fonctionnement chargeur origine
fonctionnement chargeur origine Empty fonctionnement chargeur origine
Message  Invité le Mar 7 Sep 2010 - 15:25
Salut la gang,
je suis plutôt tranquille par les temps qui courent : j'attends mon matériel ! J'ai reçu mes raiden et j'ai fait un petit test avec mon chargeur d'origine qui semblait m'avoir bousillé mes deux dernières lipo.
A l'arrivé, mes raidens était aux environ de 3.84 - 3.84 - 3.85 (ce qui est déjà une amélioration car ma dernière lipo était toute désiquilibré à son arrivé !). J'ai chargé ma lipo durant 30 minutes (précautions....). Résultat, ma lipo affichait : 3.98 - 3.84 - 3.98.
Question: comment fonctionne se foutu chargeur pour équilibrer les charge ? Es-ce qu'il les équilibre à la fin ? J'ai déjà lu sur ce sujet, mais je suis un peu paresseux Rolling Eyes
J'attends vos réponses, mon équilibreur et mon nouveau chargeur avant de retoucher à quoi que se soit !!!
fonctionnement chargeur origine Empty Re: fonctionnement chargeur origine
Message  totoffr28 le Mar 7 Sep 2010 - 15:38
Salut,ouais c'est bizarre ton truc,moi sur mon chargeur a afficheur les cellules s'equilibrent en tension en moins de 30 secondes.
Message  ribouldingue64 le Mar 7 Sep 2010 - 21:45
oui Tof, mais c'est pas le même principe !
Le chargeur Esky charge chaque cellule comme une cellule unique, il est possible que les cellules ne soit pas équilibrées avant la charge complète (voir voyants). Que tu trouve un déséquilibre ,Quebecair, avant la fin n'et pas surprenant.
Les chargeurs comme les notres, Tof, ajustent les tensions et ensuite chargent la batterie. Et encore, mon Robbe charge ET équilibre en même temps. cela dépend de la programmation du micropro à l'intérieur.
Donc, Quebecair, si tu veux savoir si ta batterie est équilibrée, attends la fin de charge. En plus, c'est pas bon d'interrompre en cours de route.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
