Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Les servos sont fous !
Big Lama Fan Club :: Big Lama ::
:: Les pannes
Page 1 sur 1 • Partager •
Aprés un choc pas tres violent, les servos de mon BL s'actionnent tout seul, y compris lorsque la RC est OFF. c'est tres drôle de les voir monter et descendre en toute incohérence.....
Quel est le pb, Servos endommagés ou 3 en 1 defectueux ?
Compte tenu que les 2 servos vivent leurs vies sans que je les commandes, je pense que c'est plutôt le 3 en 1 qui est naze.
Avez vous eu ce type de panne ? merci de me conseiller pour reparer le BL.
Bon W-E
Bon W-E
cyrano24- picooz
Re: Les servos sont fous !
Bonjour à toi .
Avant d'incriminer le 3 en 1 vérifie tous tes branchements ,au niveau des prises sortant du récepteur ainsi que du 3 en 1 , un faux contact peut-être à l'origine de ce problème .
Regarde aussi les fils qui passent (trop) près des moteurs ils peuvent être dénudés s'il ont été au contact de ceux-ci et qu'ils ont chauffé (déjà vu) .
Antioch- modérateur
Bonsoir Antioch.
je me suis occupé du BL ce soir et j'ai vérifié tous les points que tu m'as indiqué. Rien d'anormal. Le phénomène se produit toujours. je ne suis pas fort en electonique mais je pense que le 4 en 1 doit y être pour qqs chose car les servos n'ont pas de vie propre et ceux là sont particulièrement remuants sans les commander via la RC !
J'ai un 4 en 1 neuf de Lama V4 esky. C'est adaptable sur mon BL ?
Un 4 en 1 neuf coute dans les 37€ sur le net. Si je peux m'en passer...
Bon en attendant je vais faire voler mes autre hélicos mais je ne voudrais pas laisser trop longtemps mon BL au rancard.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
cyrano24- picooz
Bonjour .
En relisant ton 1er message , je vois que tu dis que tes servos s'agitent même lorsque l'émetteur est éteint ; ôtes-moi d'un doute tu allumes bien ton émetteur AVANT de brancher la batterie du BL ?
Pour le 4 en 1 d'un V4 ,çà n'ira pas il faut le 3 en 1 Esky dédié au BL , désolé .
Antioch- modérateur
oui, Je fais bien l'opération comme tu l'indiques. D'abord allumer la RC puis brancher la lipo.
Bon Bien je vais devoir mettre la main à la poche.
Bon WE
Bon WE
cyrano24- picooz
Désolé . Je crois bien que ton 3 en 1 à morflé , je trouve quand même çà bizarre , il est habituellement résistant à un choc ordinaire , Tu devrais contacter Nozor , il est vachement doué pour trouver les bons prix sur internet ; meilleur que moi en tous cas .
Bon week-end quand même .
Antioch- modérateur
Hello a tous
As tu essayé uniquement avec servo+récepteur avec une alim externe ( pack RX)
Cela m'est arrivé après un choc sur ma voiture RC, le soucis venait de mon récepteur:
les fils du servo faisaient bouger la prise, et les soudures des picots dans le récepteurs avaient lâché, d'ou parasites qui faisaient frétiller le servo qui faisait bouger les fils.....
Bref j'avais retapé avec des pattes de composants et zou plus de soucis.
pour un essai, tu peux brancher le 4 en 1 d'un lama juste pour voire si les servos se calment. N'essaie pas de faire tourner les rotors car le lama n'a pas les mos feets doublés et tu pourrais les griller. Pour tester juste les servos, tu ne branche pas les moteurs comme ça, tranquille, ça risque rien
ribouldingue64- modérateur
Merci pour vos conseils,
je vais les mettre en pratique et vous tiendrait au courant.
Bon WE et bons vols pour ceux qui vont avoir cette chance car moi ce WE çà sera pas possible.
cyrano24- picooz
http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=166_22_156&products_id=2688
http://www.helidirect.com/esky-controller-outdoor-lama-p-8640.hdx
J'ai trouvé ça vite fait. Il faut savoir que c'est le même 3 en 1 que le honey bee CP3
doudou- picooz
Je me suis permis de changer le lien pour RC711 car tu avais mis un lien pour ton caddie
Tu as sans doute raison, ce sont probablement les mêmes côté électronique mais pour le CP3, le connecteur d'AC est spécifique et il faudrait changer le connecteur mais pour celui qui peut et sais le faire, c'est vrai que le prix est presque du simple au double.
Tu as raison Ribouldingue (comme d'habitude
). Sur ce lien http://www.rc-fever.com/esky-3-in-1-mix-controller-ek20709-001337-p-5030.html, il propose:
This mix controller is suitable for the following model(s):
* Esky Honey Bee CP3 (0002437)
* Esky Big Lama (000055)
doudou- picooz
Bon, j'ai testé les servos avec le 3 en 1 du lama V4. Ils semblent bien fonctionner.
je viens de passer 1h à rajuster les tringles et j'ai remonté les servos sur le 3 en 1 d'origine. J'ai appairé avec l'emetteur et j'ai fait un test et apparement, ça fonctionne bien. je vais remonter le fuselage et les hélices puis en avant pour un test en vol.
ce n'est peut être pas encore que je vais faire des dépenses pour le 3 en 1
J'apprends beaucoup sur les réglages des tringles et autres composants mécaniques du BL en demontant prendre le temps d'etudier et de reflechir puis remonter le BL. Encore merci pour vos conseils.
Bons vols.
Bons vols.
cyrano24- picooz
En toutes choses, malheur est bon, en démontant et remontant, tu vas être spécialiste du BL.
:: Les pannes
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
