-29%
499.99 € 699.99 €
J'avance petit à petit
J'avance petit à petit Empty J'avance petit à petit
Message  yoda333 Mer 8 Jan 2014 - 19:17
Bonne  année et bonne santé,et mes meilleurs voeux à tous  Very Happy
J'avance petit à petit dans le montage de mon quadri sur base d'un chassis X525 de chez HB,mais je n'ai pas utilisé leurs plaques centrales,j'en ai refait des persos,un peu comme Ribouldingue,avec du PCB.Je ne voulais pas avoir les ESC fixés sur les bras.
J'avance petit à petit Dsci0011
J'avance petit à petit Dsci0012
J'avance petit à petit Dsci0013
J'avance petit à petit Dsci0014
J'avance petit à petit Dsci0015
J'avance petit à petit Dsci0016
J'avance petit à petit Dsci0017
J'avance petit à petit Dsci0018
J'avance petit à petit Dsci0019
Voilà,il me reste à faire la plaque de masse pour le GPS,qui viendra se placer au dessus du Naza avec des entretoises,et qui sera de la même dimension que la plaque du Naza,il me reste à placer les LED sur les bras,quelques soudures pour des fils d'alim du VU et du switch pour les leds.
Et puis ce sera les réglages.
A ce propos,j'ai une question,sur le manuel du Naza ils disent que je dois faire les réglages du Naza avec rien de raccordé (ni ESC,ni récepteur).Mais pour le récepteur,comment je fais pour l'alimenter,pour faire le binding.
C'est peut-être une question de naze,mais comme je l'ai déjà dit,je n'ai jamais eu que mon BL et un petit multi jouet.   Merci
yoda333
yoda333
birotor
birotor
J'avance petit à petit Empty Re: J'avance petit à petit
Message  alesk Mer 8 Jan 2014 - 19:23
c'est sympa ton truc là...
alesk
alesk
Message  fdl cendre Mer 8 Jan 2014 - 20:59
Chouette début dit donc, sa faisait un bail en plus  Very Happy
Pour ce qui est du naza, seul riboul pourra te répondre désolé  Rolling Eyes
Message  ribouldingue64 Mer 8 Jan 2014 - 23:24
Je ne sais pas si tu as la bonne notice ou une merde traduite avec Gogole translate.
Il y a plein de tuto ici :
http://www.dji.com/tutorial/naza-m-v2-tutorials/
surtout pour la équilibration du GPS.
J'ai réglé le naza avec tout branché mais sans hélices et ça fonctionne du premier deuxième coup.
J'avance petit à petit Empty Placement du Gps
Message  yoda333 Jeu 9 Jan 2014 - 22:57
Petite question à Ribouldingue,comme je l'ai dit plus haut,il y a une autre plaque qui va venir au dessus de la platine avec le Naza et récepteur,cette plaque aura le cuivre placé au dessus,et raccordé au moins de la batterie.J'avais pensé positionner mon Gps au centre de cette plaque,mais alors il sera juste au dessus du Naza,est-ce que à ton avis ça pourrait fonctionner ainsi,il ne risque pas d'y avoir des perturbations entre le gps et le Naza malgré le plan de masse ?
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Jeu 9 Jan 2014 - 23:26
Tu peux positionner ton GPS ou cela te chante puisque dans le logiciel tu indique ensuite sa position par rapport au centre du modèle.
Si tu veux, tu peux le mettre au centre. Comme il y a un plan de masse, il n'y a que peu de risque d'interférence.
Le mien est collé sur le plan de masse un peu comme toi mais dans un angle.
Message  yoda333 Ven 10 Jan 2014 - 6:28
Ok merci  Very Happy
yoda333
yoda333
birotor
birotor
J'avance petit à petit Empty Turnigy 9xr
Message  yoda333 Ven 10 Jan 2014 - 6:30
Pour Fdl,
Avec ta 9xr tu est resté avec le firmware d'origine ou tu l'as flashée ?
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  fdl cendre Lun 13 Jan 2014 - 21:41
Oui je suis en open 9x il me semble
