Jeannot5466
présentation I_vote_lcapprésentation I_voting_barprésentation I_vote_rcap
présentation
présentation Empty présentation
Message  rastarocket le Dim 4 Jan 2015 - 14:44
Je suis arrivée sur votre site car mon fils a eu pour noël un hélicoptère sky dragon qui fonctionnait bien jusqu'à une énième chute et depuis il ne décolle plus, il tourne sur lui-même au sol comme un petit animal blessé alors visuellement il n'y a rien de cassé, quelqu'un saurait-il ce qu'il peut avoir?
rastarocket
présentation Empty Re: présentation
Message  Papydenis le Dim 4 Jan 2015 - 15:11
Bonjour.
Si mes souvenirs sont bons, le Sky Dragon est un petit birotor. Si l'hélico tourne sur lui-même, c'est que l'un des rotors n'est pas entraîné correctement. Et à partir de là, il faut essayer de savoir pourquoi. Soit le moteur ne fonctionne plus, peut-être un fil d’alimentation de débranché. Ou moteur HS, peu probable. Donc vérifier le bon fonctionnement des deux moteurs.
Si les deux moteurs tournent correctement, alors il faut vérifier d'abord si les deux axes des rotors sont entraînés, ensuite si c'est le cas, si chaque axe est bien solidaire de son rotor.
Maintenant, si tout paraît OK, il faut peut-être envisager un problème dans la petite carte électronique.
Voilà donc quelques idées pour commencer...
Message  rastarocket le Dim 4 Jan 2015 - 15:48
Merci Denis
rastarocket
