Simu sur Mac et PC
Simu sur Mac et PC
Message  Jyerre84 le Mar 23 Déc 2014 - 22:00
Allez, le néo-pilote-qui-fait-ses-classes-au-sol-parce-qu'il-a-crâmé-sa-bécane lance un nouveau débat, enfin un nouvel appel à l'aide.
Configuration -ordis/softs :
Sur PC : Next
Sur mac, j'ai aussi Heli-x en plus de Next…
Pour moi le Mac 17" est plus confortable que l'Assus (ebook)…
L'Assus me permet surtout de vérifier la radio, le câble, le simu pour constater que RIEN ne fonctionne sur Windows comme sur MacOS!
On m'a conseillé de partitionner le Mac et de mettre Windows + Phoenix, qui correspondrait d'ailleurs bien à la renaissance de mon Honey Bee CP3 des cendres de son 4/1… Mais si la config PC dysfonctionne, ça ne vaut pas la peine. Non ?
Radio ESKY :
L'Honey Bee CP3 a été livré avec la Radio ESKY004446 qui doit être une ESKY ET6I bridée du moins incomplète… Aucune nomenclature ne la dit compatible au simu…
Nomenclature ET6I :
"ET6I is a CCPM transmitter with 6 CH, including the fine tuning of screw–pitch journey curve,screwpitch journey, handle,flying rings,voltage display LED,3D switch and so on. It is used to HONEY BEE KING Series and BELT CP Series Helicopters.
Channel:6
Charger port:yes
Frequency band:72MHz
Charger port:Yes
Simulator port:No — ARGHHH !
Trainer switch:Yes
Trainer port:Yes
IDEL switch:Yes
H.F.M.:inner set
Power resource:1.5V*8 "AA"Battery
Program type:PPM
Modulation type:FM
RF power:≤1.0mW
Static current:≤250mA
Elevator switch:Yes
Tail servo switch:Yes
Mixing control switch:Yes
Servo reverser: Yes
Voltage display type:LED
Low voltage warning:Yes
Weigth:601.4g
Color:black
Antenna length:115cm
Certificate:CE,FCC"
L'ET6i décrite ci-dessus ressemble en fait à ma radio ESKY004446, avec quelques switches en moins (voir les photos couleurs que j'ai intégrées plus haut… J'ai donc pensé qu'elle n'avait pas possibilité de se brancher sur Simu.
Le câble :
USB SIMULATOR CABLE & ADAPTATOR (UNIVERSAL) ref JP-7711354 de chez Miniplanes est en deux parties : USB-DIN et DIN-JACK3.5.
Radio SPEKTRUM :
Vu l'impossibilité de me servir de la Radio ESKY, je viens d'acquérir une SPEKTRUM DX6 V2 (son vrai nom chez Spektrum serait DX6i V2)
La SPEKTRUM sait normalement piloter les simu…
Ce qu'il se passe :
RIEN ! que ce soit sur MAC ou PC, avec Next ou Heli-x (Mac) :
— Avec L'ESKY, j'ai des valeurs bizarres qui s'affichent lors du paramétrage.
— Avec la SPEKTRUM, les valeurs restent à 0.
—> Si, j'exclus la déficience du câble dit "universal"… Ai-je tort ?
—> Y a-t-il des réglages particuliers pour programmer la SPEKTRUM DX6 V2 et pouvoir apprendre au simu avant de toucher à mon hélico ?
Jyerre84
Re: Simu sur Mac et PC
Message  ribouldingue64 le Mer 24 Déc 2014 - 9:51
Je ne comprend pas pourquoi ça marche pas chez toi.
J'ai une Dx7 et aucun problème pour la faire fonctionner avec n'importe quel simu (j'en ai Cool
Pour la Esky, de même.
Un câble simu se compose de 2 fils :
Pour toi, ce doit être un jack de chaque côté je pense.
Un côté dans le Tx et l'autre côté dans le doongle du simu.
