Simulateur Phoenix
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: Simulateur Phoenix
Message  Theobeaudenon le Mar 5 Juil 2011 - 1:27
euh je croit QUE TU A MIT LA BALISE SIZE
Code:
[size=7 /size
afro
Theobeaudenon
birotor
birotor
Message  sash28 le Mar 5 Juil 2011 - 9:31
Yeti, toi tu es jeune tu as encore un cerveau correct. Moi aussi j'en fait du vol inversé mais que quand le simu me saoule!!
Mais ça reste un très bon outil d'apprentissage.
Message  yeti le Mar 5 Juil 2011 - 12:14
Oui mais moi c'était sur fms donc pas bessoin de beaucoup de capacité lol!
Message  Papydenis le Mar 5 Juil 2011 - 18:56
Yeti, tu as essayé Helisim ? C'est gratuit, et assez réaliste au niveau des réactions de l'hélico, mais le décor est toujours le même, on n'a pas le choix.
Message  yeti le Mar 5 Juil 2011 - 23:59
C'est gratuit ?
Message  Papydenis le Mer 6 Juil 2011 - 0:21
Ben oui, c'est gratuit, en en plus, ça ne coûte rien !
Message  yeti le Mer 6 Juil 2011 - 1:12
Bon bah j'achète alors lol!
Message  yeti le Mer 6 Juil 2011 - 1:20
Je l'ai télécharger et la c'est plus difficile que fms mais sa rame impossible de contrôler .
Message  nozor le Mer 6 Juil 2011 - 5:30
Dis donc le Yéti ! 1h20 du matin ! AU LIT JEUNE HOMME !!! lol!
Message  Papydenis le Mer 6 Juil 2011 - 23:41
D'accord avec les copains, quand on a la réponse à une question, on répond. Si on peut aider, on aide. Mais si je n'ai pas la réponse ou la solution au problème, je ne ressens pas la nécessité de le dire. Sinon, moi aussi je passerais ma vie ici ! (D'ailleurs c'est ce que me dit ma femme, déjà...)
Message  Papy Lee le Mer 20 Juil 2011 - 16:25
sash28 a écrit: Quelqu'un a essayé de faire fonctionner la radio Turnigy avec le simu Phoenix?
Salut Sash......réponse tardive mais vieux motard que jamais
La turnigy fonctionne farpaitement avec Phoenix, même si au début je comprenais pas pourquoi elle n'etait pas reconnue
Il suffit tout bétement de déboiter le module 2.4 ghz à l'arriére, d'utiliser le cordon jack male/male 3.5 et de selectionner dans le menu des radio la futaba t9
(ou autre...d'aileurs je n'ai pas essayé d'autres modéles....mais les autres doivent marcher aussi)
Comme j'ai 2 radios Turnigy (une pour faire ch..... l'autre Very Happy ),
j'en ai dédié une définitivement au simu en démontant l'antenne et le module 2.4
Message  sash28 le Mer 20 Juil 2011 - 16:37
Salut Lee.
J'avais trouvé le truc pour utiliser la radio, c'est vrai que c'était galère de retirer le module à chaque fois. J'utilise ma radio Multiplex avec du coup je m’habitue aussi avec même si on peut penser que cela use plus vite la radio.
Merci du petit truc en tout cas.
Message  ribouldingue64 le Mer 20 Juil 2011 - 19:03
Message  will29 le Ven 30 Déc 2011 - 15:13
Salut les djeuns !
Petite question... Mon fils de 18 mois est "addict" (je sais que c'est mal...) à phoenix. Il lui faut sa session journalière (pas plus de 5min) sous peine de crise.
Seulement voilà, la délicatesse n'est pas l'adjectif qualificatif le plus adapté à sa personnalité Razz !
Hier en prennant ma radio dédiée au simu (une walkera), il a arraché le cable... Il n'est pas sectionné proprement, mais bel et bien arraché à la base du jack.
Ma question est la suivante... De quel type de câble s'agit il ? Ce n'est un simple jack comme celui avec lequel on relie nos écouteurs à nos mp3 ?
Venez moi en aide... Si vous ne le faites pas pour moi, faites le pour mon fils éploré. Laughing
Message  sash28 le Ven 30 Déc 2011 - 15:25
Ça lui apprendra à ne pas prendre soin des choses, moi j’attendrai avant de réparer!! lol!
Il me semble que c'est un câble jack normal stéréo avec dedans du fil de cuivre!! Bon Ok je connais la sortie!!
non mais un câble normal. Sinon, coupe le câble proprement puis essaie de voir si tu ne peux pas ressouder au jack directement.
Message  ribouldingue64 le Ven 30 Déc 2011 - 15:49
malheureusement non, ce n'est pas un câble standard "écouteurs" !
je test le mien d'ici ce soir et je te dis le câblage sur un jack stéréo.
Message  will29 le Ven 30 Déc 2011 - 15:51
Nan mais j'ai découvert il y a peu que certain câbles avec jack 3.5mm pouvait aussi faire passer de la vidéo (cf go pro)... Donc plus rien ne m'étonne ! Shocked
Je découvre Monsieur Laughing
PS: On a posté en même temps Riboul'... Merci !
Message  sash28 le Ven 30 Déc 2011 - 16:09
bon bah on en apprend tous les jours. Mais " komenkifon" ces industriels??
Message  ribouldingue64 le Ven 30 Déc 2011 - 16:39
alors, ça veut dire quoi ? t'as besoin ou pas ?
Message  will29 le Ven 30 Déc 2011 - 18:40
Ca m'intéresse bien sûr !
Je n'avais pas ton message quand j'ai posté... je répondais à sash
Message  ribouldingue64 le Ven 30 Déc 2011 - 19:20
ben j'ai confondu avec un autre câble ou un autre simu.
Un câble standard audio 3.5 -> 3.5 male va très bien, je viens d'essayer.
Message  ribouldingue64 le Ven 30 Déc 2011 - 22:50
je viens de "piloter" un GAUI 330, quand je ferais ça avec le mien .........
Message  will29 le Ven 30 Déc 2011 - 23:02
Parfait, je dois en avoir un en rabe. T'as le "vrai" phoenix?
Message  ribouldingue64 le Ven 30 Déc 2011 - 23:06
non
Message  will29 le Ven 30 Déc 2011 - 23:51
Tu le mets à jour ? moi je ne l'ai pas le gaui....
