il n'avance plus
il n'avance plus
Message  maradant le Mer 16 Juil 2014 - 15:20
Bonjour , c'était celui qui allait le mieux avec un peu de vent et ce matin j'i voulu le faire voler alors que c'était vent zéro et il n'avance plus!
Il tourne bien à gauche et à droite mais ne répond pas quand je veux l'avancer  Sad
C'est mon DH 9104  pas fixe  3 voies.
Il me semble que la dernière fois après être  légèrement tombé dans les blés faute qu'il était hors de ma portée ( 100m)  je l'ai  essayé pour voir si rien de cassé et il avait bien volé mais  si mes souvenirs sont bons il avait déjà moins envie d'avancer mais j'ai mis ça sur  le compte de la batterie   .
Ici la batterie était chargée , du moins j'espère qu'elle était encore bonne je l'avais chargée voici 3 semaines environ.....
J'ai toutefois mis une batterie neuve et  chargée et je pense l'essayer demain si pas de vent.
Qu'est ce que ça peut être d'autre si ça ne vient pas de la batterie?
J'ai vérifié tous les trims  c'est  pas bougé , j'avais fait une photo de ma commande  quand il marchait bien exprès pour pouvoir vérifier au cas ou ....
Merci de votre aide
C'est celui ci
Je viens de penser à ça , ça pourrait être les piles de la commande aussi ?
Je ne sais pas si ça peut jouer un rôle pour le faire avancer ? mais elles n'ont servi que pour environ 10 vols et tous les témoins sont bien lumineux ?????
maradant
Re: il n'avance plus
Message  totoffr28 le Mer 16 Juil 2014 - 17:45
Est ce que ton plateau cyclique penche bien vers l'avant lorsque tu lui demande d'avancer?
Message  maradant le Mer 16 Juil 2014 - 18:12
Je vais vérifier dès que je sais retourner voler , si possible demain.
Normalement quand je lui demande d'avancer il doit descendre son nez et démarer si mes souvenirs sont bons, mais là je n'ai pas fait attention
S'il ne fait pas ça qu'est ce que je fais ?
maradant
Message  totoffr28 le Mer 16 Juil 2014 - 18:21
Normalement tu peux vérifier sans le faire voler juste en actionnant la commande.
Message  maradant le Mer 16 Juil 2014 - 19:21
Je viens de vérifier en mettant le contact , quand je baisse la manette de gaz ça descend effectivement bien pas de soucis mais quand je monte la manette ça fait défaut et ça à l'air de grésiller même que ça à l'air de bouger sans que je ne demande rien mais ça ne lève pas
Que faire
maradant
Message  totoffr28 le Mer 16 Juil 2014 - 19:27
Regardes si il n'y a rien qui bloque ce mouvement,quelque chose de tordu ou trop serré...Après c'est peut être le servo qui en a un coup.
Message  maradant le Mer 16 Juil 2014 - 20:26
Merci. Je regarderai demain, bonne soirée
maradant
Message  Papydenis le Jeu 17 Juil 2014 - 20:45
Alors Martine, tu as regardé un peu le plateau cyclique de ton hélico ?
Il suffit d'allumer l'émetteur, brancher la LiPo, et attendre un moment l'initialisation. Sans mettre les gaz, tu regardes si le plateau cyclique s'incline quand tu manipules les manettes, c'est tout simple !
Ou bien le plateau cyclique bouge bien, dans quel cas ton hélico devrait avancer sans problème, ou bien le plateau refuse de bouger d'avant en arrière ou de gauche à droite, ou alors les deux, et là on essaiera de savoir pourquoi, afin de te dépanner.
Message  maradant le Ven 18 Juil 2014 - 16:12
hello oui oui j'ai regardé mais pas eu le temps de venir sur le forum;
le plateau cyclique s'incline   bien mais pas sur le haut et il y a un graisillement.
Le Mr qui me l'a vendu suppose que c'est le servo, l'hélico ayant atterit dans les blés après une perte de controle à 100m , il est resté allumé bloqué sous tension , je ne l'ai retrouvé que 30 min plus tard au moins.
