Quad H Bois avec KK2.0
En ce moment il y a pas mal de sujet concernent les quad qui revienne. Avec mes fonds de tiroir j'ai donc voulu m'en refaire un cheap ou low cost
Et voilà le travail :
Un morceau de contre plaqué deux tasseaux de bois et ça vol tout seul (enfin après quelques réglages)
Concernant la carte elle est en 1.6 qui me parai le plus abouti pour l'instant, j'ai essayé la 1.6++ qui a l'avantage de pouvoir disposé de trois modes de vol au lieu de deux mais je n'ai pas réussi a le régler correctement.
Quelque caractéristique vite fait :
Entraxe moteur 260 mm diagonal 370 mm
Poids avec lipo 3s 2200 mah 900 gr
Temps de vol approximatif 8 minutes
J'ai commandé une nacelle pour mettre devant, la lipo passera alors a l'arrière.
Par contre si quelqu'un sait comment connecter et configurer les servo de nacelle sur cette carte qu'il me fasse signe, j'ai beau essayé rien ne se passe...
Re: Quad H Bois avec KK2.0
la dernière fois que j'ai programmé une nacelle à servo pour cette carte j'étais dans les 1790 en roll avec démultiplication et vers les 850 en pitch avec prise directe
il faut donc pas hésiter à envoyer un peu, par contre la stabilisation gimbal est effective uniquement moteurs armés donc à tester sans hélices
snoozkilla- Hyper actif
ohhh lalala oui, ça c'est du lowcost !! j'adore !! par contre oui si tu fait une nacelle lowcost aussi je bien voir ce que sa donne !
Quand je pense qu'il y en a qui se prennent la tête à acheter des châssis carbone alu et j'en passe... le bois, y a que ça de vrai !
le bois et l'alu c'est vrai que c'est chouette tant que tu ne sais pas voler et que tu casses sans arrêts. mais une fois que tu sais bien voler, le carbone c'est quand même beaucoup mieux, surtout vis à vis des clients... si je pars en clientèle avec une machine en bois le contrat me passera sous le nez aussi sec alors qu'avec un carbone même DIY, ben c'est déjà plus pro et quand je ramène les images nickel, les clients sont ravis et pendant le tournage ils sont rassurés...
alors qu'avec une machine en bois, ils seraient sceptiques et quand je ramènerais les images ils seraient étonnés de voir ce que je sors comme qualité avec ma "bouse"...
ça se vérifie pour un pro mais pour un particulier amateur c'est trop cool le bois ou l'alu
j'ai toujours mon hexa aluminium avec plaque centrale en couvercle de poubelle plastique
Merci merci, mais je tiens à préciser quand même que l'idée n'est pas de moi, il faut savoir aussi que sur le net il y en a qui ont fait des hexa comme ça
Pour la nacelle loulou je l'ai payé mais bon vu le prix on pourrai dire que c'est du lowcost quand même : 10 €
Pour ce qui est du bois sa a ces avantages, réduction des vibrations, pas cher et facile a travaillé. Les plus exigent pourront même mettre une petite couche de peinture car rappelons le : c'est du bois
Voir une lasure des grands chalets alpin... ( j'avoue c'est nul)
Je lui en train de réfléchir à une conception "home made", je croit que Riboul avait une solution sur une nacelle "homme made" en bois et plaque de circuits imprimé...
Petit essais hier avec mes nouvelle zippy compact 3s 3300mah et que du bon, je doit atteindre facilement 12-15 minutes en vol pépère. Sa vol bien le bois et c'est super costaud j'en ai fait les preuves hier.
J'ai voulu montré a mon ami la vitesse d'accélération de l'engin mais au moment du départ j'ai mal jugé les gaz et il est parti comme une balle dans le champ fraîchement labouré il a du faire une bonne dizaine de tonneau telle une étoile de ninja. Je voyais des bouts volé dans tous les sens mais arriver sur les lieux du drame juste trois hélices sur quatre hs et un quadri nickel, juste un peut de boue sur les bras. Je remet des hélices neuves et hop il est reparti.
Je pense que si sa aurait été un châssis dji ou en aluminium/carbone sa aurait été droit a la poubelle mais la rien.
Vive le bois d'arbre
moi c'est bizard mais quand je fait une acceleration franche et rapide mon quadri prt sur la tranche... J'ai jamais compris pourquoi ...
Tu as peut être un décalage au niveau de tes moteurs, tu as bien vérifié que les quatre démarraient en même temps ?
effectivement ils ne démarrent pas en même temps... J'ai pourtant calibré mes ESC, une autre solution ?
Recalibre les et si sa ne suffit pas tu vas dans le menu où il y a le réglage de chaque moteur et tu modifie la valeur dont je me souviens plus trop le nom. Mais le mieux est de recalibrer les esc.
ok je vais regarder ça, je savait pas qu'il y avait un menu pour les moteurs:roll:
un menu pour le réglage des moteurs? on parle bien de la kk2.0 là hein?
bon ben je suis en v1.6++ sur mon second carbone et je vois pas ce réglage
sur le prime en naza n'en parlons même pas
