Hélices
Hélices
Message  yoda333 le Jeu 17 Oct 2013 - 21:44
pour le choix des hélices,j'ai fait une simu sur Ecalc,avec des 8x4.5,9x4.5,et 10x4.5
10"
8"
9"
Selon la simu,les 10x4.5 ne sont pas conseillées,mais selon ce que Fdl m'a dit je vais toujours en commander 1 jeux pour essayer,en espérant ne pas cramer un moteur
et je prends aussi les 8x45 et les 9x45 ferai des test pour voir quoi.
sur le site de Fdl j'ai trouvé ça
http://flyduino.net/10x45-Carbon-reinforced-AP-Propeller-Set-Black-2CW-2-CCW?lang=eng
http://flyduino.net/9x45-Carbon-reinforced-AP-Propeller-Set-black-2-CW-and-2-CCW
http://flyduino.net/8x45-Carbon-reinforced-AP-Propeller-Set-black-2-CW-and-2-CCW?lang=eng
Je me suis aussi pris un buzzer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=41733
Quelqu'un sait-il me dire quel type de connecteur je dois prendre pour le connecter (Chez HK)
Pour la grosseur du fil ESC vers moteurs quel section dois-je prendre selon vous ?
yoda333
birotor
birotor
Re: Hélices
Message  loulou14 le Jeu 17 Oct 2013 - 22:43
au moins du 6mm²....Arrow  oui c'est po drôle...
moi j'ai pris çà:cable
Re: Hélices
Message  Papydenis le Jeu 17 Oct 2013 - 23:37
Ça se branche tout simplement sur la prise de charge de la batterie.
Re: Hélices
Message  totoffr28 le Ven 18 Oct 2013 - 11:11
Moi j'aurais plutôt dit sur la prise d'équilibrage...Enfin bref c'est sur la prise blanche de la lipo (jst xh).
Re: Hélices
Message  Papydenis le Ven 18 Oct 2013 - 14:44
La prise d'équilibrage et la prise de charge, c'est la même chose ! C'est la prise à broches multiples qui se branche sur le chargeur, non ? scratch scratch scratch
Enfin, pour toutes mes LiPos, c'est comme ça ! L'autre prise (avec les gros fils) se branche sur l'ESC, c'est la prise d'alimentation.
Re: Hélices
Message  yoda333 le Ven 18 Oct 2013 - 14:49
personne ne veut jeter un œil sur mes images Ecalc et me dire ce qu'il en pense ?Rolling Eyes
yoda333
birotor
birotor
Re: Hélices
Message  ribouldingue64 le Ven 18 Oct 2013 - 15:15
Papydenis a écrit:La prise d'équilibrage et la prise de charge, c'est la même chose ! C'est la prise à broches multiples qui se branche sur le chargeur, non ? scratch scratch scratch
Ben je sais pas ce que tu as comme chargeur, Denis, mais la prise de charge, c'est celle avec les gros fils rouge et noir. La prise blanche n'est qu'une prise d'équilibrage. C'est avec cette prise que le chargeur dérive plus ou moins le courant de charge vers tel ou tel élément en fonction de la différence de tension qu'il trouve.
Il n'y a que sur les petits chargeurs genre BL qu'on recharge par cette prise.
Je me vois pas charger mes 2200 ou 5000 mAh par la prise équilibrage.
Le courant de charge étant de 1C, imagine si il fallait faire passer 5A par la prise blanche.
Re: Hélices
Message  ribouldingue64 le Ven 18 Oct 2013 - 15:21
yoda333 a écrit:personne ne veut jeter un œil sur mes images Ecalc et me dire ce qu'il en pense ?Rolling Eyes
D'abord, il aurait fallut savoir ou se trouvaient tes images !
Si tu ne fais rien pour faire remarquer qu'il faut cliquer sur quelque chose, personne n'y va. J'ai cherché parce que tu insistais.
D'autre part, je ne vais pas t'aider la dessus car Ecalque, c'est bien mais tu verras à l'usage que ce n'et qu'une information de base et qu'ensuite il te faut affiner pour ton modèle et tes moteurs en fonction de ton ressenti et de ce que tu veux privilégier.
De toutes façons, les hélices que tu as pris vont te permettre de tester beaucoup plus finement que les touches de ton clavier.
L'informatique, c'est bien mais n'est tout de même pas très intelligente.
Re: Hélices
