Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
Feux de navigation
Page 1 sur 1 • Partager •
Feux de navigation
Bonjour à tous.
Je poséde un Big Lama depuis quelques mois, je voudrais lui ajouter des feux de navigation.
J'ai parcourru plusieurs forums, vu plusieurs vidéos, mais malheureusement je ne n'ai jamais trouvé un tuto ou une vidéo expliquée simplement.
Je cherche une personne qui pourrait faire un tuto assez détaillé avec une liste de composants et des explications simples et montrer le processus de fabrication en images et en schémas électroniques pas à pas.
Je vous remercie par avance.
Eddy25630- picooz
Re: Feux de navigation
oh le vilain !
Il s'inscrit sans se présenter, et post sans même jeter un coup d'œil dans cette catégorie où se trouve justement un sujet "feux de positions"....
Je te laisse le temps de prendre connaissance de ma réponse avant de supprimer le sujet.
Attention à toi, y a du gendarme dans le coin. J'ai ton adresse IP, je sais d'où tu post... Ne t'étonnes pas de voir un peloton de gendarmerie devant chez toi à la prochaine boulette !
Big Brother is watching you
Désolé. Ca y est présentaion faite.
Salut will29, j'avais bien sur parcouru toutes les catégories et comme je le formule dans ma demande je cherche un montage extrêmement bien expliquer et détailler pour le novice que je suis.
Tous les sujets que je vu et lu sont trés bien et je remercie tous ceux qui prenne de leur temps pour aider des gens comme moi, mais je n'ai toujours pas trouver un montage facile à réalisé sans un coût astronomique et surtout bien expliqué étapes par étapes.
Peu être que j'en demande trop ! lol ! Je sais pas ? Mais qui ne demande rien n'a rien !
Si toutes fois personnes ne pourra m'aider sur ce sujet là; J'acheterai un kit tout fait. Mais mon bute étais d'essayer de comprendre comment tous fonctionne.
Voilà !
Merci.
Voilà !
Merci.
Eddy25630- picooz
Des feux de navigation sur un Big Lama ?.......pourquoi faire !!!!!!!
....et pourquoi pas un faux anti-couple aussi....ou un support de flycame
Pouvez vous deja m'aider à comprendre comment ca marche.?
[img]
[/img]
Je vous remercie.
[img]
[/img]Je vous remercie.
Eddy25630- picooz
Riboul, Papydenis, Antioch, Stophe, Rollingsaone et tous les autres :
AU SECOURS !
y a des questions la !
AU SECOURS !
Et les gars, arrêtez de chambrer eddy !
Ok il a omis de se présenter mais après tout il s'est excusé et sa demande me semble légitime. Cela pourrait peut-être servir à d'autres.. En plus il est poli
Quand on débute tout parait compliqué même si on est plein de bonne volonté.
Bon c'est malheureusement pas moi qui pourrait pouvoir faire ce tuto car je n'ai pas installé de feux, mais si l'un de vous à un peu de temps...
a+
a+
Au plus simple,pourquoi ne pas mettre cette lipo alarme?
http://www.ckado.com/EA-020-lipo-alarm_product_2353_fr.html
Ouffffff ! Bravo pour le dessin, mais que de questions en si peu de place
Si tu me permet, je vais prendre comme si tu étais au niveau "0" en électronique.
Un récepteur de radio commande n'et pas un interrupteur commandé à distance.
Pour résumer "simplicitivement ", un émetteur envoie un signal codé comportant la position de toutes les commandes au moment T.
Le récepteur décrypte le message en envoyant sur chaque voie (ton fil bleu) un créneau électrique dont la largeur dépend de la position du manche correspondant (ou inter).
Ce créneau n'est pas exploitable tel quel. Un servo branché sur cette voie comporte un "ampli" qui transforme ce créneau en une tension electrique qui fait tourner le moteur dans un sens ou un autre.
Il faut, si tu veux commander tes leds par l'émetteur, que tu installe entre ton jeu de leds (dont le schéma est exact) un inter commandé du genre de celui dont j'ai mis un tuto dans la section electronique.
http://www.youtube.com/v/1NZVY0EV7fE
http://www.youtube.com/watch?v=MyzyCHzl0ec
La "voie B" n'est pas une voie mais le connecteur de Batterie lorsque le récepteur est utilisé seul sans 3 en 1.
La valeur du potentiomètre est de 4.7 Kohms et sa puissance n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'il rentre dans le trou
Voilà pour ce coup çi
Reviens vers nous si il te manque d'autre choses.
ribouldingue64- modérateur
Mais que demande le peuple ! on peut difficilement faire plus explicite ! merci wikiriboul !
Tu feras de nous des experts en électronique. Un véritable livre vivant
alors, pour être plus précis :
Au début il y avait la lumière, puis sont arrivées les eaux,ensuite les premiersanimaux, et ......
J'ai ajouté des vidéos sur mon post précèdent .
Edit, histoire de rester à 1100 jusqu'à demain.
Wouuuuuaaaahouuuuu !! 1100 posts !!!!!!!!!!!!!!!
Merci tous et surtout à Ribouldingue64 pour vos réponses.
Une autre petite question svp
Es ce que je peux brancher n'importe quel type de servomoteur sur le recepteur de mon big lama. (j'ai vu qu'il y avait des micro servo; des analogique; des numeriques; des digitales) Quel Puissance choisir ? Et pour finir, y a t'il plusieurs types d'angles de rotations (des types de fin de rotation différent 0° à 360°)
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Eddy25630- picooz
tuu peux brancher n'importe quel servo sur un recepteur, il n'y a que la précision qui change entre un analogique et un numérique (digital étant la même chose).
l'angle de déplassement est standard environ 120°. Il y a de servo - treuil qui font 3 ou 4 tours mais ce n'est plus le même usage ni les mêmes dimensions. Certains servo destiné au trains rentrants font près de 180° mais dans la taille des servos adaptés à nos hélicos, tu ne trouvera qe du standard. Si tu veux un autre déplacement, il faut changer le potentiomètre de recopie de position.
Maintenant, avec les radios programmables, tu peux régler un peu la fin de course sur un servo mais quand même pas jusqu'à lui faire faire 360°. De plus, avec un potentiomètre de recopie on ne peut pas dépasser 270° qui est l'angle maxi mécanique.
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
