Wattmetre
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Wattmetre
Message  totoffr28 le Sam 11 Jan 2014 - 14:17
Pour en revenir à MON wattmètre,branchement de la lipo du h40 dés que j'ai ressenti une baisse moteur,le wattmètre me dit encore 7,11v et 53% restant,sur mon tableau ça fait 8 ou 9 % restant. Evil or Very Mad Va falloir que je l'essaye en wattmètre et vérifier avec ma pince,car là je commence à douter,même si la mesure de la tension est bonne.
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Sam 11 Jan 2014 - 20:11
Il y a probablement un problème avec le programme de ton wattmètre.
Je vais regarder avec le mien qui a l'aire d'être une copie (ou l'inverse).
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Dim 12 Jan 2014 - 19:05
aujourd'hui je t'ai fais un tas de mesures sur mes batteries arrivé à l'atelier, donc après un grand moment de repos.
Les mesures avec le quantum et le Fluke sont prise sans charge mais je pense que les deux autre machins n'ont pas de charge non plus.
Il n'y a pas de pourcentage sur la quanum ni sur le Fluke.
Au niveau des mesures, je fais plus confiance dans mon Fluke, évidemment.
Si tu fais l'addition de chaque élément, tu vas pas trouver le total parce que j'ai pas mis les 1/100 de volts.
Re: Wattmetre
Message  totoffr28 le Dim 12 Jan 2014 - 19:44
Merci Riboul pour ces mesures,bon pour les tensions c'est "potable" à une ou deux exceptions,moi ce qui m'emme.de avec le mien,c'est le pourcentage de capacité restant qui est nul.J'essaierai cette semaine de faire des mesures test aussi.
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Dim 12 Jan 2014 - 21:18
regarde sur ton tableau si ça colle.
Maintenant, je me casse la tête, quand mon "quanum" sonne, je me pose.
Ça simplifie les choses, non ?
Re: Wattmetre
Message  totoffr28 le Dim 12 Jan 2014 - 22:25
Bah c'est ce que je fais aussi avec mon lipo alarm,mais ça me fait ch.ir d'avoir un engin qui raconte des âneries(wattmètre). Sad
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Dim 12 Jan 2014 - 22:59
Si tu ne t'étais pas posé la question, je n'y aurais pas regardé de plus près.
Merci.
Au vu du tableau, je peux faire confiance à mon Quanum.
C'est très bien.
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Lun 13 Jan 2014 - 11:24
Remarque que je me demande à quoi correspondent le pourcentages. Ça m'a l'air un peu farfelu.
On ne sais pas vraiment de quel pourcentages on parle. On ne connais pas la base de départ. Est ce la valeur nominale (je pense pas), est ce la tension plein pot (x fois 4.2v).
Quand o fait les calculs avec leurs pourcentage, on retombe sur rien qui corresponde.
Re: Wattmetre
Message  totoffr28 le Lun 13 Jan 2014 - 12:29
Oui 4,2v pour 100%.Quand tu traces la courbe avec les valeurs des tableaux,ça fait une courbe de décharge normale.Je pense que c'est fait de cette manière:bien 100% c'est début de la décharge,et 0% c'est le temps "t" qu'il faut pour arriver à 3v,après suffit de faire un relevé pendant la décharge tous les t/10,tout ça à ampérage constant.Faut rester dans la plage d'utilisation de la batterie,si on descend sous les  3 v ça change les valeurs(normal).Non?
Après faut faire une moyenne avec tous les types de lipos,ou alors avoir des lipos qui se comportent toutes pareilles...
Le tableau n'est qu'une estimation pour moi,mais utile.
Re: Wattmetre
Message  ribouldingue64 le Lun 13 Jan 2014 - 17:16
Je suis d'accord avec ton interprétation.
Re: Wattmetre
