Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
Aujourd'hui à 9:18 par sash28
» GAUI X7
Aujourd'hui à 9:14 par sash28
» Récit de vol
» kds sd fbl
Hier à 21:49 par christ
Hugues 500 D
Hugues 500 D
Message  tom22 le Sam 25 Sep - 10:11
Je me lance à mon tour pour vous faire vivre avec moi mon projet. C'est le Hugues 500 D que j'aime depuis toujours qui sera mon choix, ce n'est pas très original en effet, mais c'est exactement l'hélicoptère dont je rêve. Wink
La réalisation se fera en fibre de verre, avec la méthode : master-->moule -->fuselage.
Cette technique est pour moi un bon moyen d'arriver à la fin car :
-le master en bois peut-être repris autant de fois que nécessaire pour arrivé au but.
-Il est possible de reponcer, de recouper, de reboucher les trous, …
de faire la maquettisation par étape.
-D'avoir un moule réutilisable en cas de crash ( ou pour un d'entre vous vous si ça tente quelqu'un).
-Comme la dit Ribouldingue, c'est la seule façon d'obtenir une surface lisse à l'extérieur et donc d'avoir moins de mastic/ponçage à faire.
Ce sera une semi-maquette car je vais essayer de le reproduire à l'identique avec un maximum de détails. Il est prévu :
-fuselage avec ses reliefs ( portes, charnières et trappes d'accès )
-Ac motorisé
-kit de feux
-phare de recherche
-train d'atterrissage réaliste
-cockpit sans personnages.
Voilà, cela fait maintenant 2 semaines que je me suis lancé dans l'aventure. J'ai repris les plans de Lujtam ( merci à lui) sur héli4 qui ont été transformé à l'échelle 1/24 ( à peu prés ).
Comme indiquer par la méthode de Lujtam, le master est fait en collant du contre -plaqué ou du balsa ensemble afin d'obtenir la forme générale en deux parties. Ensuite on ponce ce qui dépasse.
Puis on s'applique sur les détails pour coller au plus près de l'origine.
J'ai ensuite enduit le master de cire pour le démoulage. N'ayant que ça sous la main, c'est de la cire pour lustrer les voitures qui à été utilisée. Shocked
Le premier prototype réalisé servira pour confirmer les dimensions de la bête et de cobaye pour les solutions techniques de mise en œuvre future.
Il est réalisé avec de la fibre de verre de 100g/m² en 2 couches et de la résine polyester. Il faut découper la trame à 45° pour plus de facilité, laisser au moins 2 cm pour aider à la mise en forme et découpe.
Ne jeter rien!, les chutes autour du master vont servir à réaliser la dérive(il faut 5/6 couches pour une rigidité correct avec ce tissu) et d'autres pièces.
Après le démoulage, que je fais en me servant d'une pale usagée que l'on glisse entre le proto et le master, on assemble les deux parties. Le proto pèse 35g.
On pratique les découpes à coup de dremel pour vérifier que la mécanique du BL rentre bien dans le proto. Ce n'est pas le cas, les palonniers touchent fortement. Crying or Very sad
Ensuite on découpe les parties vitrées pour voir, c'est la catastrophe : le master perd toute sa rigidité? Et la face avant devient très fragile!!! pale
Je serai donc obliger de renforcer beaucoup cette partie pour avoir quelque chose de correct. La dérive arrière est faite dans les chutes et collée à la cyano pour essai, l'ac est mis en place.
Voilà où j'en suis, désolé pour ce post très long, j'avais juste envie de vous faire partager mon projet. En espérant que tout cela ne soit pas trop ennuyant pour vous.
PS : Je suis en train de modifier le master pour le problèmes des palonniers et je fait le proto2 Smile.
tom22
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 10:34
Alors là, tu ne nous ennuie pas du tout, c'est le genre de sujet que nous adorons sur ce forum.
Jolie réalisation de master/moule.
Pour ce qui est de la fragilité de la face avant, je pense que tu devrais te servir de ton master ou d'un moule de celui ci pour former une bulle en polystyrène choc, cela te ferais les vitres d'un seul tenant et une fois collé par l'intérieur, la rigidité reviendrait.
La technique du thermoformage n'est pas compliquée, Lujtam l'a très bien expliqué.
J'ai fais exactement ce qu'il dit et j'ai réussi à thermoformer un fuselage (bidon) du 2e coup. Pour une verrière, ça doit valoir le coup surtout que tu as le master.
Re: Hugues 500 D
Message  totoffr28 le Sam 25 Sep - 11:24
Salut,ben moi tu m'interesses,joli boulot,en plus pour un 1er jet c'est super,dommage pour la fragilité de la verriere,mais tu vas bien trouver une solution,enfin je te le souhaite,magnifique travail en tout cas Wink
Ps:on se sent un peu depassé avec nos fuselages en styrene Sad
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 11:35
pleur pas totoffr, c'est une autre technique, avec le thermoformage.
Essaie et tu vas voir.
Sans minimiser le travail, c'est le même genre de complexité. le plus compliqué étant le master mais ton fus en styrène n'est ni plus ni moins qu'un master. si tu le recouvre avec du tissu de verre et une résine époxy, tu peux arriver à la même chose mais une seule fois car le master supporte pas la maltraitance du démoulage, j'ai essayé.
