embarassed
Je comprends ta peine d'avoir perdu un animal aussi attachant qu'une jument .
Continue ton projet de Hugues 500 çà te fera penser à autre chose au moins pendant que tu utilises tes mains . Crying or Very sad
Message  HERMINE le Mer 27 Oct 2010 - 19:49
Moi aussi je constate que j'ai du retard et de plus on me pose une question....
Beau travail.
MP
Message  sash28 le Mer 27 Oct 2010 - 19:52
Les modos, les modos, y'a pas que les modos!! scratch
Message  HERMINE le Mer 27 Oct 2010 - 19:59
Qu'est-ce qui nous fait le poisson lune ?!
il a passé une mauvaise journée. Very Happy Very Happy
Message  tom22 le Mer 27 Oct 2010 - 20:22
salut,
merci à vous de suivre mon projet, je suis en train de finir le fuse ce soir Wink
Pour les fuses, il sera posible de m'en commender, mais peu, je ne suis pas une usine.
Par contre j'accueil avec plaisir toute persone désirant le faire chez moi, j'ai 3 chambres d'amis donc no problème Wink
Je demande juste en échange des cours de pilotages dans mon hangar What a Face
@ sash : j'ai eu le plan , je planche dessus la semaine prochaine.
@ hermine : merci pour le mp.
tom22
tom22
Message  sash28 le Mer 27 Oct 2010 - 20:32
@ Hermine: non, bonne journée avoir moi passé Smile
@Tom: Merci de ton aide, mais t'inquiète, je cogite de mon côté aussi! Et pour l'invitation, c'est noté. Par contre, oublie les cours de pilotage!! Et pour ce qui est des commandes moi j'en prends 25 de suite!!.
Bon OK, c'est une blague. Wink
Message  nozor le Mer 27 Oct 2010 - 21:13
Bah pour mon 450, veux bien un airwolf moi Razz
