Position de la barre de Bell
Message  Doumé le Jeu 21 Nov 2013 - 14:05
Bonjour à tous,
une question : vaut-il mieux un FP avec barre de Bell au dessus du rotor, ou au-dessous? Quels sont les avantages/inconvénients?
Bien à Vous,
Doumé, "qui n'a plus que son salon pour voler!"
Doumé
Re: Position de la barre de Bell
Message  Papydenis le Jeu 21 Nov 2013 - 14:26
Franchement, je ne me suis jamais posé la question... je suppose que la position de la barre de Bell fait tout simplement partie de la conception générale de chaque hélicoptère, donc la position choisie est celle qui convient le mieux à un appareil en particulier.
Dénis
Message  alesk le Jeu 21 Nov 2013 - 22:11
Je viens de lire ça:
Position barre de bell
Bon ca ne va pas trop t'aider mais par coincidence je l'ai lu juste avant de voir ton message.
alesk
Message  alesk le Jeu 21 Nov 2013 - 22:15
Du coup en cherchant j'ai trouvé ça:
La barre de bell
alesk
Message  Papydenis le Jeu 21 Nov 2013 - 23:02
Intéressant mais plutôt dépassé en ce qui concerne le «flybarless», normal, cet article a été écrit en 2006...
Sinon l'explication est assez claire.
Message  alesk le Jeu 21 Nov 2013 - 23:08
"Flybarless" ?
Si mon anglais ne me trahis pas ça veut dire:
-Fly = voler
-bar = barre
-less = moins
en gros:
Voler barre en moins = Voler sans barre de bell c'est ça?
alesk
Message  Papydenis le Ven 22 Nov 2013 - 0:30
La barre de Bell : "flybar" en anglais ; "less" signifie effectivement "sans".
La dernière génération d'hélicos est FlyBarLess ou comme on dit "FBL".
L'action (mécanique) de la barre de Bell est remplacée par l'action (électronique) du module 3G, qui est en fait ni plus ni moins qu'un gyroscope 3 axes, gérant l'anticouple, le roulis et le tangage. Exemple : Système 3g. Sur un hélico avec barre de Bell, un seul gyro, qui gère l'anticouple, suffit.
Message  Rollingsaone le Ven 22 Nov 2013 - 9:41
Hello Tout le monde
Dominique Comme dit Denis effectivement c est a la conception que la BdB est mise en haut ou en bas ...(La basse étant plus discrète a mon gout) Maintenant pour toi la position peut avoir une certaine importance , si tu monte un fuselage maquette sur ton helico .J ai eu le cas avec l adaptation d un fuselage de BL sur feu mon Solo Pro 228.la Bdb étant en position basse , ça n a pas loupé , a la première sollicitation , elle m a explosée le fuselage donc j ai du rehausser toute la tête en allongeant l axe principal pour que la BdB évite le fuselage en vol ... Donc si tu as le choix je te conseillerai , une BdB "haute" même si tu y perds un peut en esthétique
Bons Vols dans l appart Wink
tongue  Fred tongue
RE: POSITION DE LA BARRE DE ELL
Message  Doumé le Sam 23 Nov 2013 - 9:27
Merci à tous de vos infos et documentation.
Merci Fred pour ton conseil "maquette", car mon idée était d'acheter un CB100 Walkera pour y adapter un fuselage d’Écureuil en moulage de rhodoïd sur un master obtenu sur une imprimante 3D.
Je vais donc plutôt me rabattre sur un Solo Pro 260. Il faut juste que je m'assure de la compatibilité de longueur du tube de fuselage.
Toujours sur le sujet de la BdB, j'ai cassé hier soir celle de mon V911...en le rangeant dans sa valise Twisted Evil . Je l'ai remplacée ce matin par une autre de chez Nine Eagles que j'avais en stock, même longueur mais des masselottes un tantinet plus longues (2mm) donc plus lourdes. Eh ben mon V911 est encore plus stable qu'avant. Super!
Doumé
Message  Rollingsaone le Dim 24 Nov 2013 - 17:17
hello tout le Monde
Pour ta BdB c est tout a fait normal Smile plus elle est lourde et/ou plus grande plus tu es stable vu que tu augmentes l effet gyroscopique! CQFD Very Happy
Pour le tube de queue ça ne doit pas poser de problèmes ... je m explique ,
La queues est un tube en carbone carré... il te suffit de dessouder la prises du cable moteur pour avoir d un coté le moteur et son câble et de l autre le tube. apres tu en un plus long ,(tu trouve ce tube en 1m de long dans tous les bon magasins de Modelisme).. ou tu coupes celui d origine.
'Si tu as besoin sonnes moi sur mon GSM Wink )
Bonne bidouille
tongue Fred tongue
