Des manettes ...
Des manettes ...
Message  lulu1056 le Mar 25 Nov 2014 - 8:30
Bonjour ,
j'ai récupéré ce WE mon BL , occase à priori en bon état .
Belle bête quand même !!
Avant de faire quoi que ce soit de dramatique , qqs questions :
- sur la boite il est coché mode 2 ; l'émetteur possède une manette à droite à déplacement cranté , "gaz" ?? , et à gauche "sur ressort" revenant en position milieu (le reste Av/Ar et Dt/Gch) ? C'est bien ça , et le bon mode ?
- Le BL posé sur une table , j'ai déplié les pales , juste pour voir ; le plan des pales sup et inf ne me semble pas parallèle , de même que la barre supérieure à masselottes .
Avant d'entamer la moindre tentative de réglage ou d'essai , dans quel ordre de priorité je dois intervenir , sachant que je trouverai ensuite surement toutes les étapes décrites dans le site ?
En ps : qq'un a t'il une traduction en français du manuel ?
Merci et bon vol .
lulu1056
Re: Des manettes ...
Message  Papydenis le Mar 25 Nov 2014 - 9:30
En Mode 2, les gaz sont à gauche, c'est à dire que la manette crantée qui ne revient pas au centre doit être à gauche. La même manette permet de faire tourner l'hélicoptère sur son axe. L'autre manette bien entendu permet les translations avant/arrière et latérales.
Il n'est pas possible à l'oeil nu de voir si les pales sont parallèles, tout au plus peut-on s'assurer qu'elles sont à la bonne place : les pales A en haut, les pales B en bas. On peut aussi voir si la barre de Bell est tordue ou pas. Ce n'est qu'en faisant tourner les rotors qu'on se rendra compte d'éventuels problèmes.
Je te donne ici le lien de notre Bible, que Miniplanes s'est appropriée sans complexe. Ce document a été élaboré par SmallLama, un membre qui revient faire un tour chez nous de temps en temps, à partir des écrits des différents membres du forum. Tu y trouveras pas mal de petites astuces utiles.
Tiens-nous au courant de tes progrès !
Message  ribouldingue64 le Mar 25 Nov 2014 - 10:32
Il semble, d'après ce que tu nous dis, que l'émetteur soit en mode 1.
Ce n'est pas très grave, le propriétaire précédent a du faire la modif.
Il faut vérifier que c'est bien le manche de droite qui commande le moteur et le reste devrait être bon.
Ce genre de modif se fait à l'intérieur avec des petits swiches et juste le changement du ressort et du crantage.
Après, mode 1, 2, 3 ou 4, c'est une question d'habitude.
Message  lulu1056 le Mar 25 Nov 2014 - 20:25
Bon , mode 1 et modif' du proprio ...j'espère que c'est bien fait et ne va pas me causer de souci
Pour le reste , la Bible , y'a qu'à : pour ce WE si j'ai le temps
Merci à vous
lulu1056
