Ultra Trio plus 14 Graupner
Ultra Trio plus 14 Graupner Empty Ultra Trio plus 14 Graupner
Message  sash28 le Mer 4 Aoû 2010 - 13:23
Bonjour à tous et bonnes vacances à ceux qui y sont.
Voila, mon anniversaire approchant, je suis en train de me préparer une liste aux petits oignons concernant l'aéromodélisme.
Et je recherche un chargeur multiple afin de gagner du temps pour mes recharges et éviter l'amas de fils de notre pauvre Ribouldingue Razz .
Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce chargeur. Je le trouve assez sympa et pas trop cher. De plus c'est du Graupner donc à priori de la qualité.
Je pense que pour mon usage il convient parfaitement. Et vous qu'en dites vous? (pas de mon usage mais du chargeur).
A plus tard.
Steph.
Ultra Trio plus 14 Graupner Empty Re: Ultra Trio plus 14 Graupner
Message  totoffr28 le Mer 4 Aoû 2010 - 13:53
Salut,tu veux un chargeur multiple pour charger plusieurs accus de propulsion?Parce que là je pense pas qu'il le fasse,tu as 1 sortie propulsion 0,1 a 5 A et les 2 autres de 0,1 a 1A,suffisant pour les lipos du bl ou petite capacité,mais alors si tu mets 3 lipos en charge en meme temps je suis pas sur que le chargeur fasse l'equilibrage sur les 3,plutot sur la sortie 1.Je suis pas sur du coup ce n'est que mon avis,renseignes toi aupres des revendeurs pour etre sur. Wink
Message  sash28 le Mer 4 Aoû 2010 - 15:56
Oui Totoff, je vais voir ça pour l'équilibrage.
65 minutes plus tard: Bon je viens de trouver un truc sur le chargeur. 220v/12v: équilibrage sur les 3 prises, charge et décharge prise 1, charge uniquement prises 2 et 3.
Dernière édition par sash28 le Mer 4 Aoû 2010 - 17:09, édité 2 fois (Raison : Modif du texte)
Message  ribouldingue64 le Mer 4 Aoû 2010 - 21:27
ça a l'air d'une grosse bête de course, n'oublie pas d'ajouter les cordons et le ou les circuits de balance.
Mais auras tu besoin d'un chargeur aussi sophistiqué ?
Message  sash28 le Mer 4 Aoû 2010 - 22:06
Ribouldingue, en fait il faut juste rajouter les "adaptateurs de connecteurs" pour les différents types d'accus.
Ce que je recherche c'est la possibilité de charger plusieurs types d'accus en même temps (cela ne me sert pas uniquement pour l'aéromodélisme).
Et qu'entends-tu par sophistiqué: dur à utiliser, mes besoins réels?
A plus tard.
Message  ribouldingue64 le Mer 4 Aoû 2010 - 22:32
Personnellement, avec le recul, je n'aime pas beaucoup toute ces machines qui se disent faire tout. J'ai un chargeur Robbe pour les lipos et les NiMh ainsi qu''un iMax B6 qui charge à peut près tout. J'aime mieux me servir du Robbe qui élimine de nombreux risques de se tromper de programme. Sur le imax, il faut programmer le courant de charge et la tension. C'est souvent que, passant d'une 2S à 3s et 1000m à 2200 m (voir 3300) j'ai laissé comme c'était et deux heures plus tard, c'était pas encore chargé. Le robbe se cale tout seul sur la batterie que tu branche, tu choisi juste nimh ou lipo.
Serte il ne charge qu'une batterie à la fois mais je me dis que j'aurais dû en acheter deux plutôt que le imax b6.
Pour info, la photo avec tous les fils ................ c'était pour la photo Wink car les fils sont rangés (cachés lol!) habituellement.
PS : quand je parlais des connecteurs, je pensais aux différents c^bles spécifiques pour les batteries ainsi qu'aux platines adaptatrice balanceur si non, tu as un joli chargeur avec deux douilles bananes et rien d'autre. Penses - y
Message  sash28 le Jeu 5 Aoû 2010 - 0:13
Donc, j'ai réussi à trouver une doc sur le chargeur. Il détecte le nombre d'éléments des packs Li... Par contre, il ne faut pas se tromper de style de batterie à charger (Pb, Li..., Ni...
Et pour les câbles, c'est à peu prêt tous la même histoire: il faut toujours rajouter!
Je cherche encore d'autres peut être moins cher et tout aussi efficaces. Merci pour tes remarques en tout cas Ribouldingue. Cela me permet de mieux réfléchir à l'achat futur.
Bonne soirée.
Message  ribouldingue64 le Jeu 5 Aoû 2010 - 7:19
pour le choix du type de batterie, en général, ce genre de chargeur fait au moins a différence entre lipo et autre si tu branche la prise d'équilibrage à chaque fois.