Perso, j'utilise celui là qui me donne entière satisfaction.
http://www.banggood.com/8-In-1-Phoenix-5_0-G4-FMS-XTR-Simulator-Support-Online-Upgraded-p-932839.html
Message  Jyerre84 le Mer 24 Déc 2014 - 10:28
Après avoir vu le schéma, je croyais avoir tout compris : câble stéréo à comparer avec le câble mono envoyé par Miniplanes :
Mais, j'ai suivi ton lien :
Mais là aussi y a des jacks monos. Ça ne correspondrait pas à ton schéma. La clef serait dans le dongle ?
Autre chose : qu'y a-t-il dans le CD ? Phœnix ?
Enfin pour 8$ je peux essayer… L'Aventure c'est l'Aventure… Ça ne me coûtera pas plus cher qu'une glissade à moto avec entorse de la cheville sur une route verglacée des Hautes Alpes en hiver !
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Mer 24 Déc 2014 - 13:08
Un jack stéréo câblé comme ça, c'est pareil qu'un mono.
Sur les CD il y a 8 simu.
D'où sort ce dongle ?
Message  Jyerre84 le Mer 24 Déc 2014 - 16:36
Exact… Sais pas voir, en plus ! Un seul contact est raccordé !
Le mien de Dongle ?
Miniplanes après conversation téléphonique…
À recaser pour que tout Big Lama en profite, ma carte pour les fêtes…
Jyerre84
Message  Papydenis le Mer 24 Déc 2014 - 18:11
J'aime bien tes petits dessins humoristiques. Ça anime un peu le forum !
santa  santa  santa BONNES FÊTES A TOUS santa  santa  santa
Message  ribouldingue64 le Mer 24 Déc 2014 - 18:24
Ah oui, mais il faut sans doute un DLL spécifique avec ça.
Par contre, je ne trouve pas ton simulateur. Tu l'a acheté ou ?
Je me demande si il te faudrait pas d3drm.dll pour que ton adaptateur fonctionne.
Message  Jyerre84 le Jeu 25 Déc 2014 - 2:51
DDL = Direct download ?
d3drm.dll = logiciel pour corriger le DDL ?
Attention, je suis toujours le novice candide qui vient d'arriver…
Sinon mon téléchargement s'est fait sur les sites Heli-x et Next, de manière la plus régulière qui soit. Pour le moment il s'agit de versions démo.
J'attends un autre élément commandé en Chine... Par jonque, c'est long… Je ne désespère pas. Si après, ça ne va pas, il y aura la solution de PapyDenis. Sinon...
[img][/img]
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Jeu 25 Déc 2014 - 8:08
Un ".DLL" est un sous programme invisible que l'EXE utilise.
Un . exe utilise plein de petits programmes périphériques et quand il en manque un ça ne fonctionne plus.
Par exemple, le simu livré avec le BigLama avait parfois besoin de ce .dll pour fonctionner sur certaines machines.
Ce .dll transforme ton Tx en manette de jeux.
Il faudrait fouiller sur le net pour voir si ce problème n'a pas été rencontré par d'autres?
Message  Jyerre84 le Jeu 25 Déc 2014 - 10:02
DDL. exe…
OK, c'était de la culture PC. Je ne pouvais pas connaître. Pour l'hélico, le PC semble quasi incontournable…
J'ai malgré tout trouvé des pilotes héli-mac d'où la redirection sur Next qui se trouve aussi sur PC…
Jyerre84
Message  Jyerre84 le Ven 2 Jan 2015 - 21:06
Je viens de recevoir d'essayer le simu
Fiasco total…
Disques DVD A et B : PC only
Dongle : pour Phoenix (PC), AeroFly, G5/G6/G7 ?, XTR ?
Pas de mode d'emploi.
Je suis obstiné. Je vais voir s'il existe une notice…
Voir ce qu'est AeroFly, G5/G6/G7 ?, XTR ? si ça existe sur Mac…
Ça peut être marrant une collec de câble-simu!
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Ven 2 Jan 2015 - 21:45
Y a pas idée d'être sur mac non plus !
Sur PC, tout fonctionne à merveille.
Quand au manuel, il n'y a pas besoin de manuel pour un simu !
En plus, Manuel, il est pas souvent dispo.
