Le simulateur
Le simulateur
Bonsoir , apparemment le cd a bien voulu s'installer correctement, j'ai réglé pour le choix de piste, language, hélico etc mais dans les controles ou c'est indiqué
j'ai d'indiqué:
gouv de direction 4
gouv de profondeur 2 x
Aileron 1 x
Gaz 4 x
Anti couple 1
cycl av ar 2 x
Cycl D G 3 x
Pas 4 x
voilà ce qui est inscrit , quand tous mes réglages sont faits , j'ai l'hélicoptère sur l'écran je l'entends tourner mais j'ai beau activer mes manettes rien ne bouge
où est le soucis ?
Merci de votre aide
j'ai d'indiqué:
gouv de direction 4
Aileron 1 x
Gaz 4 x
Anti couple 1
cycl av ar 2 x
Cycl D G 3 x
Pas 4 x
où est le soucis ?
Merci de votre aide
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Je sais même plus comment on lance le vol... par contre voie 1 c'est ailerons donc cyclique droite gauche,voie 2 c'est avant arrière,3 c'est les gaz et 4 la direction,après tu coches oui ou non s'il faut inverser le sens de la voie,c'est tout ce que je me rappelle,désolé.
Re: Le simulateur
J'en dirais pas plus.
Il n'y a plus grand monde qui se sert du simu livré avec le BL.
Déjà sous vista c'était une daube mais ensuite sous seven il ne marchait plus et sous W8, n'en parlons pas.
Il y a d'autres simu gratuits bien plus performants.
Re: Le simulateur
Je suis sous vista et ma commande en mode 2
Je ne sais pas si tout ce qui est indiqué dans mon premier message est bon.
L'hélicoptère tourne ( moteur) mais je ne sais pas comment activer le vol, ça répond pas aux manettes.
Un autre simulateur gratuit ?
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Voici le simulateur gratuit que j'utilise. La version Clearview SE est gratuite, elle est "livrée" avec un hélico, un avion, une voiture. Tu peux racheter d'autres modèles au fur et à mesure de tes besoins.
Sinon, pour moins de 40$, tu as la version complète.
Re: Le simulateur
Merci , je vais l'installer et voir si en sors car s'il faut indiquer des trucs pour configurer .......
Maintenant aussi , si je savais simuler un vol de pas fixe ce serait mieux
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
voilà Papydenis c'est installé et j'ai l'hélico sur l'ecran mais après je ne sais pas que faire
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Est-ce que tu as installé ton émetteur ?
Après, il faut le paramétrer.
Tu clique sur "settings".
Ensuite "Controller setup". Tu dois avoir le choix entre "Keyboard" (clavier) et "PPM#".
Tu choisis PPM.
Ensuite, tu as (à droite) : "Assign control channels"
Moi, qui suis en Mode 2, j'ai :
Throttle................................ reverse (coché)........................... Axe Z
Rudder................................. reverse (non coché)..................... Rotation Y
Aileron.................................. reverse (non coché)..................... Axe X
Elevator................................ reverse (coché) ........................... Axe Y
Ensuite "Enable Stick auto Centering..." tu coches.
Ensuite, tu cliques sur "Calibrate". Un message te demande de centrer les deux manettes.
Quand c'est fait, tu cliques sur OK. Un nouveau message te demande de manœuvrer les manettes dans tous les sens, au maximum. quand c'est fait, tu cliques sur "OK".
Pour finir, tu cliques sur "Accept".
Et là, normalement, ça doit fonctionner.
Par contre, si tu es en Mode 1, il faudra que j'avise...
Tu choisis PPM.
Re: Le simulateur
voilà tout est réglé et l'hélico tourne mais comment je lance le vol?
si je bouge une ou les manettes l'hélico reste au sol avec son bruit moteur
déjà un grand merci pour les bonnes explications
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Si tu veux un hélico tu vas dans hélicoptères,puis tu fais load hélicoptères,tu cliques sur l'hélico que tu veux,et une fois le choix fait c'est lancé normalement .
Re: Le simulateur
Ben oui j'ai choisis le seul hélico présent dans la sélection et je l'ai sur mon ecran dans le bas et parfois il tremble.
Ma commande est branchée via usb qui clignotte rouge et si j'active les commandes rien ne se passe sniffff tout plein
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Et tu as fait les réglages que Denis préconise?Ta radio est allumée?
