Discussion sur les chargeurs
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Discussion sur les chargeurs - Page 2 Empty Re: Discussion sur les chargeurs
Message  simontiny le Dim 17 Jan 2010 - 11:12
oui évidemment
Perso, j'ai la conception inverse : un chargeur, car ca m'éverve d'en avoir des wagons qui trainent. Et puis j'ai bien controler ma charge. Selon l'urgence je module l'intensité de charge des lipo. Par contre, je charge toujours mes lipos dans un vieux plat en alu dans le garage. J'ai vu une fois une lipo prendre feu et j'avoue que cela me fait un peu peur. Car la personne n'avait commis aucune erreur et la lipo était bonne.
SHAKALL976 : les connaissances en électricité de retour vers le futur sont pas mauvaise, mais évite de recharger lipo avec un para-tonerre. Il y a peut être un risque.....
affraid affraid affraid affraid
Par contre c'est rapide......
Bons vols
Message  Invité le Dim 17 Jan 2010 - 11:32
je recharge mes lipos dans un saladier en terre où se trouve naturellement également le chargeur esky et je couvre avec une assiette "Huile LESIEUR" (les anciens connaitront Smile ) transparente dessus ce qui me permet de voir l'état de la diode verte.
Il m'arrive de laisser tout cela toute la nuit et pour le moment pas de problème.
Lorsque je vais devoir charger avec mon chargeur Black Wizard cela va se compliquer :
1°) le saladier ne sera pas assez grand pour tout embarquer à l'intérieur. Le cordon de charge principal est assez long mais le cordon équilibreur ne fait qu'une dizaine de cm donc pas facile à mettre dans mes ustensiles de cuisine
2°) Si je met à charger le soir , comme cela se produit fréquemment je vais en plus devoir me lever en pleine nuit pour arrêter le chargeur car je crois qu'il va se mettre à biper quand la charge sera terminée tongue !
Finalement la solution de ribouldingue64 est la meilleure ! Autant de petits chargeurs que de lipos à charger simultanément et comme cela tout cela pourrait rentrer dans un gros saladier. (Restera à trouver la grande assiette Huile LESIEUR ! Smile
Décidemment la nature humaine est curieuse car on s'ingénie toujours pour se compliquer la vie !
Michel
Message  ribouldingue64 le Dim 17 Jan 2010 - 11:48
Simontiny, un plat en alu, c'est pas le top, en cas de fonte du plastique ou un accroc seulement, bonjour le court circuit. Il vaut mieux effectivement un plat en terre. Même une boite en n'importe quoi de non conducteur, fermée étanche suffit. Flo me contredira si je dis une bétise, en étant étanche, il manque une branche au "triangle du feu" et basta, le feu s'étouffera. c'est le principe du sac "liposave".
Pour revenir sur le nombre de chargeur, j'ai quasiment un chargeur dédié pour chaque radio et plusieurs chargeurs pour les batteries lipo, NiCd, NiMh, plomb, le jour ou un chargeur tombe en panne, je prends son frère mais je suis pas cloué au sol. J'ai horreur d'être pris en otage par un machin qui fait tout et qui fait plus rien si il grille.
On va pouvoir continuer cette conversation à l'infinie, chacun aillant son point de vue sur le matériel et ça depuis des lustres.
Le seul intérêt, c'est que celui qui n'a rien et veux s'équiper, maintenant, il sait plus quoi faire lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Message  simontiny le Dim 17 Jan 2010 - 12:31
Ribouldingue, c'est vrai ça, il ne sait plus quoi faire.....
C'est bien au moins, il ne va pas se ruer sur sa CB et investir des fortunes..... lol!
C'est sa femme qui va être contente......
J'avais pô penser pour le plat en alu, mais il me plaisait car j'avais le couvercle dessus. Il va falloir que je fasse une perquisition dans la cuisine scratch scratch
Je vais mettre mon casque moto au cas où.....
Bons vols
Message  ribouldingue64 le Dim 17 Jan 2010 - 13:52
tu achète une zouli valise comme celle que tu as déjà, tu fais une fenêtre sur le couvercle, tu la ferme avec du macrolon, tu mets tout dedans avec un presse étoupe pour passer le fil secteur, tu ferme quand tu charge et voilà, t'es prêts pour un tremblement de terre.
Edit : j'avais oublié l'extincteur automatique au cas où. Razz
Message  nozor le Dim 17 Jan 2010 - 18:29
Bah moi je charge sur du bois, sous le placard de l'évier a côté de l'essence de térébenthine, de l'alcool a brûler, de l'ammoniaque et des allumes-feu pour le barbecue. Ensuite je pars pour ma nuit de boulot et je débranches 12h plus tard le matin au retour. Jusque là, tout va bien. What a Face
Discussion sur les chargeurs - Page 2 Empty Comment, ou plutôt, où charger ?
