Branchement du 3 en 1
Bonjour tout le monde,j 'ai un petit soucis.Voila depuis que j'avais débranché mon récepteur au 3 en 1 pour resouder l antenne à l époque et ensuite d 'avoir à nouveau rebranché le tout ,mon hélico décolle trés peu avec surtout peu de puissance,alors que tout est nickel à part ça (lipos etc).Par contre ce que j 'ai constaté c' est que le branchement entre le 3en 1 et le récepteur était "bizarre" je m 'explique ; la prise ch 3 throtte était branchée à l' emplacement num: 4 du récepteur,et la prise ch 4 rudder était sur la 3 du récepteur,c' était déja branché comme ça à la base quand j 'ai eu mon bl, il me semble dés le départ,a moins que je confonde?. Donc je voulais savoir si mon probléme venait d 'une éventuelle inversion de branchement (les pales sont bien montées et tournent dans le bon sens) car par logique il me semble que la prise ch3 doit aller avec le branchement 3 du récepteur et la prise ch4 sur la 4 du rx n est ce pas?
bob1- birotor
Re: Branchement du 3 en 1
Le mode ne change rien aux connections,Mais oui le connecteur repéré n°3 va sur la voie 3 du récepteur et 4 sur 4.Juste au cas ou,le rotor du haut tourne dans le sens anti horaire et celui du bas dans le sens horaire,pales A en haut et pales B en bas.
Branchement du 3en 1
Merçi pour ton aide totoffr,j'ai réglé déja le probléme,aprés vérification notamment via le net au niveau cablage.J'étais bien branché comme il faut et tout le reste est bien réglé aussi.En fait j' avais juste une hésitation avant de le redémarrer surtout avec ce nouveau 3en 1.Effectivement mon ancien 3en 1 était bien détérioré.Du coup j 'ai retrouvé un bon vol voir mieux qu'avant,sans mème réglé le 3en 1 ,il est sur son réglage d usine et c est nickel
bob1- birotor
Je ne comprends pas très bien, là. Tu dis d'abord que ton hélico a peu de puissance, et ensuite qu'il vole bien...bob1 a écrit: ,mon hélico décolle trés peu avec surtout peu de puissance,alors que tout est nickel à part ça
Merçi à vous tous pour vos messages en ce jour particulier pour moi ça fait chaud au coeur,c est clair qu'un an de plus dans nos vies ça se féte ! .pour répondre à papydenis au sujet de mon problème de "puissance" ,en fait je me suis aperçu que mon ancien 3en 1 était défectueux et était à l origine de mes problèmes actuels ,celui ci avait été endommagé par les 380 extrem ! ou les vilains!! .Depuis je l'ai remplaçé par un autre ( y compris les 380) et ça vol parfaitement,c est vrai que j'avais annoncé à un moment que tout était résolus avant de voir resurgir mon probléme,car justement le 3en 1 " fonctionnait une fois sur deux" bref je me comprends.Par contre j'ai fait mes essais de vol sans fuselage, et justement je vais réessayer avec le fuselage pour voir le résultat final.
bob1- birotor
