Transformer alim PC en alim pour chargeur Batteries
2 participants
Salut a tous ! Ayant maintenant deux chargeurs pour mes lipos et bientôt un 3ème, vu le prix des alims pour nos chargeurs si on veux du costaud, je me suis dis que je pourrais modifier une alimentation de pc a la norme ATX pour sortit de quoi alimenter deux chargeurs en même temps. J'ai donc pris une alim ATX 24 broches (c'est kifkif sur une 20) et l'ai ouvert. Cette alim est annoncée pour 15A sur le +12V en continu et 18.5A en pointe. Largement suffisant donc, vu que sur mes lipos, la plus grosse (6s 5000mah) je la charge en 1C soit a 5A.
Déjà, désolé pour les photos, je suis en pleine préparation de déménagement et c'est le GROS bordel ! Également pour la présentation de l'alim, je compte faire un montage plus propre, je voulais surtout tester la faisabilité.
BREF.
On trouve une foultitude de fil noirs (masse/GND/GROUND), rouges (+5V), oranges (+3.3V), jaunes (+12v), un gris (led de mise sous tension), un vert (ON/OFF de l'alim).
L'on commencera soit par dessouder directement sur la carte mère, soit par couper en sécurisant avec de la gaine thermo tous les fils rouges, oranges (sauf UN), bleu, gris. Je pars du principe qu'au final je veux deux lignes a +12V pour alimenter deux chargeurs (une turnigy accucell et un hobbyking façon Imax B6), ses deux chargeurs ne pouvant charger qu'a 6A maxi chacun:
L'on conservera donc les fils jaunes, les fils noirs et le fil vert. On groupe les jaunes en deux. (Par ex si on a six fils jaunes, on fait un 2x3, donc 2 lignes de trois fils. Idem pour les noirs. Les jaunes seront notre +12V par sortie, les noirs le négatif par sortie.
ATTENTION, l'on doit également conserver un fil noir (n'importe lequel sauf celui ayant un plus petit diamètre) pour faire un interrupteur ON/OFF. Même si un interr est présent sur votre alim, il ne fonctionnera pas si le fil n'est pas relié a un noir.
J'ai lu sur le net qu'il fallait "tirer" du jus sur le +5v pour que l'alim enclenche son +12V....ce n'est pas le cas sur la mienne. Si cela s'avère nécessaire sur la votre, il vous suffira de souder entre un fil orange et un fil noir une résistance céramique de 4.7 ohms et 8W (privilégier une 10W) soit une ampoule de voiture stop+position 12v/10W. Si vous n'avez pas besoin de cela, dessoudez ou coupez le fil orange que vous aviez gardé.
Voilà, l'alim fonctionne pour mes deux chargeurs en même temps, chacun chargeant une lipo 2S 5000MAH a 1c, donc 5A par chargeur. L'alim sort après mesure bien les 10A sous 11.48V.
ATTENTION: évitez les alim no name de type "advance" ou "LC Power" et consorts que l'on trouve a moins de 20€. Privilégiez au minimum une alim corsair ou cooler master. En dessous, point de salut, et de gros risques de bousiller vos chargeurs ou vos lipos. Je répare pas mal de pc dont les composants claquent avec ses alims qui ne délivrent pas un courant stable, et arrivent a peine a donner la moitié de ce qu'elles annoncent (une advance 480W claquera si vous tentez de dépasser les 250W...)
Donc soit on a déjà un inter sur l'alim et donc l'on soude juste ensemble le vert et un noir, soit l'alim n'en a pas, (mon cas), et l'on soude le vert et un noir sur un interrupteur. Je n’avais pas d'inter aussi ai-je mis en attendant une prise Dean. Je n'ai qu'a la débrancher pour couper l'alim.
BREF.
Re: Transformer alim PC en alim pour chargeur Batteries
Bon montage bien connu mais il faut le redonner de temps en temps.
Sauf que .....................
Tu fais une petite erreur.
Tu ne peux pas charger une 6S 5A avec cette alim sans risquer de le mettre au tas.
Ton chargeur va sortir 24V sous 6A soit 144W et ton alim ne débite que 180W.
Hors, il faut savoir que si un chargeur est capable de sortir 24v en étant alimenté en 12v, il faut un convertisseur de tension qui consomme quelque chose comme 2A
Le chargeur va donc tirer 12v X 8 = 192 w. Ton alim va pleurer.
Tu as raison claude. Mea culpa ! Mais pour mes deux lipos 2s ca marche :-) jai juste oublie que la puissance de lalim est donnee pour le total des rails pas seulement pour le rail de 12v... oups...
