Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Les moteurs
Page 1 sur 8 • Partager •
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Les moteurs
Petit essai sur les moteurs AFC :
Le BL est posé sur le plateau de la balance avec des poids pour pas qu'il s'envole,
Tare de la balance,
[img]
[/img]
Plein pot sur les moteurs AFC avec une batterie chargée Esky
[img]
[/img]
Résultat 686 grammes de traction,
sans flash parce que si non on lit pas, désolé
Pas mal, non ?
Tare de la balance,
[img]
[/img]Plein pot sur les moteurs AFC avec une batterie chargée Esky
[img]
[/img]Résultat 686 grammes de traction,
Pas mal, non ?
ribouldingue64- modérateur
Re: Les moteurs
J'ai commandé ces moteurs :
ceux d'origine font un sale bruit, l'un d'entre eux a du jeux à ne plus en pouvoir. L'autre est plus récent, pour l'instant il a l'air de tourner rond, mais avec un bruit de crécelle.
J'attend de recevoir ma commande pour en parler d'avantage.
Il semble quand même que les avis soient partagés.
Godzilla- birotor
Re: Les moteurs
Bonsoir a tous.
Ces moteurs (AFC) sont géniaux, la puissance est très nettement supérieure, le bruit est beau (si, ça compte !) et surtout, rien a transformer pour les installer: c'est du "plug and play". Toutefois, psycho que je suis, j'ai récupéré l'antiparasitage des moteurs d'origine et l'ai monté sur les AFC en plus de celui qu'ils ont déjà d'installé. Je les ai achetés pour pas cher, ici: Lot de 2 AFC (A&B) + pignons montés
nozor- modérateur
Re: Les moteurs
@ godzilla,
le lien des moteurs que tu as commandé n'est pas visible mais je pense que ce sont les AFC, c'est avec ceux là que j'ai mesuré la traction un peu plus haut. ça vaut ce que ça vaut mais quand même, j'ai perdu le test que j'avais fait avec les moteurs d'origine mais c'était moins que ça. Comme Nozor le dit (j'ai pas dis nozor
), c'est les doigts dans le nez.
Re: Les moteurs
bonjour, je les ai commandé avant noël, directement chez afc, 21 euros avec le port je les attends, il me tarde qu"ils arrivent !!! à voir vos commentaires jg
jeanguyandre- Pas Fixe
Re: Les moteurs
Salut !
Waouh ! le chiffre est impressionnant !
Cela veux dire qu'une mini caméra de 100gr ne devrais pas poser de problème au BL pour voler ??
Maitrewawa- picooz
Re: Les moteurs
Ha ben non, le BL est capable de décoller de l'eau avec 2 flotteurs et de porter un FLC².
100g c'est du petit lait et en plus avec les AFC, no soucis.
Je les ai !
Ce fut long, mais les AFC sont arrivés par la poste ce matin.
je les ai monté, avec les deux couronnes et l'axe B neufs.
Bon ça marche, c'est sûr.
Mieu que les anciens quand ils étaient neufs ? peut être...
Mieu que les anciens quand ils étaient usés ? c'est sûr...
Pas de quoi se la mettre en bandoulière en tout cas.
C'est honnête, l'hélico se pilote bien, ils sont réactifs.
Avis mitigé donc pour moi, mais je ne suis pas déçu.
En remplacement, je pense que c'est du bon. Par contre, si on recherche beaucoup plus de patate, bof bof.
Il me semble aussi que les deux Lipo se sont vidées trés vite. A confirmer.
Godzilla- birotor
Re: Les moteurs
Salut,tiens moi aussi je les ai reçu ce matin,pas encore essayés,par contre coté pignon y a pas de roulement,ils sont bien vendus comme etant sur roulements,c'est pareil pour vous?
totoffr28- Hyper actif
Re: Les moteurs
Heu, j'ai pas regardé !
Par contre, les pignons sont beaucoup plus gros que ceux d'origine.
Godzilla- birotor
Re: Les moteurs
Si je peux me permettre, si tes pignons ont 11 dents, c'est normal que tu trouve pas beaucoup de différence et que tes lipos se soient vidées plus vite. La charge sur le 3 en 1 n'est pas celle pour laquelle il est prévu. il faudrait des mosfeets plus puissants pour passer les ampères nécessaires pour entrainer les rotor avec un 11T alors que le tout est prévu pour des 10T. J'ai posé, il y a quelques temps des AFC avec des 10T et je ne suis pas le seul et nous avons tous trouvé une différence. Ces moteurs sont plus puissants dans cette config. J'ai malheureusement perdu les photos faites sur la traction avec les moteurs d'origine mais je peux dire (et ceux qui s'en souviennent aussi) qu'il y avait plusieurs dizaines de grammes d'écart. Par exemple, je ne décollais pas avec les flotteurs quand il y avait les moteurs standards et le décollage était sans problème avec les AFC. Voyez votre config et peut être faut il mettre la chaine de transmission "d'équerre".