Re: Hugues 500 D
Message  tom22 le Sam 25 Sep - 11:59
Merci ribouldingue et totoffr pour votre intérêt,
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour le thermoformage, la preuve en images:
Ton idée de la faire en une seule partie est bien meilleure. Idea
Donc avec les restes du proto1, je réaliserai une face avant pour le thermoformage, impéccable ton idée, merci. Smile
Par contre ce n'est pas un master/moule que je fais, mais bien un master, qui servira à faire un moule femelle. Cette technique permet d'avoir une face extérieure lisse et avec tous les détails présents sur le master.
Le master est modifié pour le passage des pallonniers:
Le fait de pouvoir modifier le master en rajoutant, ou en enlevant de la matière est vraiment très agréable. Je recommande cette technique ( par exemple pour le KA)car elle permet de changer les formes sans tout refaire.
tom22
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 13:08
très joli résultat de thermo formage, pourquoi n'as tu pas gardé cette solution ? (c'est une question sans arrière pensée Very Happy )
Re: Hugues 500 D
Message  Antioch le Sam 25 Sep - 17:45
Bravo Tom , superbe boulot et ton post est très intéressant , tu nous as montré explicitement toutes les étapes et on adore çà I love you
Comme Riboul , je pense que le thermomoulage donne un résultat plus immédiat , d'autant plus que tu as tout le matos .
Quel que soit ton choix on voit bien que tu maitrise bien les différentes techniques et continue à nous montrer la suite STP Smile
Antioch
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 18:20
une petite question Tom :
où t'es tu procuré une feuille assez grande pour thermoformer le fuselage en une seule fois ?
Re: Hugues 500 D
Message  Papy Lee le Sam 25 Sep - 18:46
Pffffffffffff...........
alors la, je suis sur le "cul"....
Superbe réalisation ! bravo !
et moi qui comptais vous etonner avec l'achat de mon Hughes MD500 tout fait .....
......je vais faire un tour...... Very Happy
PS : hé, Tom !....pour un gars qui se prétend "nul sur PC".....je trouve que tu as d'autres atoûts et que tu ne fais pas partie de ceux qui ont " deux mains gauches"
C'est sincére !
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 18:55
on avait dit qu'on parlait plus des mains gauches Laughing en plus, si ça se trouve Tom est gaucher Laughing
Re: Hugues 500 D
Message  Papy Lee le Sam 25 Sep - 19:06
oupssss......pardon Riboul.....
c'est vrai que : " la main gauche, c'est celle qui a le pouce à droite"
Re: Hugues 500 D
Message  tom22 le Sam 25 Sep - 19:19
Merci pour les commentaires, Smile
je n'ai pas gardé la technique du thermoformage car il est impossible de reproduire des petits détails avec cette méthode. Je veux un résultat final maquette. Mad
Le thermoformage est réalisé à partir d'une grande feuille de PVC acheté au mètre dans un magasin de loisir créatif. Elle fait 0.5 mm d'épaisseur et n'assure pas assez de rigidité pour un fuselage.
Je poste de nouvelles photos dès que j'ai avancé.
tom22
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 19:22
Merci pour la réponse, j'ai effectivement essayé ce matériaux mais c'est trop fin.
Par contre, pour une verrière intégrale collée par l'intérieur ....... ça peut le faire.
Pour ton choix, c'est vrai que les détails sont estompés avec le thermoformage. D'autres s'y sont essayé. Le résultat est moyen. ça dépend beaucoup des détails à reproduire.
Re: Hugues 500 D
Message  HERMINE le Sam 25 Sep - 20:05
Tom, continues à nous expliquer ce que tu fais, c'est effectivement très intéressant et on voit bien que tu vas y arriver.
Personnellement j'adorerais tenter cela.
Donc grand Bravo.
ps : Lee, la prochaine fois que tu te moques des gauchers, je me fâche. Very Happy
Moi si je ne réussi pas tout ce que j'entreprends, ce n'est pas à cause de ma main gauche, c'est juste parce que tous les outils sont faits pour les droitiers... Very Happy Very Happy
Re: Hugues 500 D
Message  Papy Lee le Sam 25 Sep - 20:14
bonsoir Olivier,
Y a pas de mauvais outils......seulement de mauvais ouvriers lol! et re lol!
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Sam 25 Sep - 20:52
ou bien c'est parce que tu as 2 mains droites
ok, Arrow
Re: Hugues 500 D
Message  tom22 le Mar 28 Sep - 8:17
je suis droitier, donc pas de problème Wink
Dans ce post, je ne montre que le bon, mais bien sur j'ai plein de petits problèmes que je resoud au fur et à mesure.
Je cherche a faire de la place pour mon cockpit là, est-il possible de monter l'électronique comme ca?
c'est pour l'instant juste fixé au rislan, mais je compte coller pour être sur de ne pas avoir de problèmes avec les pallonniers.
Faut-il s'attendre à des problèmes de surchaffe ou interférence? Neutral
De cette façon, je pourrai couper le chassi pour liberer l'avant.
Merci d'avance pour les idées si ca ne peut pas se faire comme ca.
tom22
Re: Hugues 500 D
Message  ribouldingue64 le Mar 28 Sep - 21:55
Les moteurs étant bien déparasités d'origine, je ne pense pas que cet emplassement nuise à la qualité de la liaison radio.
Re: Hugues 500 D
Message  christ le Mar 28 Sep - 22:07
tout sa es bien sympa tom.
Ne baisse pas les bras.
Re: Hugues 500 D
Message  tom22 le Mer 29 Sep - 9:21
coucou,
merci d'avoir confirmé l'implantation de l'électronique et du soutien.
Aujourd'hui je fabrique le moule pour le thermoformage,les patins et le chassi en alu.
Si tous ce passe bien, je posterai quelques photos de ca.
a+
tom22
