Lama V3 ne décolle pas
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: Autres birotors :: esky
Bonjour à tous,
j'ai un Lama V3 qui tourne mais ne décolle pas,je croyais que c'était un moteur hs,j'ai changé les 2 et toujours rien,il tourne mais pas de decollage, a fond la manette des gaz la diode rouge du controleur s'allume???
roland31- picooz
Re: Lama V3 ne décolle pas
Ton V3 tourne toujours dans le même sens ? Si oui, lequel ?
A mon avis, c'est un des rotors qui est mal entraîné, pour une raison qu'il sera sans doute facile de déterminer...
Sur les contrôleurs Esky, on a souvent (voire toujours) la diode qui s'allume en rouge quand on demande beaucoup de puissance (c'est le cas quand on a la manette des gaz à fond...)
Oui en fait les 2 rotors tournént dans le meme sens,dans le sens des aiguilles d'une montre,ce qui n'est pas normal ils doivent tourner dans un sens opposé chacun!!!
roland31- picooz
Ton hélico ne risque pas de décoller si les deux rotors tournent dans le même sens !
Le rotor du haut (pales "A") tourne dans les sens contraire des aiguilles d'une montre (quand tu regardes d'en haut) et celui du bas (pales "B") dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tu repères quel rotor tourne dans le mauvais sens (ici, c'est apparemment celui du haut), et tu inverses la prise du moteur correspondant sur le 4 en 1.
Lama V3
Merci pour ta réponse précise,je fais les essais et reviens vers toi si probléme
Bonne journée
Bonne journée
roland31- picooz
Faut savoir lire entre les lignes !
C'est ça, l’expérience qu'on a, nous les plus de 60 ans !
Bonjour Denis et bonjour a tous,
J'ai suivi tes conseils Denis pour le Lama V3 qui ne décolle pas.
J'ai inversé le branchement des moteurs!résultat: les 2 rotors tournent toujours dans le méme sens(sens contraire des aiguilles d'une montre!!!
Que me conseilles-tu,merci d'avance.
roland31- picooz
Il fallait inverser le sens de branchement d'un des moteurs uniquement, pas des deux !!! Sinon tu vas te retrouver avec le même problème.
Lama V3 ne decolle pas
j'ai pas trop le choix ,je n'ai que deux prises ou je laisse comme c'était ou j'inverse
ou je comprends vraiment rien!!!
roland31- picooz
Si tu as deux prises, ça correspond à tes deux moteurs, non ? Donc il suffit d'inverser une des prises, et de laisser l'autre comme elle était.
J'ai peut-etre inversé les moteurs en les changeant !!!
Pour vérifier peut tu me dire quelle roue dentée entraine le moteur avant?
roland31- picooz
Roland,on te dit pas d'inverser les 2 prises mais d'en retourner une pour inverser les couleurs des fils sur la même prise.
Lama V3
ok,je l'ai fait,ça à l'air de fonctionner,je dois changer les piles du TX
Merci pour ta réponse.
roland31- picooz
Bonsoir à tous,
Mon Lama ne décolle toujours pas,j'ai changé la connectique et maintenant les 2 rotors tourne bien dans un sens opposé l'un et l'autre.
J'ai rechargé la lipo ,changer les piles du TX et toujours rien il veut rien savoir.
Y aurait-il autre chose à controler?merci à tous pour vos conseils avisés.
roland31- picooz
Ben oui,es tu sur que chaque rotor tourne dans le bon sens pour "porter" l'engin,le rotor du haut a un sens antihoraire et celui du bas un sens horaire.
Oui tout a fait,je viens de refaire le test pour etre sur et pouvoir te répondre,ils tournent bien comme tu dit dans ton message.
roland31- picooz
Et les pales "a" en haut et les "b" en bas?
On finira bien par y arriver !
A force de faire des essais, la LiPo est peut-être un peu raplapla aussi...
pales A et B a leur place
lipo changer bonne
je comprends pas!!!!
lipo changer bonne
roland31- picooz
Vérifie le jeu entre pignons (sur les axes moteurs) et couronnes (qui entraînent les axes des rotors). Il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il faut quand même que les couronnes soient bien entraînées par les pignons !
A part ça... je ne vois rien d'autre pour le moment.
Lama V3 ne décollepas
Bonjour Denis et merci pour ta réponse,
Dit voir je pense à quelque chose,peut-tu me dire quelle roue dentée(celle du dessus ou du dessous) entraine le moteur situé à l'avant,j'ai peut-etre inversé en remontant les moteurs!!!
roland31- picooz
La couronne inférieur entraîne le rotor supérieur et est elle même entraînée par le moteur arrière. Ce rotor tourne dans le sens anti horaire.
Il en résulte exactement l'inverse pour l'autre rotor.
Mon V3 "relooké".
Mon V3 "relooké".
C'est marrant, sur le Big Lama, c'est le moteur AVANT qui entraîne le rotor supérieur. Sinon, pour les couronnes, c'est la même chose : couronne supérieure, rotor inférieur ; couronne inférieure, rotor supérieur.
» BL ne decolle pas.
» BL qui ne décolle pratiquement pas
