-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3
kawasaki22
aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3  Empty aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3
Message  kawasaki22 Jeu 14 Fév 2013 - 21:50
bonjour a tous
après avoir cramer mon 3 en 1 ref: E sky model 002496 j en ai commande un autre Sad
j ai reçu mon 3 en 1 donc j ai tous remonter, mais j ai un problème .
quand j allume ma radio et après je branche mon lipo a l helico, tous ce passe bien les servos répondent bien, je met les gaz a moitié ça vas aussi, mais si je met plus de gaz
mon 3 en 1 passe du vert au rouge et idem si je bascule en idle up et si je recoupe les gaz a moitie il repasse au vert.
j ai vérifié me branchement et c'est ok, mon lipo est charger et ok
ou est le probleme????
cordialement
kawasaki22
kawasaki22
aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3  Empty Re: aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3
Message  yeti Jeu 14 Fév 2013 - 23:46
Et le moteur tourne bien, il prend des tours ? Car si il tourne c'est peut être normale la led du 3 en 1 du big lama passe aussi au rouge quand on met les gaz presque a fond mais ça ne perturbe pas les moteurs.
Message  Papydenis Ven 15 Fév 2013 - 0:00
Il se peut que la LiPo soit en fin de vie et ne fournisse plus suffisamment de courant...
Message  kawasaki22 Ven 15 Fév 2013 - 6:56
bonjour
j ai fait un essai avec un autre lipo et idem
kawasaki22
kawasaki22
Message  kawasaki22 Ven 15 Fév 2013 - 7:00
yeti a écrit:Et le moteur tourne bien, il prend des tours ? Car si il tourne c'est peut être normale la led du 3 en 1 du big lama passe aussi au rouge quand on met les gaz presque a fond mais ça ne perturbe pas les moteurs.
je trouve que le moteur ar manque de puissance, mais c'est peut etre une idee que je me fait
et j avais un big lama qui passer au rouge aussi et le 3 en 1 a fini par me lacher donc je cherche la panne avant d aller plus loing.
cordialement
kawasaki22
kawasaki22
Message  Gloomy Joker Ven 15 Fév 2013 - 17:16
peut être le moteur trop contre la couronne, l'axe qui force, normalement lorsque le stick est quasi au centre il monte, en Idle up ça ouine fort!
tu peux filmer?
Message  kawasaki22 Ven 15 Fév 2013 - 20:21
bonjour
oui mais meme le moteur debrancher j ai le meme probleme
kawasaki22
kawasaki22
Message  Gloomy Joker Ven 15 Fév 2013 - 20:34
Il n'y a que Prop et gain de mémoire sur le 3en1, c'est a peu de chose près la même bestiole que celui du BL. pas de réglage au niveau du régime moteur.
Sinon si il ne monte pas, peut être un problème de pas scratch
Il a cramé en quoi faisant?
Message  kawasaki22 Ven 15 Fév 2013 - 21:07
hello
il a crame en passant en Idle up
pas par moi car j en suis pas au stade la encore Smile
voisi le 3 en 1 et oui je pence que c'est le meme que le byg lama
aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3  Image110
kawasaki22
kawasaki22
Message  fdl cendre Ven 15 Fév 2013 - 23:28
Tu le reconnais pas gloomy ?!? C'est le tiens Wink
Chez moi tout fonctionnait bien en idle up pareil. J'avais eu un soucis de moteur d'ac. J'en avais racheter et en l'attendant avait tout démonter pour un check up, mais par la suite manque de courage pour le remonter, alors il était rester en "kit".
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 6:38
SALUT
tu pence que ca peut venir de mon moteur???
je vais le changer, j ai du rabe en pieces Very Happy
kawasaki22
kawasaki22
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 9:27
bonjour a tous
voila j ai tout changer moteur, axe et rotor et rien y fait le 3 en 1 passe toujour au rouge a la moitier de l acceleration
il me reste plus qu une chose a voir, la radio.
la radio pourrait elle faire cette panne???
comme on peut voire sur la photo j ai deux int blanc pour mode 1 ou 2
mais les int rouge en haut il serve a quoi?????
aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3  Dsc_0110
kawasaki22
kawasaki22
Message  Papydenis Sam 16 Fév 2013 - 9:46
Je ne pense pas que ton problème puisse venir du TX, soit celui-ci fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Le problème est sur l'hélico lui-même, puisque c'est le 3 en 1 qui passe au rouge lors des accélérations.
Il doit y avoir un troisième réglage sur le 3 en 1, un petit potentiomètre à gauche des autres, dissimulé sous le cache plastique. Sur le Big Lama, il sert à dégrossir le réglage des vitesses relatives des deux moteurs. Dans ton cas, je ne sais pas trop...
En ce qui concerne les deux interrupteurs "rouges" de l'émetteur, je ne sais pas à quoi ils servent, mais je ne crois pas qu'ils résoudraient ton problème...
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 11:16
bonjour
oui j ai bien vu le petit potentiomètre et il est en metal donc il me faud un tournevis en plastique What a Face pour eviter le faux contacte
je vais essayer de jouer la dessus apres je verrais
kawasaki22
kawasaki22
Message  Rollingsaone Sam 16 Fév 2013 - 11:47
Exclamation ATTENTION CE 3EME POTAR A LA FACULTÉ DE FAIRE VARIER LE RÉGIME DU MOTEUR QUAND CELUI CI TOURNE Exclamation Exclamation Exclamation CONTRAIREMENT AUX 2 AUTRES QUI NE SONT ACTIF QU APRÈS RÉINITIALISATION DU 3/1(débrancher et rebrancher l accus)
Message  totoffr28 Sam 16 Fév 2013 - 12:30
Salut,pour les switchs rouges,c'est pour actionner le mixage pour un cp,donc pas à y toucher,et on en en a parlé ici:
http://www.biglama.net/t1025-position-des-inverseurs-de-voies
Après tu as eu ta réponse sur un autre site,un petit retour d'info est le bienvenu...
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 13:13
non j ai pas eu de reponce
cordialement
kawasaki22
kawasaki22
Message  totoffr28 Sam 16 Fév 2013 - 13:44
Ben c'est quoi ici alors? Wink
Message  fdl cendre Sam 16 Fév 2013 - 16:28
Je viens de vérifié sur ma radio, les deux en haut a droite sont identiques au tiens. Par contre les deux du bas sont vers le bas chez moi. Essaye pour voir Twisted Evil
Message  totoffr28 Sam 16 Fév 2013 - 16:57
Ben non c'est pour changer le mode de la radio. Rolling Eyes
http://www.biglama.net/t64-changement-de-mode
Message  fdl cendre Sam 16 Fév 2013 - 18:37
Dans ma configuration je suis en mode 1
Message  Gloomy Joker Sam 16 Fév 2013 - 18:57
ben chez moi il marchait aussi oui, en Ilde Up ça avait pas besoin de beaucoup de pas pour monter d'1m...
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 20:12
oui moi aussi il monte vite mais mon brobleme c est mon 3 en 1 qui passe au rouge a mi gaz
sinon il marche;
cordialement
kawasaki22
kawasaki22
Message  yeti Sam 16 Fév 2013 - 20:33
Si il fonctionne bien faut pas chercher plus loin Wink
Message  kawasaki22 Sam 16 Fév 2013 - 21:19
si je cherche c'est que j ai crame un 3 en 1 comme ca sans aucune raison et il passer au rouge a mi gaz aussi donc je voulais savoir si c'est normal ou pas Very Happy
bonne soiree a tous
kawasaki22
kawasaki22
