-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Chargement de 2 lipos 3s
Chargement de 2 lipos 3s Empty Chargement de 2 lipos 3s
Message  Invité Mer 3 Mar 2010 - 14:53
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé un câble d'équilibrage 6s->2 x3s (voir le lien) et un cordon de charge en série pour 2 lipos ?
J'ai réussi à charger plusieurs fois 2 lipos esky d'origine mais une ou deux fois j'ai eu des arcs électriques soit sur le connecteur d'équilibrage( blanc 4fils) soit sur le connecteur de charge (rouge 2 fils) faisant fondre une pate d'un connecteur !
Le câble d'équilibrage 6s->2 x3s était acheté et neuf et le câble série de charge fait maison et testé avec les 2 lipos dessus et bonne polarité ! D'ailleurs certaines charges des 2 lipos en simultané se sont bien passées, donc câblage OK !
J'ai l'impression qu'il y a un ordre de branchement à respecter ou autre chose m'a échappé ?
J'attends vos retours d'expérience avec impatience
Chargement de 2 lipos 3s Empty Re: Chargement de 2 lipos 3s
Message  Invité Jeu 4 Mar 2010 - 18:46
Bon, dois je croire que vous chargez tous bien sagement vos batteries une par une !
Personne n'a essayé la charge de 2 batteries identiques avec équilibrage ?
Message  ribouldingue64 Jeu 4 Mar 2010 - 19:51
moi je charge 6 batteries en même temps mais avec 6 chargeurs. Pourquoi faire de la gymnastique au risque de tout péter simplement pour économiser ..... économiser quoi ? d'ailleurs ? du temps ? mais si tu grille une lipo, tu vas l'avoir gagné ton temps.
Oui, je charge sagement et ça fait des années que ça dure.
J'ai déjà une confiance toute relative dans ces chargeurs, alors bricoler avec, merci bien.
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 0:17
Bonsoir Ribouldingue,
C'est pas vraiment de la bidouille, c'est faire une batterie 6s à partir de 2 batterie 3s identiques ! On charge ensuite comme une 6 S ! Je cherche une page lue sur le net comme quoi l'ordre de branchement avait de l'importance mais je retrouve pas !
Message  ribouldingue64 Ven 5 Mar 2010 - 7:33
le câble qui va du chargeur aux lipos met bien les 2 batteries en série ? c'est à dire que tu as 22v côté chargeur ?
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 9:42
Oui, Ribouldingue.
Les 2 batteries sont branchées en série sur la prise d'alim, les deux prises d'équilibrage sur le connecteur 2x3s->6s lui même branché sur l'entrée 6s du chargeur !
Sur mon Imax B6, je sélectionne le courant de charge adequat, une tension de 22.4 v et le chargeur me détecte bien une 6S et charge comme s'il s'agissait d'une 6S !
La charge n'est pas plus longue, les batteries sont bien équilibrées et on gagne un temps de charge ! Il faut juste faire attention à prendre 2 batteries identiques et obligatoirement en mode équilibrage !
Message  nozor Ven 5 Mar 2010 - 10:00
Salut JP !
Je te répond a toi mais en espérant que d'autres lisent ce qui suit avec attention:
ON NE CHARGE JAMAIS DEUX LIPOS AVEC UN CHARGEUR NON PREVU POUR CELA.
L'autre souci, c'est a quel ampérage tu charges ! Car le ImaxB6 ne dépasse pas les 5A et 50W. Sans compter l'alim qui délivre elle au grand max 5A mais pas de manière stable... De quelle capacité son tes lipos en mah ? Mais sincèrement, je crois que tu jouer avec le feu: avoir commencer en pensant que ça pouvait le faire, ok. Mais vouloir continuer alors que tu as des arcs et qu'une connexion a carrément fondu... Shocked
As-tu lu mes posts sur la bonne utilisation des lipos, et surtout, a tu regarder cette vidéo, qui montre ce qu'une lipo surchargée ou en court-circuit fait obligatoirement:
Car la surcharge détruit l'enveloppe des lipos, et l'air qui entre fait le reste... regarde cet exemple jusqu'au bout:
Pour revenir a la surcharge, si ton chargeur (je possède l'Imax et le connaît bien, même au niveau des circuits internes) est utilisé aux limites, il ne suivra pas longtemps et vu la fragilité du circuit internes au niveau des résistances d'équilibrage, si une piste fond, le chargeur continuera a charger (j'en sais quelquechose après avoir bousillé une piste, il continue a charger avec une mauvaise valeur de voltage !) et là...bom
Voilà, tu fais comme tu veux, mais je préférai t'informer de ce qui se passerait sûrement.
