Specktrum vs DeVo
Specktrum vs DeVo
Message  Doumé le Ven 24 Jan 2014 - 9:45
Bonjour à tous et bonne année, pleine de santé et de vols d'enfer!
Le Père Janvier vient de m'apporter un Walkera Mini CP avec Devo 7e, un cadeau familial concocté dans mon dos.
Un nouvel hélico (mon 1er CP) avec une nouvelle radio.
Hors, j'ai déjà une Spektrum DX6i que j'avais acheté pour équiper mon BL.
J'ai donc 4 hélicos avec 4 radios...pffff
Deux TX à programmer, cela fait beaucoup pour mon petit cerveau. Sur tous mes hélicos, à part le BL, le RX est built-in, donc impossible à changer et, pour moi, la Spektrum parait plus facile à programmer que la Devo.
J'ai vu sur internet qu'il existe des modules externes que l'on attache avec du velcro au dos du TX, connectés à la prise d'écolage et qui permettent un "cross-binding" entre TX et RX de marques différentes.
Avez-vous plus d'infos sur ce genre d'équipement?
Et que me conseillez-vous: plutôt la Spektrum ou la Devo?
Doumé
Re: Specktrum vs DeVo
Message  totoffr28 le Ven 24 Jan 2014 - 18:09
Désolé,mais moi je peux pas te renseigner,je ne connais aucune des 2. Sad
Message  nono07 le Jeu 30 Jan 2014 - 18:19
Bonsoir doumé,
Si tu est sûr que c' est une dévo 7e, tu doit pouvoir la flasher avec Déviation pour commander ton matos Spectrum (le logiciel prend la commande). Mais cette modif est définitive sur la 7e, je crois. Perso je viens d' avoir une Devo 10 et je possède aussi une DX6. Je cogite pour faire la modif, bien que sur la devo 10, le processus soit réversible. Va faire un tour par là:
http://www.helicomicro.com/deviationtx-le-test/
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=122&t=49478 ( il y a des spécialistes!!!!!) ou là:
http://www.deviationtx.com/repository/Deviation-Releases/
En plus, c' est gratos  Razz
Ceci dit, je ne connais pas la Devo 7e et commence seulement à regarder la 10
nono07
Spektrum vs Devo
Message  Doumé le Lun 3 Fév 2014 - 17:47
Bonsoir Nono,
merci de ta réponse. J'ai trouvé une solution (potentielle) à mon problème. Je viens de commander le module Tactic Anylink d'Heli-Max, qui se connecte sur la prise écolage de la Devo 7e ou Spektrum DX6i et permet de binder n'importe quel RX (disent-ils). Ca vaut 30€, je ne risque pas grand chose à essayer. Les videos sur Youtube sont assez édifiantes.
Bien à Toi,
Doumé
Doumé
Message  totoffr28 le Lun 3 Fév 2014 - 18:26
On n'a pas su te répondre,on est désolé Sad ,mais tu pourrais nous en dire plus sur ce module,ce serais sympa. Wink
Spektrum vs Devo
Message  Doumé le Lun 3 Fév 2014 - 19:07
Ben évidemment que je vous en dis plus, avec plaisir!
Historique:
en feuilletant le dernier Helico RC (N°25), l'article sur le MD-530 d'Héli-Max (page 70) m'interpelle. On y parle de la bête et le rédacteur précise qu'avec le module Tactic Anylink, il a bindé son TX Futaba 8FG avec le RX de l'hélico et que ça marche bien.
J'ai regardé sur le site http://www.tacticrc.com/anylink/index.html et cela me parait intéressant.
Apparemment, il faut bien regarder la doc pour savoir quels TX sont compatibles (certains directement, d'autres avec un cordon incluant un accu externe pour le module), mais je vais tester le truc.
Je vous en dirai plus après essais.
Apparemment, le même module existe chez Hobbico (Nine Eagles entre autres) et s'appelle NE480114
Voili, voilou!
Doumé