Hum ! et grattage de tête…
Message  Jyerre84 le Sam 3 Jan 2015 - 11:47
J'ai téléchargé Aerofly Professional, Mac. bel écran, le logiciel a l'air de tourner…
Sauf que :
- la liste des modèles pré-chargés n'inclut pas ESKY Honey Bee CP3…
- au lancement du vol, l'hélico présent se catapulte à gauche et retombe à 100 m dans un hangard…
En fouillant les paramétrages de la SPEKTRUM DX6i V2 : je me demande si la pré-programmation des servos du plateau n'est pas la cause de la confusion. Par exemple, j'ai au menu "Plateau Cyclique" :
- Normal, accompagné d'un schéma qui correspond avec PAS écrit entre deux axes (ci-dessous, schéma 1)…
Plus la possibilité de choisir d'autres valeurs comme :
3 servos - 120° (schéma 2) ;
3 servos - 135° (non dessiné) ;
3 servos - 140° (non dessiné) ;
3 servos - 90° (schéma 3) ;etc.
N'aurais-je pas à intervenir ici… La notice donne que c'est en fonction du modèle… Or:
— J'ai peu d'indications sur celle du modèle ESKY et je me contente d'observer le montage autour du collectif qui me paraît 3 servos - 90°.
— le simu n'a pas d'ESKY Honey Bee CP3 et je suis obligé d'improviser à partir de modèles que j'interprète similaires : Crown III, Hirobo Shuttle, JR Sylphide 90, Ikarus Piccolo… (J'essaye d'avoir un engin proche en poids et Ø rotor), mais je ne connais pas les implantations des servos…
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Sam 3 Jan 2015 - 12:38
Pour savoir l'angle des servos, il suffit de regarder su le plateau cyclique l'angle entre les 3 biellettes.
ÇA Y EST !
Message  Jyerre84 le Sam 3 Jan 2015 - 17:19
Bon, avant que vous vous cassiez trop la tête, je place ici des points de suspensions au dialogue…
J'ai réussi à m'envoler avec Next sur Mac, version démo (ça m'encourage donc à acheter ce simu) faire quelques mètres COORDONNÉS (j'appelle pas ça une translation) faire une rotation et me casser le nez…
Mais c'était en harmonie avec mes manettes de DX6i…
Le tout c'est d'analyser pourquoi ça a marché ça pourra servir à d'autres handicapés des manettes dans l'avenir :
--- Sur la Radio SPEKTRUM DX6i V2 ---
1) J'ai pu sauvegarder mon ID de radio sur une carte SD formatée FAT32 de 4Go. Sur une 16Go ça plantait systématiquement et j'avais remis à plus tard le pb.
2) J'ai pu m'inscrire ainsi correctement sur le site SPEKTRUM en tant que DX6i NOUVELLE VERSION… Alors qu'anciennement ça ne me prenait pas ainsi et que ça affichait un look d'ancienne DX6i (grise et non noire) ce qui m'a permis de télécharger un upgrade.
3) J'ai découvert un menu en fond de hiérarchie qui calibre sur la radio les manettes…
>Paramètres du système>OUI>Paramètres Radio>>Réglages sup.>>N° De série>>Calibrage---> Bouger manche… OK OK OK OK > Sauvegarder…
NB : 1 à 2 sec de latence lorsqu'on bouge les manettes…
--- Le câble simu avec son dongle (indiqué par PapyDenis) ---
NB : si certains savent :
— à quoi sert le bouton rouge sur le dessus du dongle (réinit ?)
— si c'est normal que cette même pièce n'arrête pas de clignoter même après les fêtes de fin d'année…
Je suis preneur des renseignements…
pour Next : switch du dongle en position 2-AeroFly
--- Sur Mac + Next (CGM rc Heli Simulator) ---
Menu calibrage…
Je compte revenir donner des précisions… Là je vais essayer les autres simu…
Jyerre84
Message  Jyerre84 le Sam 3 Jan 2015 - 17:57
ribouldingue64 a écrit:Pour savoir l'angle des servos, il suffit de regarder su le plateau cyclique l'angle entre les 3 biellettes.
Oui mais pourquoi PAS entre les deux axes en position "Normal" ? parce que 4 servos pour 3 voies ? Ça existe ?
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Sam 3 Jan 2015 - 18:35
En "normal", le pas n'est pas commandé par un mixage des 3 voie mais c'est mécanique. C'est à dire que tu as un servo qui n'est pas relié sur le bord du cyclique mais en dessous et qui fait monter ou descendre le plateau.