Pour ma part, je charge ET stock mes lipos la dedans: (tu entendras a la fin de la vidéo des bips qui devraient te mettre sur la piste de l'identité du chargeur utilisé...)
Wink
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 17:12
Bonjour Nozor,
Rassures toi, il s'agit de 2 batteries Esky 800mAh que je charge en 1C (800mAh)
Il n'y pas eu de court circuit, surchauffe, ni gonflement des batteries !
Quant au chargeur, il est prévu pour charger du 6S en 800mAh ! On est loin de ses limites !
Les arcs électriques ont eu lieu lors de la connexion des prises d'équilibrage sur le 2X3s->6s ou sur le connecteur de charge de l'une des batteries, tout cela sans être raccordé au IMax B6
Je pense que la qualité des contacts est moyenne d'où les arcs électriques à l'enfichage des prises ou alors il y a un ordre précis de branchement à respecter !
Ce que je n'explique pas c'est pourquoi, j'ai fait 4 ou 5 charges en duos sans problème :
les batteries étaient bien équilibrées et même pas chaudes en fin de charge (75 min) et pourquoi une fois un arc sur le connecteur de charge d'une batterie et une autre fois sur le connecteur d'équilibrage !
Message  nozor Ven 5 Mar 2010 - 19:33
Bah ce qui est surtout problématique, c'est que pour avoir un arc, il faut qu'un contact électrique se ferme sur un circuit qui est en train de consommer ! Là, c'est comme si tu avais un arc quand tu branches (par ex), un appareil sur le 220V alors que le compteur n'alimente pas me réseau ! Moi, si je vois avoir un arc avec une batterie, ben faut que je mette 1+ et 1-n en court jus, ou alors que je branche (ou débranche car les arcs arrivent surtout a ce moment là)la batterie en direct sur (par ex), un moteur sans inter: là, effectivement, grosse conso instantanée, et arc. D'ailleurs, l'industrie utilise utilise des contacts de pré-coupure sur les gros transfo et alim, triphasés ou non) de manière a justement réduire au max les arcs. Bref, il y a un souci avec ton système car il faut que le circuit soit fermé quelque part pour qu'il y ait un arc. En même temps, si tu avais un court-jus dans tes lipos, tu l'aurais très vite remarqué ! affraid Tu aurais une tite photo de ce branchement stp ? Wink
Message  ribouldingue64 Ven 5 Mar 2010 - 19:54
c'est quel fil qui a eu un arc ? comme le dis justement Nozor, si il n'y a pas de charge, il ne peut pas y avoir d'arc puisque pas de consso. Curieux quand même !
Message  igloo Ven 5 Mar 2010 - 21:02
S'il y a une capacité dans le circuit, même ouvert, ça peut laisser la batterie débiter un courant (vers la capacité) et donner un arc.
igloo
birotor
birotor
Message  nozor Ven 5 Mar 2010 - 21:10
Alors là, désolé mais je suis pas d'accord ! Pour qu'il y ai un arc, il faut une conso; ou alors c'est l'orage, mais là c'est une autre histoire ! lol!
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 21:21
Bonsoir Nozor et Ribouldingue,
voici une photo du câblage et des prises ayant reçu
Chargement de 2 lipos 3s Arc110
Chargement de 2 lipos 3s Arc210
De mémoire, car je l'ai ai changés, les connecteurs de charge de mon câble série et celui de la batterie avait souffert sur le +(rouge)!
Sur le 2 X 3S, c'est la 4eme broche, le moins qui a reçu !
Je ne pense pas que le câble série, même si fait maison soit en cause, après sa confection, avec les deux batteries branchées dessus, j'avais bien les 22v... sur la prise de sortie vers le chargeur !