Re: Le simulateur
Ben oui les réglages comme il a dit et puis accepter et ma commande est branchée via usb et ça clignotte rouge mais rien ne se passe quand j'active les manettes snifff
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Mais au début des réglages il m'a dit de choisir PPM et ça je ne trouve pas j'ai juste soit:
keybord, jumi joystick ou wide et j'ai mis jumi joystick je ne vois pas PPM
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Et aussi en bas de enenable stick que j'ai coché il y a encore des trucs demandés et set on et set of je ne sais pas si tout ce qui est inscrit est bon là
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Sur le mien (clearview),faut brancher et allumer la radio avant de lancer le logiciel,et là tu vois apparaitre la radio dans set up,et faut aussi refaire les réglages de Denis (calibration) à chaque lancement du logiciel.Après je vois pas,si les commandes sont configurées,après tu fais ton choix de modèle et ça démarre.
Re: Le simulateur
Je viens de charger clearview. Je ne m'en suis jamais servi et j'ai le même problème.
J'ai bien PPM mais les commandes ne répondent pas.
Moi j'utilise ce simulateur :
http://www.ebay.fr/itm/12-en-1-logiciel-Simulateur-de-vol-RealFlight-XTR-AeroFly-PhoenixRC-VRC-/151210033449?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2334d20129
et il marche super bien.
Je ne me sers que de Pheonix mais j'ai essayé les autres qui vont bien aussi.
Re: Le simulateur
Il faut brancher la prise USB, allumer le TX (émetteur) et ensuite seulement lancer le logiciel. Sinon, il ne te proposera pas PPM ! Et s'il fallait refaire les réglages à chaque utilisation, il y a belle lurette que j'aurais changé de simulateur !
Ce qu'il y a tout en bas concerne les voies 5 et 6 d'un TX, je les utilise avec le Spitfire pour les volets et le train d'atterrissage.
Re: Le simulateur
Je branche l'usb j'allume la commande puis je lance le programme et pas de PPM en vue , démoralisée , vraiment envie de faire du simulateur moi
Je ne vois meme pas setup
Quand je lance le programme on dirait qu'un rectangle noir veut se mettre mais ça dure une fraction de seconde , il ne s'affiche pas
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
Quand tu ouvre le logiciel Clearview, il commence par afficher très brièvement ce fameux "rectangle noir". Il faut attendre, on finit par avoir un écran noir avec "Clearview SE RC Flight Simulator" qui disparaît pour laisser place à l'image du parc avec des arbres au fond, et un hélico, ou un avion, ou une voiture... au premier plan.
C'est là qu'il faut cliquer (en haut à gauche) sur "SETTINGS", puis "CONTROLLER SETUP"... et suivre ce que j'ai déjà expliqué.
Re: Le simulateur
Ben oui je fais exactement comme ça mais j'ai pas PPM
J'ai juste le choix entre
jumi joystick
beybord
et wide
rien d'autre
snifff
jumi joystick
beybord
et wide
rien d'autre
snifff
maradant- Pas Fixe
Re: Le simulateur
On dirait que le logiciel ne détecte pas ta radio. Pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi. Si mes souvenirs sont bons, j'ai eu ce genre de problème dans le temps, mais j'avais changé la fiche USB (j'avais deux TX Esky) et tout était rentré dans l'ordre. L’informatique fait des trucs bizarres, parfois. Des fois je suis tout étonné quand tel ou tel logiciel fonctionne correctement...
J’aimerais tellement pouvoir t'aider à l'installer, ce logiciel... je vais réfléchir encore !!!
Re: Le simulateur
La led rouge doit clignoter ou rester fixe, Denis, je ne m'en souviens plus.
Parce que pour moi, j'ai bien PPM mais je n'arrive pas à calibrer ma radio.
Peut être que mes cordons sont nazes. Ils clignotent tous.
Maintenant, c'est juste pour essayer de tester en même temps que maradant.
Re: Le simulateur
Clignote.Et moi c'est le calibrage que je refais à chaque branchement de radio.
Re: Le simulateur
Quand je branche la prise USB, la diode rouge clignote rapidement. Ensuite, j'allume le TX et la diode clignote moins vite. Je lance maintenant Clearview, et je peux choisir le modèle, le site de vol...
Je précise (je ne sais pas si cela a une quelconque importance) que j'utilise toujours le même TX, lequel est un Esky 4 voies tout simple, non programmable...
