    Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
    Discussion sur les chargeurs
    +13
    igloo
    SmallLama
    17 participants
    Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
    Discussion sur les chargeurs - Page 7 Empty Re: Discussion sur les chargeurs
    Message  nozor Mar 16 Oct 2012 - 9:46
    Whaou...deux lipos en même temps sur un Imax B6 ? Shocked c'est quoi comme lipos stp ?
    pour le Turnigy, oui toujours aussi satisfait ! les câbles fournis sont les mêmes qu'avec le B6 Wink
    Message  Invité Mar 16 Oct 2012 - 13:54
    heyyyyy, forcément de big lama déjà...pour les 2 batteries lipo.
    Question peut être bête mais c'est quoi ce rechargeur de pile et surtout quel est le principe sachant que normalement aucune recharge est possible ? scratch scratch
    Message  Papydenis Mar 16 Oct 2012 - 14:26
    D'après mes (faibles) connaissances dans ce domaine, une pile (qu'elle soit alcaline ou saline) fournit un flot d'électrons grâce à un processus chimique non réversible. A mon avis, ces machins qui "rechargent" des piles jetables doivent relancer quelque peu la réaction chimique, ce qui permettrait à la pile de fournir quelques électrons de plus...
    Ce n'est bien entendu qu'un avis tout à fait personnel qui n'engage que moi...
    PS Un copain qui en avait acheté un il y a quelques années s'est retrouvé avec des piles qui fuyaient dans l'appareil qu'il voulait alimenter avec... grosse galère pour réparer les dégâts.
    Message  Invité Mer 17 Oct 2012 - 7:33
    Merci pour les explications mais si c'est pour les voir transpirer, il vaut peut être mieux éviter.
    J'ai fabriqué grâce au tuto d'Igloo et Ribouldingue des pack accus pour mes radios. Après avoir relier 10 accus AAA pour la télécommande de mon LALA V4, j'ai donc souder le plus au rouge et le moins au noir des petites languettes. Visiblement, la recharge ne se fait pas correctement puisqu'au bout de 10 h ma radio n'a fonctionné que 10 min. J'utilise pourtant un chargeur 12 V qui sort 1 amp, se qui devait coller ou me gour je ?
    Comment se rendre compte de l'efficacité de ce petit chargeur.
    J'ai fait la même chose pour la radio de mon draco 210. Un pack de 5 éléments avec une petite prise mise en place sur le côté de la radio. Je ne dispose par contre que d'un petit chargeur 6 V qui développe 300 miliA. Cela va t'il suffire pour charger mes 6000 MiliA en ...20 h ?
    Sorry mais mes cours de techno sont loin, très loin...
    Merci pour vos conseils
    Message  ribouldingue64 Mer 17 Oct 2012 - 7:43
    Normalement cela devrait marcher avec la prise recharge. J'ai eu le cas d'un jack mal sodé sur un Tx, regarde ça et aussi que ton chargeur est bien dans le bon sens. Le sens de la prise est gravé sur le dos du Tx. Il y a une diode de protection qui empêche le branchement à l'envers.
    Pour le 6v, oui, en 20 heures ! mais c'est long.
    Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 13:24
    Bonjour à tous, je viens demander de l'aide à propos de mon chargeur que je viens de recevoir, un jamara x-peak 80 bal.
    c'est mon premier chargeur de ce type avec équilibreur etc, et la notice ne m'aide pas du tout sur certain points, en effet je ne sais pas quel réglage mettre suivant mes deux batteries, à savoir une lipo 2s 7.4v et une 3s 11.1v.
    il est écrit que je peut:
    - régler le temps de charge ( une minuterie qui arriver a terme stop tout)
    - régler le courant de charge
    alors je vous demande, pour mes deux lipos, quel réglages dois-je mettre ... j'ai peur de tout foiré si je m'y prend seul Rolling Eyes
    merci d'avance et désolé pour la question peut-être un peu idiote Rolling Eyes
    Message  ribouldingue64 Ven 4 Jan 2013 - 13:55
    Mais pourquoi acheter des chargeurs aussi compliqués dont on arrive même pas à utiliser le 1/10 ????????????????
    Je ne connais pas ce chargeur et je n'arrive pas à télécharger facilement le manuel.
    Pour moi, sur une lipo, il est INTERDIT d'utiliser la fonction timer sous risque de la faire exploser.
    Tu dois obligatoirement utiliser la fonction courant.
    Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 14:05
    ribouldingue64 a écrit:Mais pourquoi acheter des chargeurs aussi compliqués dont on arrive même pas à utiliser le 1/10 ????????????????
    pourquoi acheter ce modele ? parce que celui livré avec mon BL ne marche pas du tout ^^
    je vais enlever le timer alors ^^
    Message  ribouldingue64 Ven 4 Jan 2013 - 14:07
    Tu aurais dû nous demander, je vois que ce chargeur est hors de prix par rapport à ce que nous avons besoin.
    C'est dommage parce que tu as payé des fonctions qui ne te serons pas utile souvent.
    Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 14:31
    c'est vrai que j'ai vite acheter, mais bon ... ce qui est fait est fait, là j'ai enlever le timer, mis ma 3s 11.1v à charger, regler sur 0.8A et 11.1v .
    je pense qu'il sonne lorsque c'est fini de charger, je surveille ca de près.
    le mode "lipo balance" sert a équilibrer les élément des lipos c'est bien ça ?
    edit: ca vien de sonné lipo full, donc c'est bon ca charge correctement
    Message  Roktwin Ven 4 Jan 2013 - 15:22
    Bonjour tout le monde,
    J'ai le chargeur d'origine du biglama et est-ce normal que sa mette 2h30 environ pour charger la batterie ?!