Message  ribouldingue64 Ven 5 Mar 2010 - 21:24
Les capacités dans les circuits peuvent éventuellement créer une conso au branchement mais au point de faire fondre un connecteur, heureusement que non car toutes les alim et chargeurs en comportent, et de fortes capacité et ça fait pas fondre les prises. Il y a une autre raison et vaudrait mieux la trouver avant le tas de cendres.
j'avais pas lu ton post juste avant.
tu avais une batterie bin plus basse que l'autre, quand tu le as mis en série, l-une s'est déchargée dans l'autre pour avoir la même tension et voilà des ampères qui passent et font de la puissance.
Raison de plus pour que je ne m'amuse jamais à ça.
Message  igloo Ven 5 Mar 2010 - 21:37
Effectivement, ça pourrait expliquer une étincelle mais certainement pas une fusion de pinoche. Par contre, vu le câblage en photo, le circuit est ouvert et en série : il ne peut permettre à une batterie de débiter dans l'autre, même si l'une est plus déchargée que l'autre. Pour cela, il faudrait qu'elles soient en parallèle.
Peux-tu nous dire si ça s'est produit :
1/ sur les batteries juste connectées aux circuits
2/ même chose mais en plus raccordées au chargeur
3/ idem 2 mais en plus le chargeur sous tension
En tous cas, OK avec Ribouldingue, ce n'est pas normal du tout et il vaut mieux éviter tant que tu n'as pas compris ce qui se passe.
igloo
birotor
birotor
Message  nozor Ven 5 Mar 2010 - 21:42
Le souci c'est quand le circuit est relié au chargeur: là, on ferme le circuit et la plus forte envoi dans la plus faible: je n'avais pas pensé a ça, je pensais que les deux lipos étaient de même capa. Quoiqu'en réfléchissant, deux lipos de même capa ne sont de toute façon jamais vraiment identiques, de part les variations de chimie interne...
De plus je rappelle que le voltage n'est pas dangereux pour nous mais l'intensité (en Ampère) devient dangereuse pour l'homme dès 1A ! Quand on connaît les capa de décharge de nos lipos, il suffit de prendre un coup d'arc et paf, ça fait des chocapics !
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 21:47
Je rassure tout le monde, moi aussi je cherche à comprendre avant d'aller plus loin !
Je ne sais plus trop dans quel ordre l'arc s'est produit !
Je viens de retrouver le lien sur arc électrique sur lipo
Qu'en pensez vous ?voir ici
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 22:00
Je crois avoir trouvé un début de réponse, mais je ne m'explique pas électriquement pourquoi devoir respecter cet ordre !
Selon riva8406 du forum Heli4 dont j'ai donné le lien ci avant il faut
La bonne manip à faire et surtout à préparer avant de brancher le tout sur le chargeur :
1 - brancher les prises d'équilibrage des 2 lipos sur l'adaptateur 2x3S en notant bien quelle lipo à le + en entrée et quelle lipo à le - en sortie (puisqu'elle sont en série, le - de la première lipo sera connecté au + de la seconde)
2 - brancher les prises T de puissance des lipos sur le cable série en respectant exactement le même sens de branchement à savoir le + rouge du cable série sur la 1ère lipo ayant le + en entrée sur la prise d'équilibrage, et le - noir du cable série sur l'autre lipo, car sinon tu fais un court-jus et grosse étincelle !
Je fais toujours dans cet ordre là car le fait de brancher les prises T en 2nd fait que si tu as fait une inversion, tu peux tester en faisant toucher très rapidement tes fils sans enclencher le connecteur et donc, même si tu auras droit à une étincelle, tu as peu de chance de tout crâmer.
Message  igloo Ven 5 Mar 2010 - 22:17
Une chose importante à faire que je relève du lien que tu as donné, c'est qu'il faut mettre le chargeur sous tension avant de raccorder le pack. Je suppose que ça évite les ré-équilibrages "sauvages" entre batteries si elles étaient de charge différentes, car la tension imposée par le chargeur va l'empêcher en partie.
Ensuite, il est préconisé de brancher d'abord la puissance puis la prise d'équilibrage. Je suppose que si ré-équilibrage il doit y avoir entre batteries (contrôlé par le chargeur donc), il vaut mieux qu'il passe par le fil de puissance (qui peut encaisser des ampères) que par ceux des prises d'équilibrage (valeur standard 300 mA).