Il pense que le servo aurait un soucis mais il parle d'engrenages dans le servo qui seraient peut etre déclipcés,  si j'ai bien trouvé le servo que j'ai ouvert je ne vois pas d'engrenages moi
Help
c'est bien ça le servo?
maradant
Message  Papydenis le Ven 18 Juil 2014 - 17:54
Oui, c'est bien le servo, mais les engrenages sont de l'autre côté... il faut enlever le petit capot là où il y a le palonnier ( c'est le "bras" qui actionne la biellette qui va vers le plateau cyclique). Mais attention, les engrenages risquent alors de tomber, et il est très difficile de les remettre en place quand on n'en a pas l’habitude ! Méfiance !
Message  totoffr28 le Ven 18 Juil 2014 - 17:56
Oui c'est bien le servo,les engrenages sont de l'autre coté,coté palonnier. Wink
Edit:Denis a répondu plus vite que moi. Laughing
Message  maradant le Sam 19 Juil 2014 - 14:30
Je vais faire la chirurgie dès que j'ai le temps pour voir si je trouve une anomalie aux engrenages  Very Happy
maradant
Message  maradant le Lun 21 Juil 2014 - 14:35
Voilà  j'ai autopsié l'hélico , les engrenages  n'ont pas l'air d'être défectueux, si j'en bouge un dans n'importe quel sens les autres bougent aussi , pas un seul ne reste bloqué.
J'ai tout remonté  et j'active la commande mais ça tremble et ça semble aussi un bruit de roulette qui tourne dans le vide  pfffff
parfois même sans bouger la manette la tige bouge seule en tremblant  Shocked
Faudrait que j'achète un nouveau servo ? du moment que je suis sure que c'est lui le soucis......
maradant
Message  Papydenis le Lun 21 Juil 2014 - 15:54
Si tu entends un "bruit de roulette", c'est que le servo répond aux commandes, mais apparemment le moteur n'entraîne pas les engrenages. L'engrenage "sortie moteur" est métallique, et il se peut qu'il ait rogné l'engrenage en plastique qui le suit... imagine que le servo essaie de faire bouger le plateau cyclique, et que celui-ci soit bloqué pour une raison ou une autre. Le moteur du servo va tourner très vite et son pignon en laiton va raboter le premier pignon lequel est en nylon. C'est que c'est fragile, ces petites bêtes !
Essaie de voir avec le gars qui t'a vendu la machine, il pourra peut-être te conseiller pour le remplacement du servo.
Message  maradant le Lun 21 Juil 2014 - 16:08
J'ai contacté le Mr bien sur , il propose que je remplace le servo ( 8 euros) mais commande en Chine  Sad
J'ai payé l'hélico 37 euros avec plein de pièce et fuselage de réserve , mais pas de servo de réserve  Sad
Je ne pense pas que je vais investir en réparation
C'est l'hélico double horse 9104
J'ai investi 400 euros en hélicos et pièces et je vole 2 fois par mois par vent nul , je stoppe les frais
maradant
Message  Papydenis le Lun 21 Juil 2014 - 17:40
On là là ! Si je pouvais faire le compte de tout ce que j'ai dépensé pour mes hélicos... sans parler des avions... mais quand on aime, on ne compte pas, hein ?
Mais en fait, avec ton petit V911 tu peux voler quand tu veux, dans le salon, dans la chambre... C'est ce que je fais avec mon Solo Pro, qui a la même taille. On peut tourner autour du lustre, passer sous la table, atterrir en haut d'une armoire, comme on veut, quoi !
Au fait, voici un servo qui ferait certainement l'affaire, 4,85€ livraison comprise. Franchement, pour ce prix-là...  Wink Wink Wink En plus, il a les pignons en métal !
Message  maradant le Lun 21 Juil 2014 - 18:42
merci pour le lien
Et oui c'est le petit 911 qui est le plus interessant finalement  Very Happy  il est chouette ce moustique!
maradant
Message  maradant le Sam 26 Juil 2014 - 20:08
comment puis je savoir s'il ira pour mon double horse 9104 ? c'est pas inscrit
maradant
Message  totoffr28 le Sam 26 Juil 2014 - 20:53
Si tu veux exactement le même tu as ça:
http://www.ebay.fr/itm/Servo-9104-15-pour-Helicoptere-Double-Horse-9104-/121212569381?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item1c38d50725
mais c'est plutôt cher pour un servo,d'autant que dans le lien de Denis il y a les dimensions du servo,si c'est pas un 12g,regardes les 9g. Wink
Pour ça compares les dimensions de ton servo avec ces 2 tailles.
Message  lealexio le Dim 27 Juil 2014 - 13:19
lealexio