Message  Papydenis le Dim 17 Jan 2010 - 18:46
Chez nous, le sol du salon est en carrelage. Donc pour charger, je pose tout par terre, chargeur et LiPo, et ça clignote comme un sapin de Noël. (En ce moment, j'en ai trois qui rechargent, plus l'émetteur.) Bref, c'est l'idéal. Je laisse toujours une pile de copies d'élèves à corriger juste à côté, au cas où, mais pour l'instant, je n'ai pas pu utiliser comme excuse "Désolé pour vos copies, mais elles ont toutes cramé !" Mais je ne perds pas espoir...
Bonne soirée,
Message  SmallLama le Dim 17 Jan 2010 - 22:19
pas mal Denis !
moi, je charge toujours sous le fauteil de madame, avec lipo qui ont "gonflées".....toujours rien....
non serieu, je fais comme denis bounce
SmallLama
SmallLama
Message  flo43 le Mer 3 Fév 2010 - 21:48
riboul, tout a fait ,
pour faire tres simple,lorsque le feu se déclare en milieu étanche , il s éteint de lui meme par manque de comburant(ici l'o2)... par contre, méfiate a 2 choses: la 1ere c'est a l ouverture de la boi boite car le feu couve tout de meme (parfois meme assez longtemps) et lorsque tu ouvre la boite ,tu apporte l o2 nécessaire a la reactivation du feu couvant et la ,tu as carrément une explosion a la place d un incendie classique(c'est donc pire)....
la 2eme chose a laquelle je ferais aussi attention c'est que d apres les vidéos, j ai l impression que le liquide ou le gaz contenu dans nos lipos, me semble avoir tendance a mal reagir au contact de l air, mais ceci est une impression perso qui demanderait a etre etayée par un sientifique qui connaisse le contenu de ces lipos.....mais si ce que je ressens est fondé, il se pourrai donc que l on puisse déclencher une réaction a l ouverture de la boite meme s il n y a pas de feu ,mais simplement si l accu s'est éventré ,laissant échapper son contenu....
je crois donc personnellemnet ,mais encore une fois ,ce nest que mon avis, qu il vaudrait peut etre mieux charger les lipos a l air libre ,dehors ou dans un tres grand volume ,éloignées de toute source inflammable de sorte que s il y a le feu, et bien il suffirait de débrancher le chargeur et de laisser cramer puisqu il n y aurait pas de risque de propagation dans ce cas la....
bon je ferme la parenthese car je m emballe ,mais je voulais répondre a claude...
maintenant, j ai ma petite question a 2 balles comme d hab!
j ai un chargeur d origine (esky ou walkera , peu importe...),dessus, il ya 2 prises de charge ,une en 7.4v (petite) et l autre en 11.1v (un peu plus grosse)...or,je possede un BL et un CB 180 maintenant,donc l un en 11.1v et l autre en 7.4v....
QUESTION: puis je charger les 2 lipos (11.1v et 7.4v) en meme temps et sur le meme chargeur ??????????????????????????????
je sens que je vais encore me faire dégonder mais bon , je prends le risque....
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Fév 2010 - 21:57
AH! la belle et bonne réponse d'un homme du feu. Bien sure tout à fait exacte. ta solution est la meilleur et la plus sensée je parlais de ma boite étanche pour conserver les batteries mortes jusqu'à ce que je m'en occupe pour les recycler. Effectivement, j'avais oublié le risque d'auto enflamation des produits. Méfiance donc.
Pour ton chargeur : Non, c'est l'une Où l'autre, il n'a pas la puissance nécessaire pour la charge des deux à la fois.
Non, Non, après ta réponse sur le feu, respect, je dis rien pour ta question à 2 balles mais bon, n'y revient pas lol!
Message  simontiny le Mer 3 Fév 2010 - 22:06
Flo43 :
Bon, comme Riboul t'as envoyé les fleurs, il t'a économisé pour la question pourrie......
Donc moi je te dégonde......
affraid
Ben pour résumer, ton expérience sur le feu, tu pourrais peut être la mettre en application en branchant les deux. Ou au moins utiliser le tri sélectif pour ton chargeur..... rabbit rabbit
Pour faire simple, ton alim est 12V. Et tu mets 11,1 + 7,4v = 18,5V derrière...... Il en manque........
Théoriquement le chargeur ne devrait pas bien vivre la plaisanterie........
Bon c'est pas méchant. Mais ne le fais pas. prends deux chargeurs, ça ira mieux.
Bons vols
PS : c'est ça d'avoir des potes.il y en a toujours un pour t'assommer....
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Fév 2010 - 22:09
Le bon, la brute et le ......
tiens, pour une fois, j'ai pas fais la brute. tout fou le camp lol!
Message  flo43 le Mer 3 Fév 2010 - 22:10
merci a toi claude, pour la réponse sur le feu, j ai pas de mérite(et encore je pourrai détailler mais ce serait lourd dingue....mais je vois que tu as qq connaissances en la matiere(triangle du feu..)). Wink Wink Wink
Message  flo43 le Mer 3 Fév 2010 - 22:12
ouh la ,c'est pas gentil ça simontiny,je saurai m en souvenir tongue tongue tongue
le truand, c'est moi donc????? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Fév 2010 - 22:18
c'est moi qui l'ai dis mais j'ai pas parlé de truand, à la place des points, on met ce qu'on veux.
