Kalahari Desert Raider 1:14 - VATERRA
Mon frère a fais l’acquisition de la Kalahari Desert Raider 1:14 de VATERRA
Très bonne voiture brushless, peut cher (180€), vitesse max de 70 km/h avec accu lipo 11,4V
• Type : Desert Truck
• Echelle : 1:14
• Hauteur : 116 mm
• Largeur : 180 mm
• Longueur : 335 mm
• Motorisation : Brushless 4500
• Variateur : Electronique
• Accus NiMh 4500Kv
• Châssis moulé
• Accu : NiMh 1200mA
• 4 roues motrices
• Suspensions hydrauliques
• Radio: 2.4GHz DX2L
• Etanche
PS : Je conseil cette voiture pour son rapport qualité prix
• Echelle : 1:14
• Hauteur : 116 mm
• Largeur : 180 mm
• Longueur : 335 mm
• Accus NiMh 4500Kv
• Châssis moulé
• 4 roues motrices
• Etanche
lealexio- Pas Fixe
Re: Kalahari Desert Raider 1:14 - VATERRA
Accus NiMh 4500kv,connaissais pas...Vu le gabarit,il risque de bien voler à 70 km/h.Mais si t'en est content tant mieux.
Mieu Accu Ni-MH 7.2v 5100mAh Rocket Pack 2 Venom - TEAM ORION - ACCUS NIMH
lealexio- Pas Fixe
Et t'arrive à rentrer un NiMh de 5100 mAh à la place d'un 1200 ?
En fait le problème majeur avec cette voiture c'est le compartiment à accu très étroit.
lealexio- Pas Fixe
C'est quoi la taille du compartiment(je connais pas le 1/14 ème)?Tu devrais penser à une lipo plutôt qu'une batterie NiMh,ce sera déjà moins lourd.
Le compartiment est fait pour batteries 68X47X19mm
lealexio- Pas Fixe
Effectivement c'est petit.
Bonjour, j'ai un "problème", c'est que la couronne qui relie au moteur, elle est en plastique et donc avec du 3s au lieu de 2s cela ne fais pas long feu...
Du coup je voudrais savoir comment se mesure une couronne pour en racheter une de même taille en métal.
J'ai pris sur un site web une couronne au hasard et il y avais écrit ces informations :
Couronne 48dp 66dts
Que veulent dire les information en rouge merci
Couronne 48dp 66dts
lealexio- Pas Fixe
dp veut dire "diametral pitch" et dts veut dire"dents",en fin de compte c'est le module avec le nombre de dents.
Vas faire un tour ici:
http://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/165822-tuto-calcul-du-module-de-pignon.html
Tu trouveras pas de couronne en métal(enfin je pense)de plus si ton pignon est en métal,ça va pas faire bon ménage..
Les "bonnes" couronnes sont en delrin ou à base de,regardes plutôt dans les options de ta voiture.
Je pense aussi que le réglage entre dents de la couronne et celles du pignon est très important. Trop serré ou pas assez, il y aura une usure excessive.