Je t'avoue par contre que je n'ai pas bien compris l'intérêt de l'ordre du branchement sur la platine (avant de raccorder au chargeur) car, les fils étant tous ouverts sauf un (celui du branchement en série), quelque erreur de branchement que tu fasses, il ne se passera rien de spécial qui te permette de le voir. Tu ne pourras t'en rendre compte qu'une fois raccordé au chargeur et là... No
igloo
birotor
birotor
Message  Invité Ven 5 Mar 2010 - 22:29
D'après ce que j'ai compris, c'est pas l'ordre de branchement mais plutôt que la lipo dont la prise d'équilibrage est branché du coté + de la 6S doit avoir sa prise de charge sur le connecteur du Y de charge le plus proche du coté + de la prise de charge du chargeur !
Je comprendrais alors mieux pourquoi ça a fonctionné 4 ou 5 fois le plus normalement et sereinement !
Message  igloo Ven 5 Mar 2010 - 22:59
Ca effectivement, c'est obligatoire car sinon tu vas envoyer le voltage 6S (22,2 V) sur seulement 3 premiers éléments qui feront 11,1 V (je suppose que la masse, c'est à dire le - est le même pour le fil de charge et celui de la prise d'équilibrage). Dans ce cas, c'est clair que ça va chauffer...
igloo
birotor
birotor
Message  Invité Sam 6 Mar 2010 - 18:53
Eureka, j'ai trouvé la source du problème !
Il y a bien un sens de branchement ! Le cable 2x3S->6S et le câble série ne sont pas en cause !
Indépendament, même avec le multimètre la vérification des 2 lipos sur la câble série et ensuite les 2 lipos sur le 2x3S sont correctes mais c'est le couplage des 2 qui nécessite de l'attention !
Le chargeur n'est pas non plus en cause puisque le problème est hors connexion au chargeur !
Explication :
Soient les batteries B1 avec ses bornes de charges +(P1) et -(N1), et B2 avec ses bornes +(P2) et -(N2),
Si l'on branche
-la prise de charge de B1 sur le connecteur du câble série proche du + coté chargeur
-la prise de charge de B2 sur le connecteur du câble série proche du - coté chargeur
alors les batteries sont mises en série par jonction de N1 avec P2
Si l'on branche
-la prise de d'équilibrage de B1 sur la partie gauche du connecteur 2x3S
-la prise de d'équilibrage de B2 sur la partie droite du connecteur 2x3S
tout va bien c'est la même jonction pour la mise en série
Par contre
Si l'on branche
-la prise de d'équilibrage de B1 sur la partie droite du connecteur 2x3S
-la prise de d'équilibrage de B2 sur la partie gauche du connecteur 2x3S
alors les batteries sont mises en série par jonction de N2 avec P1 et là c'est la fermeture de la boucle et le court circuit puisque les batteries étant déjà en contact par N1 et P2 (câble série)
J'ai donc manqué d'observation et eu de la chance (1/2) pour les 4 premières charges !
Je vais donc repérer mes prises Lipo 1 et Lipo 2 sur cable Y et 2x3S
Nos sages du forum avaient donc encore raison : il y avait bien fermeture du circuit et circulation de courant puisque court circuit !
Message  Papy Lee Sam 6 Mar 2010 - 19:19
je pense que pour que ta mésaventure, serve à tout le monde et éviter les incidents, voir accidents, tu devrais nous poster une photo ou un shéma de ton mauvais branchement pour informer les "bricolos" comme moi sur ce qu'il ne faut surtout pas faire !
(j'utilise un emaxb6 avec cordon Y pour 2 lipos)
Merci pour ton "retour d'expérience", j'espére que personne ne fera d'erreur de branchement dorénavant, le but étant de s'amuser avec le BL, pas de se faire "sauter la tronche" (c'est pas la saison des barbecue)
Message  Invité Sam 6 Mar 2010 - 19:42
En fait le câblage est bon, je vais refaire un plan et le poster . C'est juste dans le branchement des lipos où il faut faire attention !
Le câble en série relie les batteries et le câble 2x3s aussi, faut juste que les 2 mises en séries soient les mêmes et pas en court-circuit !
Promis je prépare le plan et l'explication et le poste
Chargement de 2 lipos 3s Empty plan de cablage
Message  Invité Lun 8 Mar 2010 - 16:15
Chose promise, chose dûe
le plan du cablage
Chargement de 2 lipos 3s 2lipos10
