-27%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ – 16Go RAM ...
1599 € 2199 €
Emetteur Graupner MX16s
Emetteur Graupner MX16s Empty Emetteur Graupner MX16s
Message  sar47 le Mar 14 Sep 2010 - 11:05
Bonjour le BLFC!
Petite question à la cantonade : est-ce que quelqu'un a déjà essayé de programmer son BL sur une radio Graupner? J'ai acheté mon BL en version 41MHz justement pour pouvoir disposer des 2 voies de libre sur mon récepteur mais je n'arrive ni à attribuer les voies ni à initialiser le contrôleur.
En désespoir de cause j'ai vu l'article de Riboul sur la manière d'ajouter des voies sur l'émetteur Esky mais d'une part j'ai peur de flinguer ma radio en faisant mes soudures (moi pas très doué Embarassed ) et d'autre part ça serait quand même bien pratique de n'avoir qu'une radio pour les 2 machines...
Le but final étant d'installer un petit kit de largage comme j'ai mis sur le 450 (largage d'eau, de secouriste, de farine ou de boules puantes par exemple...) Wink
Merci d'avance de vos avis éclairés
Emetteur Graupner MX16s Sl383912
Emetteur Graupner MX16s Empty Re: Emetteur Graupner MX16s
Message  Invité le Mar 14 Sep 2010 - 18:47
Si celà peut te rassurer , j'ai suivi les conseils de Riboul avec succès , la soudure sur l'émetteur du BL est aisée , le circuit laisse suffisamment d'espace entre les endroit à souder pour vérifier visuellement que c'est correct .
Sur le récepteur , pas de soudures , juste à brancher les servos , donc lances-toi , si je l'ai fait tu peux le faire . Wink
Message  Papy Lee le Mar 14 Sep 2010 - 19:27
Je te rassure , modifier la radio e-sky mode Riboul, c'est "Fingers in the noize" !
.....au pire, tu t'adressera à Riboul himself, aprés tout c'est son idée non ? lol!
Message  sar47 le Mar 14 Sep 2010 - 20:49
Pas faux, mais pour te dire le niveau, j'ai quand même réussi à court-juter un accu tout neuf la dernière fois que j'ai dégainé le fer à souder, et hop, re-commande chez mr hobbyking! Embarassed
Vous intercalez une protection pour que l'étain ne risque pas de couler sur les autres contacts?
Message  ribouldingue64 le Mar 14 Sep 2010 - 21:06
Pas d'inquiétude, à moins de faire fondre la bobine entière, l'étain ne passe pas facilement d'une piste à l'autre.
Tu pose le fer sur la piste vierge, tu pose un peu d'étain (j'ai dis un peu !!).
tu passe à la piste suivante .. etc.
Quand tu as ajouté de l'étain sur toutes les pistes que tu veux utiliser, tu étame le bout des fils que tu veux souder dessus. Ensuite, tu pose le fil étamé sur la piste et tu chauffe SANS ajouter de soudure. Tu enlève le fer et tu attends que ça refroidisse.
Par pitié, ne pas souffler sur la soudure pour qu'elle refroidisse plus vite.
Je dis ça pour tout le monde ! Cela ne fait que mettre de la vapeur d'eau dans la soudure et la rendre plus fragile. ça ne fait gagner que quelques secondes. Quelques secondes dans la vie d'un hélico !!!!
et voilà, jeter un oeil pour voir si des fois il y a pas un court circuit entre les pistes mais en faisant comme ça, c'est peu probable.
Si, par malheur il y avait un peu de soudure entre les pistes, il faut recommencer en dessoudant et le "pont " va disparaître tout seul.
Tu veux un secret ? ne le répète pas ! il m'arrive aussi de faire des ponts de soudure mais je fais pas la photo Wink
Message  sar47 le Mer 15 Sep 2010 - 10:52
Bon ben ok merci Riboul il me reste à m'y mettre je fais ça demain (aujourd'hui je bosse ça se voit) Laughing Laughing
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 11:44
Bon aujourd'hui j'attaque !
histoire de m'échauffer j'ai déjà soudé 2 des 3 fils de la voie 5 sur l'inter d'écolage, merci riboul pour la technique, en effet c'est pas si dur que ça en avait l'air !
Par contre maintenant il me faut du fil (oui, je sais ça paraît ridicule mais je débute Embarassed ) et le potentiomètre de 5kohm pour la voie 6 proportionnelle
Vu qu'il n'y a pas de magasin d'électronique dans le coin je passe un coup de fil à mon détaillant, il a bien un potar Graupner prévu pour être rajouté à une radio extensible mais pas moyen de connaître sa résistance. Sinon ya bien Conrad mais je ne trouve pas de potar tel que je l'imagine...