    Roktwin
    Message  ribouldingue64 Ven 4 Jan 2013 - 16:13
    @Rotwin, oui, c'est normal, ce chargeur fonctionne en équilibrage et selon la batterie cela peut mettre + ou - longtemps.
    @ Harley, personnellement, je recharge mes batteries toujours en mode équilibrage quand je sui pas pressé car cela préserve mieux la batterie. Sur le terrain, je charge en mode charge seulement parce que cela va plus vite mais il ne faut pas en abuser.
    Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 19:00
    très bien merci de tes infos précieuses.
    enfin dernière question ( je l’espère ) , je peut regler l'amperage maximum de la charge, par défaut c'est à 5000mah maxi, pour une lipo de 800mah je doit regler sur 800mah maxi ?
    Message  ribouldingue64 Ven 4 Jan 2013 - 19:02
    oui, surtout pour les Esky du BL.
    Il y a des lipos qui supportent d'être chargées à xC mais c'est écrit dessus.
    J'en ai une ou deux mais je ne m'amuse à ça que si je suis pressé.
    Comme je te disais, en général, je charge en équilibrage par sécurité et assurer une plus grande longévité à mes batteries
    Message  Invité Ven 4 Jan 2013 - 20:20
    merci beaucoup Wink
    Message  will29 Mar 26 Fév 2013 - 22:44
    Une question bête ce soir....
    Je viens de recevoir une lipo 6S 10000mah. Je possède un ultramat 14. Pour recharger mes lipos, je n'ai accès qu'au mode manuel. Le courant de charge est au max de 5A, la capacité max est de 8A.
    Avant de tout péter ou d’abîmer ma belle lipo, je souhaite savoir s'il est possible de faire deux charges manuelles à 5A ? A 0,5C, j'imagine que j'en ai pour la journée !!!
    Bref... Il va falloir que j'investisse dans un mega chargeur !! Shocked
    Message  ribouldingue64 Mer 27 Fév 2013 - 8:23
    Pas tout à fait ! Parlons d'un seul élément, c'est pareil pour x éléments.
    En théorie, si ta batterie est vide (j'espère que non) il te faudra 20 heures, 10A divisé par 5A (courant de charge).
    Admettons que ta batterie soit à 3,2 V, elle n'a perdu que ~ 25% donc il te faudra 25% de ce temps pour arriver à 4,2 V soit 5 heures.
    Ce temps est plus ou moins variable en fonction de la possibilité de ta batterie d'absorber les A. Ça dépend de la fabrication.
    Tu as ça :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237854/Chargeur-Voltcraft-B6-Duo
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237514/Chargeur-dchargeur-Voltcraft-B6-ULTIMATE
    Ce sont les mêmes que les Imax.
    Moi, j'ai celui là :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/235712/Chargeur-rapide-Voltcraft-Pro-B8
    Il se branche sur batterie mais je le branche sur une grosse alim secteur de labo.
    Maintenant, tu peux aussi te bricoler une alim secteur avec 3 blocs d'alim d'ordi dont tu branche les 5 v en série si non il y a la version avec alim secteur :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/237402/Chargeur-et-dchargeur-Pro-B8-avec-bloc-dalimentation
    Il y a moins cher ailleurs probablement.
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 16:11
    Merci mon Claude pour ces explications.
    Je suis parti sur un EOS 0720i Super DUO3 Hyperion, avec une alimentation stabilisée GRAUPNER 13,8V/40A.
    Les retours sur ce chargeur sont très positifs, il va me permettre de recharger mes 6S8000mah par deux. Et au prix des batteries, il vaut mieux en prendre soin et opter pour un bon chargeur.
    Message  ribouldingue64 Mer 27 Fév 2013 - 16:25
    Ce chargeur fait que du 5A, ça chargera pas plus vite que celui que tu as en ce moment.
    Perso j'ai un imax6b et un voltcraft b8 plus un petit robbe pour le terrain.
    Je charge les lipo du X5 avec le B8, elle font 6s 5000 mAh et j'ai eu aucun soucis avec.
    Avec le b8 et une alim secteur ou une batterie de bagnole, tu aurais pu charger tes lipos à 7A, là, avec celui que tu choisi, ça va pas être possible il me semble.
    EDIT :
    En plus, ces rats ne fournissent pas les cordons de charge pour le prix !!!!!!!
    Et il ne charge QUE des lipos !!!! Pour le prix, ils ont pas fait fort.
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 16:36
    Il fait du 5A sur du deux lipo 7S en 2C. Sinon, c'est du 20A. Tu peux charger deux lipos 10000mah tranquiloux
    Message  ribouldingue64 Mer 27 Fév 2013 - 16:46
    J'ai dis des bêtises, il charge quand même d'autre batteries.
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 16:51
    Je confirme geek , il est vraiment très bien
    Message  ribouldingue64 Mer 27 Fév 2013 - 18:42
    Ben hé ! à ce prix là, manquerait plus qu'il morde lol! lol!
    Message  will29 Mer 27 Fév 2013 - 20:11
    C'est sûr qu'il n'est pas donné... Mais si ça permet de faire plus de cycle avec les 6s... Bah au final j'imagine qu'on s'y retrouve.
    Message  Papy Lee Mer 27 Fév 2013 - 20:16
    est-ce qu'il fait le gateau au chocolat ?