Pour le feu, je suis juste assidu aux exercices incendie et je prends ça au sérieux, c'est tout. au dessus de l'endroit ou je charge les batteries il y a un détecteur de fumées et un détecteur de flammes et je les tests régulièrement. c'est pas de la parano, juste de la prudence. comme un détecteur de CO et de butane, puisque ça se trouve facilement, pourquoi s'en priver.
Message  nozor le Mer 3 Fév 2010 - 22:22
Moi aussi je connais ! T'as même parlé du "flash over" (apport brusque de CO2 en espace confiné)! tongue
EDIT: Merci Flo pour le O ! Mon clavier est méchant des fois... Rolling Eyes )
Message  christ le Mer 3 Fév 2010 - 22:23
Bon les filles vous arréter ou vous étes blonds?
Flo
bonne leçon sur le feu. Twisted Evil
Message  flo43 le Mer 3 Fév 2010 - 22:34
ah oui riboul???? ça c'est de la prévision!!!!!au moins la , tu es paré....
nozor: j ai dit que je voulais pas m'étaler car va souler tout le monde.... et puis au lieu de mettre du C 2 comme tu as écrit, mets du C 4 ,t auras un mailleurs résultat.... Razz Razz Razz Laughing Laughing Laughing Laughing
bon, apres ces petits délires je laissserai stophe virer ce qui est inutile.....mais je me marre moi ce soir.... Laughing Laughing Laughing
Message  christ le Mer 3 Fév 2010 - 22:38
Ben moi je charge sous mon aquarium,.Pitié pas mon féssiés.
Message  flo43 le Mer 3 Fév 2010 - 22:42
et moi je vais me mettre a charger sous le lit de la belle mere,la nuit biensur .....
bon ok Arrow Arrow Arrow silent silent silent
en plus je l adore...
Message  ribouldingue64 le Mer 3 Fév 2010 - 23:03
Est ce que vous vous rendez compte du boulot qu'il y a derrière nos c..ies pour faire le ménage ? hein !
Message  simontiny le Mer 3 Fév 2010 - 23:14
C'est pas nous m'sieur. C'est lui qui a commencé. affraid
Pour le C 4, ca peut être une solution pour la belle mère... pirat pirat
Message  Invité le Dim 7 Fév 2010 - 11:50
Je compte acheter sous peu un avion TWINSTAR 2 et ce dernier est alimenté par des batteries 3300 / 3700 mAh.(je vais en acheter 3)
Cela risque d'être un peu pénible et long à charger et plutôt que d'investir dans 3 chargeurs Acucel 6, je me demandais si cela ne vaudrait pas la peine d'acheter directement dans un multi chargeur secteur comme le AP6 BLC V2 de Pro tronic ou le QUATRO B6 de JPERKINS
Que pensez vous de l'idée? Auriez vous d'autres suggestions?
Discussion sur les chargeurs - Page 2 Empty AP6BLC V2
Message  igloo le Sam 6 Mar 2010 - 22:25
J'en pense que la photo du site que tu as mise est trompeuse (tu n'y es pour rien), car ce chargeur n'est pas multi mais unique (50 W).
Cela dit, je me suis laissé tenté par ce modèle. Je l'ai trouvé à 71 € avec le transfo 220V/12V inclus et la petite valise Alu livrée avec. Livré en 48 heures (c'est en France). Il est vraiment complet avec :
la charge (avec ou sans équilibrage), décharge, les 2 en boucles (on peut programmer plusieurs cycles), un mode charge rapide (à 90 % pour ne pas risquer d'endommager la lipo), un mode stockage (qui charge ou décharge suivant que la lipo est vide ou pleine pour arriver aux 40% requis). Il y a 4 sécurités automatiques programmables (le temps max, la charge max et la température avec, c'est rare, la sonde livrée avec et le voltage min en entrée). Enfin, cerise sur le gâteau, une sortie USB qui permet de le connecter sur le micro pour suivre les courbes, les enregistrer....
Bref, il a tout (il y a aussi les menus pour NimH, NiCd, Pb), les performances sont correctes (écarts de 0,02 V max affichés et mesurés avec mon Métrix sur du 3S) et le prix est pratiquement iso avec un Imax B6 Chine (en ajoutant le prix du transfo 220/12 et le port) et qui n'est pas aussi complet sur les programmes). Je recommande donc.
Une critique, c'est le cordon de charge qui est en Dean et pas en jst (le cordon que je viens de commander chez ckado me revient 2,78 € port compris. D'autre part, le buzzer d'alarme ou de fin de charge est fort, ce qui peut être stressant. Pour le reste, il est totalement silencieux.
igloo
birotor
birotor
Message  will29 le Lun 8 Mar 2010 - 9:34
J'ai bien envie de me le prendre aussi le AP6 BLC V2 de Pro tronic... En plus, je vais me confectionner des accus pour ma radio en suivant le tuto de Ribouldingue, il pourra me servir pour les recharger par une prise JST.
Puis-je te demander Igloo, le lien du magasin le proposant à ce prix ?
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