Re: Les moteurs
Tu as raison ribouldingue,plus on tire long plus le moteur peine donc plus d'amperes demandés,je crois que je vais essayer de monter les pignons de 10 de mes premiers moteurs sur les afc.
J'ai lu quelque part que quelqu'un s'etait fait un extracteur de pignon,si un des gars du forum sait ou cela se trouve ou comment il a fait m'arrangerait.Je vais faire un tour sur l'index.
Re: Les moteurs
ben, c'est moi qui me le suis fait, mais il faut un tour et une fraiseuse, si non, bonjour les heures de lime. Un arrache pignon, c'est pas très cher et ça sert toujours, enfin, souvent !
Comme il y a les résultats du test avec les AFC en début de sujet, est ce que quelqu'un pourrait faire de même avec les moteurs d'origine pour comparer en vrai, ma mémoire me fait un peu défaut et j'ai pas envie de remonter mes anciens moteurs
Re: Les moteurs
Pour ma part, j'adore ces AFC, une pêche d'enfer, mais faut dire que j'avais "gonflé" le 3en1 en soudant quatre mosfets en plus: mais les lipos se font tirer sur la gueule alors... Le mieux est de monter les pignons des moteurs d'origine, comme le dit Riboul, pas si dingue que ça
nozor- modérateur
Re: Les moteurs
bonjour
@ribouldingue, nozor, j'attends mes afc d'un jour à l'autre, alors tant qu'à faire je vais les modifier il faut démonter les pignons des moteurs d'origines et les remonter sur les afc ! c'est ça ? ou me faut il commander d'autres pignons neufs?? par contre faut il obligatoirement un arrache pignon amitié jg
ça y est je viens de les recevoir,
commandé directement chez afc le 18 déc. reçu aujourd'hui, avec les fêtes il n'y a rien à dire rapide !!! le prix 28 dollards avec le port soit environ 20/22 euros correct non ??? j'attends plus qu' une réponse pour les pignons !!
Re: Les moteurs
Salut Jeanguyandre:
Cool pour les AFC ! Si tu relis bien, tu verras que j'avais écris "monter les pignons des moteurs d'origine sur les AFC", et pas "acheter des pignons neufs comme ceux des moteurs d'origine et les monter sur les AFC"
Dis nous ce que tu en penses une fois en test (mais n'oublie pas de roder tes lipos), les AFC ont besoin de puissance, et une lipo bien rodée en a a revendre. Moi, déçu de mes JXPower, mais c'est de ma faute, car j'avais ajouter 4 mosfet sur le 3en1 et cela laissait passer beaucoup de trop d'ampère ce qui dépassait les 16C des JXPower...
nozor- modérateur
Re: Les moteurs
bonjour, oui très juste nozor, mal lu !!! comment les as tu démonté avec un arrache pignon ? qu'entends tu par roder les lipos ??, c'est le fait qu'elles deviennent plus performantes au fil des charges ??
Re: Les moteurs
Trouvé sur le net:
"Quelle que soit le type d'accu utilisé: NiCD NiMH LiIon Lipo, il faut absolument roder ses accus. Ne pas imposer dès le début à l'accu de forts courants de charge (1C étant le maximum admissible par les accus Lithium) stabilise sa chimie , c'est un gage de sa longévité au même titre que sa tension minimale ou sa température.
Je préconise 3 cycles de charge/décharge. Charge à 0.1C-Décharge à 2C. Ca ne sert à rien d'avoir des balancers à 300€ si c'est pour massacrer ses accus dès le début
Autre chose importante, dans la mesure du possible, chargez vos accus avec une faible intensité (0.1C à 0.3C), vous les préserverez d'autant mieux. Réservez les fortes charges 1C maxi je vous rappelle pour le terrain ou l'urgence"
Quant aux pignons, je ne les ai pas changé, vu la puissance donné par mon 3en1. Idem pour l'électronique Walkera que j'ai monté dans mon BL, pas besoin de pignons, les AFC arrachent la pelouse !!!
nozor- modérateur
Re: Les moteurs
Salut,je viens de changer les pignons (pas compliqué),plus qu'a monter les moteurs et faire une révision au passage sur mon bl.
Pour extraire les pignons,je me suis fait un carré de 4cm par 4 en tole de 2,5mm avec une fente de 2,5mm jusqu'au centre ce qui donne un espèce de U.Tu places ton u entre le moteur et le pignon,tu serres ton u dans un étau le pignon vers le haut,tu prends un chasse goupille ou une vis bien costaud de 2mm,tu la met sur l'axe dans le pignon et tout en tenant le moteur et le chasse goupille(pour eviter que le moteur aille par terre),tu tapes doucement avec un marteau(un petit marteau pas une massette),et ça vient.
Pour remettre le pignon tu poses l'axe coté tête de moteur sur un truc solide(pour moi une grosse vis) et tu tapes sur le pignon avec un maillet apres avoir mis le pignon dans le bon sens.
Page 1 sur 8
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