Que fais-je? Help s'il vous plaît... Question Question
Et en attendant pour mon 3e fil est-ce que je peux récupérer un de ceux de la prise simulateur/écolage? Je ne me servirai plus de FMS de toute façon...
Message  Papy Lee le Ven 17 Sep 2010 - 12:30
Salutt Sar,
- pour le potentiometre, je peux pas t'aider j'ai plus rien d'avance
- pour Conrad...oublie.....ils sont champions des frais de port....et pas trés rapide
- pour le fil : t'as pas un cable telephonique qui traine chez toi ? ça ferait l'affaire (fil fin et souple)
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 12:55
Salut Lee et merci pour ton avis
j'ai trouvé du fil tph, c'est un peu plus gros que les autres mais je vais tenter : c'est gênant si les 3 fils n'ont pas le même diamètre?
Tu les prends où tes potars d'habitude?
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 13:07
En fait c'est peut-être pas du fil tph, en tout cas il fait 2mm
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 13:34
Pff c'est nul à chier autant la soudure sur l'interrupteur c'était de la rigolade, autant sur la platine... pour l'instant je n'ai réussi qu'à me brûler avec le fer, ce p...de fil est vraiment trop merdique... scratch
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 13:56
Bon alors là j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que ça tourne à la cata tout ça...
L'étain n'adhère plus du tout à ma piste qui a pris une teinte caramel à force de la chauffer, il fait juste des petites boules qui ne collent à rien.
Comprends pas, les 2 premières pistes ça s'est fait tout seul et la 3e me désespère...
Help svp!!!
Message  ribouldingue64 le Ven 17 Sep 2010 - 18:53
pour les potard, je ne peux pas t'aider, j'en ai plus en stock. Je me fournis chez les pro. Conrad, ça marche mais si tu n'as pas le mini de commande, les frais de port sont énormes.
Pour ta piste qui est caramel, je crois que tu l'a cramée. fais une photo (pas trop floue) pour voir ça. Normalement, les pistes sont déjà étamées et tu ne devrais pas avoir de soucis pour souder un si petit fil. Maintenant, si ton fil téléphone fait 2 mm, c'est pour un téléphone de campagne en temps de guerre Laughing
un fil tel, ça fait 0.6 - 0.8 mm, pas plus.
Message  Papy Lee le Ven 17 Sep 2010 - 18:59
Ben oui Riboul, je lui ai dit de souder "le fil du telephone"
....pas le telephone et la prise avec ! lol!
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 19:55
On se moque pas lol! lol! je vous avais dit que j'étais pas doué mais c'est vrai que je serais bien blasé s'il me fallait racheter une radio pour réessayer...
En tout cas merci de vos réponses on se sent moins abandonné!
Là j'ai pris la garde de nuit au SMUR (faites le 15!) mais je ferai la ptite photo demain
Message  ribouldingue64 le Ven 17 Sep 2010 - 20:09
nous ? nous moquer d'un pov modéliste ? JAMAIS de la vie.
J'attend tes photos pour voir ce qu'on peut faire.
Message  sar47 le Ven 17 Sep 2010 - 20:44
Ok merci riboul
Message  sar47 le Sam 18 Sep 2010 - 11:18
Voilà l'étendue des dégâts j'ai pas pu faire de photo plus nette
Emetteur Graupner MX16s Sl384110
svp docteur dites moi la vérité même si c'est dur...faut-il que je commande une nouvelle radio pour réaliser mon rêve? bounce
j'en ai déjà repéré une chez FX pour pas trop cher What a Face
Message  ribouldingue64 le Sam 18 Sep 2010 - 11:28
ça n'a pas l'air bousillé, je t'ai envoyé un MP
Message  will29 le Ven 26 Nov 2010 - 22:48
Je reviens sur ce sujet si ça t'intéresse toujours...
Voilà le lien d'un sujet ou j'aborde la prog de ma futaba pour le BL. Ca va peut être t'aider...
http://blfc.forum-actif.eu/electronique-f7/radio-futaba-7c-t347.htm
Message  sar47 le Sam 27 Nov 2010 - 12:58
Merci Will!
En fait j'avais essayé de piloter le BL avec la Graupner sans changer le récepteur, j'y arrivais avec le Belt mais pas avec le BL
Effectivement je pourrais investir dans un récepteur Graupner, ce n'est pas pour l'immédiat (les bricolages de maître Riboul sur la radio Esky me suffisant amplement pour le moment) mais si je devais le faire, ton expérience me sera sûrement profitable!
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
