Récepteur HS, je suis un super bricoleur !
Récepteur HS, je suis un super bricoleur ! Empty Récepteur HS, je suis un super bricoleur !
Message  Invité le Dim 7 Mar 2010 - 5:56
Bon, la LEM vient encore de frapper.
Lors du démontage du récepteur, son fil est "tombé" sans que j'y ai touché.
Peut on le ressouder? Si oui, il faut dégager l'âme du fil je suppose?
Le récepteur est il H.S et dois je en commander un autre, en France peut être pour éviter les problèmes d'appairage/appairement/appairation/appairissage/a... ?
@@@@@ de vocabulaire en franglais!
EDIT:
Je vais acheter une radio SPEKTRUM DX6i pour faire voler le Twinstar que je vais commander sous peu, histoire de fêter le passage de grade et permettre à Riboul de monter dans la hiérarchie des appellations Razz
Peut on trouver des récepteurs DSM2 pour les BL ou doit on obligatoirement mettre un récepteur ESKY?
Visiblement on peut utiliser un récepteur Spektrum comme indiqué sur Héli4,mais à 33€ c'est intéressant en cas de changement de matériel.
Récepteur HS, je suis un super bricoleur ! Empty Re: Récepteur HS, je suis un super bricoleur !
Message  totoffr28 le Dim 7 Mar 2010 - 11:16
Salut,ben oui plus qu'a ressouder le fil d'antenne,tu denudes 2 mm maxi et utilise un fer adapté,je dirais 30 watts maxi,et faut pas t'eternisé lors de la soudure sinon la piste va se decoller et attention au petit composant juste a coté.Voit tuto recepteur.
Pour la radio tu peux en mettre une autre avec le recepteur qui va avec,puisque le bl a un 3 en 1 avec recepteur separé.
Message  Invité le Dim 7 Mar 2010 - 13:38
OK, merci Totoff
