Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Règlementation
Big Lama Fan Club :: Equipements et accessoires communs ::
:: Electronique générale appliquée modélisme
Règlementation
http://www.ffam.asso.fr/ct_frequences.htm#D%C3%A9cisions%20ARCEP
savoir si on a la bonne fréquence ou la bonne puissance.
On peut s'apercevoir que les radios venus de "nul part" sont souvent sur des fréquences non autorisées en France.
C'est comme la drogue, "si c'est pas autorisé, il doit y avoir une raison"
ribouldingue64- modérateur
Re: Règlementation
Cette explication sur la réglementation du 2.4 GHz donne également quelques explications sur certaines pertes de signal.
Les radios 2.4 Ghz scannent la bande autorisée (de 2.400 GHz à 2.4835 GHz) mais avec les limites de puissances suivantes :
2.400 GHz à 2.454 GHz : 100 mW de puissance d'émission
2.454 GHz à 2.4835 GHz : 10 mW de puissance d'émission
Les radios de marque telle que FUTABA, Graupner, JR, SPektrum et Multiplex changent de puissance en fonction de la fréquence d'émission, en privilégiant la bande à 100 mW, d'autres, chinoises notamment, ont simplifié le problème et pour passer la réglementation, émettent tout le temps à 10 mW.
Forcément, c'est 10 fois moins. Cela ne veut pas dire 10 fois moins loin, mais en cas de temps humide, de présence importante de verdure, le signal sera de moins bonne qualité.
Les bandes de l'ordre du Ghz sont absorbée par l'humidité en quelque sorte, mais en revanche sont peu sensible aux obstacles urbains, car le signal est diffracté par les angles.
Pour simplifier, si on pilote un hélico situé derrière un immeuble (si si si en immersion), le signal ne traverse par le bâtiment, mais il en fait le tour.
Bref, le 2.4 GHZ est idéal en milieu urbain ou en salle.
A l'opposé, le 41 MHZ est très performant pour la longue distance en ligne droite, et ne s'arrête pas dans les arbres. En ville, c'est moins bon.
Voilà, petit topo un peu rébarbatif sur les ondes, mais pour ceux que cela intéressent.....
Bons vols
simontiny- Pas Fixe
Re: Règlementation
Donc évitez de l'utiliser en "indoor" si une personne utilise en même temps internet ou s’éloigner de l’émetteur wifi
Voili voilou !
Theobeaudenon- birotor
Re: Règlementation
On en a parlé bien longtemps.
Un ensemble 2.4Ghz cherche à la connexion un canal de libre. Si tu es dans la surface couverte par un émetteur wifi, ton ensemble va le trouver et donc prendre un autre canal.
Ce qui n'est pas la même chose, c'est SI et seulement SI tu initialise l'ensemble radio hors champ wifi, il est possible qu'il choisisse le même canal qu'un réseau wifi et dans ce cas, si le recepteur passe dans le champ wifi, c'est le plus puissant qui gagne.
C'est pour cette raison que moi, par exemple, j'initialise la radio DANS le champ wifi de ma box d'autant plus qu'elle est "hot spot" et il n'y a pas de soucis. Si j'initialise loin, presque à tous les coups, dès que je rentre dans le champ wifi, c'est la perte de contrôle.
Re: Règlementation
chez moi, chaque fois que j'allume une radio, ma femme peut plus aller récolter ses salades sur sa ferme "fermorama de face boucq".............ça m'éclate !
Re: Règlementation
loulou14- Pilote d'hélicoptères thermiques
oui fini
les streaming de séries Amerlok se figent au moment où le super agent du FBI special service allait trouver où est le méchant
les téléchargements adolescents P2P s'écroulent
les webcam MSN se figent
Ah ça gueule hein
J'adore !
devraient tous me remercier, tiens
mouarfe
Gaston- picooz
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