C'est normal que le dongle clignote.
Le bouton rouge ? Ben surement comme tous les boutons rouges c'est "touche pas à ça p'tit con".  Laughing
Tiré du glossaire que je me suis fait suer à écrire et que personne ne lit !
ribouldingue64 a écrit:Il y a plusieurs type de Plateau cyclique :
H1, H2, H3, HR3, H4 chacun géré par un mixage particulier de l'émetteur.
H1 : le plus simple, un servo commande chaque fonction (roulis et tanguage) connectés à 90° sur le plateau plus un servo pour le pas.
H2 : très peu usité car compliqué à gèrer.
H3 : trois servos connectés à 120° sur le plateau et un mixage electronique permet de gérer le pas en même temps que le roulis et le tanguage. Les 3 servos fonctionnent en même temps.
HR3 : le même mais avec le servo de roulis connecté à l"avant du plateau.
H4 : idem mais demande 4 servos.
Message  ribouldingue64 le Sam 3 Jan 2015 - 18:40
Tu paux aussi aller voire ici :
http://www.helicos-rc.com/viewtopic.php?f=24&t=7459
ÇA Y EST ! Suite… et plateaux divers…
Message  Jyerre84 le Dim 4 Jan 2015 - 3:19
Merci pour les précisions sur les plateaux cycliques… En fait, c'est énorme ce que j'ai pu lire en trois semaines sur l'hélicoRC… Et si c'est sur Big Lama (Glossaire), j'avais bien dû lire ton travail sur les plateaux… Mais ça a été noyé dans l'ensemble : LiPo, soudure, simu, etc…
Pas facile d'apprendre un dico complet !
Merci pour m'avoir rassuré sur le clignotement du Dongle : je compte toutefois mettre un scoth noir par dessus…
Et merci surtout pour le bouton rouge ! Ça, ça m'a été 'achement utile !
----- Résultats quant aux simus / Mac / DX6i V2 : OK
Cable simu : ça marche aussi sur Heli-x.
Donc maintenant j'ai deux simus opérationnels. Mais pas un ne s'intéresse au Honey Bee CP3… Snif !
Mais tu va me dire qu'avec Phoenix, sur PC…
Par contre, pour ce qui est du 1er câble et de la première radio ESKY, même avec mes derniers acquis technologiques il y a rien à faire…
Quant aux simus, en tout cas, ça apprend les réflexes et surtout la modération… Le pire c'est que ça donne aussi envie de faire du vol acrobatique…
Enfin, presque… en une heure j'ai bien dû casser 100 hélicos de tout type ! En virtuel, mon banquier et ma banque ont déjà sauté ! Ne suis pas près de le faire en réel le vol 3D !
Jyerre84
Message  ribouldingue64 le Dim 4 Jan 2015 - 8:13
Rassure toi, moi aussi je fais du satio en vol dos et plein de figures.
Je casse presque pas ..................... en simu lol!
Content d'avoir pu t'être utile pour le bouton rouge? Tu sais, moi, dés que je peux aider ......................
Message  Jyerre84 le Dim 4 Jan 2015 - 11:20
Pour le glossaire, j'ai compris… à repiquer © ® et à avoir avec les notices de TX et autres livres de chevet…
Quant aux posts de Big-Lama, faudrait presque compiler des sommes en .pdf pour les débutants comme moi. Quoi que… ! Les modèles et radios se renouvelant, les technologies progressant, les softs s'upgradant, les mentalités se dégradant…  je me demande si dans 6 mois la résolution de mon problème de simu-mac aura toujours un intérêt ?
Reste une compil de vignettes humoristiques… Je crois savoir que ça plairait à PapyDenis… Mais il faudrait que ce soit ouvert à tous ceux que le crayon chatouille… Ça leur permettrait d'attendre les pièces de rechange entre deux crashes ! Heu ! je veux dire, entre deux statio sur le dos  !
Dernière édition par Jyerre84 le Dim 4 Jan 2015 - 14:33, édité 1 fois (Raison : Après relecture du glossaire de Ribouldingue, j'ai supprimé mon idée de glossaire spécial abrev. puisque le sien…)
Jyerre84
