lipo branchement
lipo branchement Empty lipo branchement
Message  vickk le Ven 15 Nov 2013 - 13:24
bonjour
voila je voudrais l'avis de spécialiste en éclectique,j'ai branché mon big les pales se sont mis a tourner d'un coup puis arrêt (radio éteinte ) je pense que j'ai branché la lipo a l'envers , mais maintenant plus rien ne fonctionne,je voudrais savoir si c'est le 3/1 ou le récepteur qui ont pas aimé ou les deux .
merci de vos conseils
vickk
vickk
vickk
lipo branchement Empty Re: lipo branchement
Message  totoffr28 le Ven 15 Nov 2013 - 13:55
Pour le 3 en 1,c'est sur qu'il est hs,quand au récepteur faudrait le tester à part ou avec un autre 3 en 1.Pour le tester il faut l'alimenter avec du 4,8 à 6v(avec un porte pile pour récepteur c'est bien).Sinon tu attends ton nouveau 3 en 1 pour faire le test.
Pour éviter d'inverser les connecteurs de lipo,quand c'est branché tu mets du blanc(blanco par exemple) sur un des cotés des connecteurs. Wink
Message  Papydenis le Ven 15 Nov 2013 - 14:26
C'est vrai, avec ces prises, c'est un peu la hantise de les brancher à l'envers. Et cette erreur, ça ne pardonne pas ! Moi, je vérifie toujours deux ou trois fois la position des fils rouges et noirs avant de brancher. C'est un réflexe à prendre, qui permet quand même d'économiser le prix d'un 3 en 1 !
D’ailleurs, en voilà un, pas trop chez : 3 en 1 Big Lama
lipo branchement Empty re lipo
Message  vickk le Ven 15 Nov 2013 - 14:57
re
merci pour le 3/1 vraiment un bon prix ,et pour le conseil sur le branchement , car cela surprend quand cela se met en marche, radio a l'arrêt heureusement pas de blessure que du dégât matériel.
vickk
vickk
vickk
Message  ribouldingue64 le Ven 15 Nov 2013 - 17:01
Oui, un coup de peinture est salvateur. Le blanc, c'est bien car même quand il fait sombre, on le voit bien.
Message  alesk le Sam 16 Nov 2013 - 10:20
Tu as la aussi.
moi j'les reçu en 2 jours cette semaine.
3 en 1 Big lama
alesk
alesk
