Montage plan de masse quadri et Naza
2 participants
Bonjour,j'ai une question à poser à Ribouldingue.
Je crois que tu a monté ton quad avec le Naza,tu m'as expliqué que tu avais fait ton plan de masse avec du PCB,mais le VU du Naza tu l'as placé où?Tu sais voir les différents états de la LED
PS:Les icônes des post sont revenues toutes seules dans firefox
yoda333- birotor
Isolation PCB
Je me suis fait une plaque de support pour mes ESC et pour la distribution de L'alim (Voir photo)
Au centre,j'ai 2 rectangles de cuivre étamé qui vont recevoir le +&- de la batterie,je vais souder des connecteurs femelle sur sur ces pistes pour recevoir les connecteurs mâles des alims des ESC,j'aurai aussi un fil +&- qui partira à l'étage supérieur pour alimenter le récepteur,le VU,et un switch pour les LED.J'avais pensé isoler ces pistes et connecteur avec du PLASTIK 70
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce produit Si oui est-ce que c'est valable au niveau isolation
yoda333- birotor
Re: Montage plan de masse quadri et Naza
Moi j'ai utilisé le double face pour avoir le + d'un côté et le - de l'autre. ça m'évite de faire une isolation. Du coup avec la masse du côté extérieur ça me fait un plan de masse pour y coller le GPS sans son mât.
Pour le VU, comme j'ai un entourage en tôle perforée entre les deux plaques, je l'ai collé dessus sur le côté arrière.
