Infos Radio-Commande
Infos Radio-Commande Empty Infos Radio-Commande
Message  yoda333 le Lun 23 Sep 2013 - 13:24
Désolé de poser une question de gros nul,mais jusqu'à présent,je n'ai eu a utiliser que des émetteurs pour mon BL (Esky),et pour un Walkera,donc des Émetteurs tout en 1.
Je me lance dans la confection d'un quadcopter,et je prospecte pour la radio-commande et récepteur.Alors ma question est la suivante,j'ai vu sur HB des turnigy mais sans modules,j'ai lu des posts où on parle de module 433mhz,Dehass dit qu'il travaille avec des récepteurs oranges,etc...
Qu'est-ce que tout cela veut dire,et que devrais-je commander selon vous ?
Je crois que j'ai lu un post de papylee où il disait qu'il avait flashé le soft de sa turnigy,quelle en est l'utilité ?
Merci Embarassed
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Infos Radio-Commande Empty Re: Infos Radio-Commande
Message  fdl cendre le Mar 24 Sep 2013 - 11:44
Regarde mon post sur la 9xr tu aura plus d'info. Par contre moi j'avais des interférences entre mon 433mhz et mon tx vidéo 5.8ghz, sa me faisait comme des top radio.
Infos Radio-Commande Empty 433Mhz
Message  yoda333 le Mar 24 Sep 2013 - 20:54
fdl cendre a écrit:Regarde mon post sur la 9xr tu aura plus d'info. Par contre moi j'avais des interférences entre mon 433mhz et mon tx vidéo 5.8ghz, sa me faisait comme des top radio.
Salut,quand tu parle de 433Mhz,ça veut dire que t'es plus en 2.4Ghz ?
J'ai déjà lu tes posts sur la 9xr mais y a quand même beaucoup de choses que je comprend pas bien,vais relire tout à tête reposée,et te poserai les questions sur les points litigieux si tu es d'accord .
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  fdl cendre le Mar 24 Sep 2013 - 23:03
C'est le module que tu installe qui détermine la fréquence. Soit tu utilise du du 2.4 ghz soit autre chose.
Pas de soucis j’essayerai de te répondre dans la limite de mes compétence Wink
Lit sa aussi :
http://www.bungymania.com/radios/turnigy_9xr_p2.php
Message  loulou14 le Mer 25 Sep 2013 - 9:30
si tu veut te lancer dans le quadri ne prends pas une radio qui vas te compliquer la vie, prends en une simple, elle te suffira largement !
Message  ribouldingue64 le Mer 25 Sep 2013 - 11:10
oui, ben ça dépend de ce qu'il veut faire.
Message  fdl cendre le Mer 25 Sep 2013 - 11:44
La radio c'est aussi un investissement sur la durée, tu ne l'as change pas tous les quatre matins. Après chacun fait son choix Very Happy
Infos Radio-Commande Empty 9XR
Message  yoda333 le Mer 25 Sep 2013 - 20:08
Comme dit Ribouldingue,c'est un achat à long terme,et puis qui peux le plus peux le moins,je crois que je vais commander la 9XR,et je suppose que si je prends un récepteur supplémentaire,je saurai piloter et un quadri et mon Big Lama,j'ai parcouru en vitesse le tuto sur bungymania,c'est vrai que c'est touffu,mais en y allant doucement je crois que je m'en sortirai.Quel module et récepteurs en 2.4Ghz me conseillez vous ?
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  loulou14 le Mer 25 Sep 2013 - 20:28
Si c'est juste pour du quadri, ça fait un peu Rolls Royces sur de route de campagne ...
Message  fdl cendre le Mer 25 Sep 2013 - 20:51
Une Rolls royces pas sur, sa lui reviendrai a 110-120€ a tout casser avec deux récepteurs c'est le prix que j'avais mis pour ma DX6I Rolling Eyes
Pour le récepteur n'oublie pas de prendre l'émetteur avec Laughing
Moi j'ai en ce moment un module orange spektrum qui marche pas trop mal le point positif est que les récepteurs orange ne sont pas trop excessif. Récemment je suis passé a du Frsky qui permet d'avoir la télémétrie en plus et une plus grande porté mais les récepteurs sont plus cher.
Tout dépend du prix que tu veux mettre car le BL se contentera largement du module orange, mais avec le quadri je pense que la télémétrie sera le bienvenu pour avoir la tension de la lipo...
Message  yoda333 le Mer 25 Sep 2013 - 21:00
je compte monter un Naza M lite+ gps,je crois qu'avec ce contrôleur il y a déjà une surveillance (sécurité) tension lipo,dans ce cas est-ce que j'ai encore besoin de la télémétrie? Rolling Eyes
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  fdl cendre le Mer 25 Sep 2013 - 21:08
Regarde mon post, en faite la télémétrie est retransmise en direct sur un petit écran sur la radio.
Infos Radio-Commande Empty Module Frsky-télémetrie
Message  yoda333 le Ven 27 Sep 2013 - 9:28
Cendre est-ce que tu pourrais me donner le lien de ton post sur la télémétrie ?
Suis allé voir sur HK et j'ai trouvé 2 modules avec récepteur pour JR ce qui apparement serait compatible avec la 9XR mais je vois pas très bien la différence entre les 2 (à part le prix),je mets les 2 liens,si tu savais aussi me dire exactement ce dont j'ai besoin (chez HK) pour 9XR 2.4ghz  chez Frsky avec télémétrie,ça m'avancerait.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  fdl cendre le Ven 27 Sep 2013 - 10:15
Je ne me rappelai plus ou je l'avais mis... Le voici
http://www.biglama.net/t2075p200-bixler-hk?highlight=bixler
Moi j'ai pris le module le plus cher, je ne sais plus pourquoi Rolling Eyes
Après tu aura peut être besoin d'une sangle de cou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11982__TURNIGY_Transmitter_Strap.html
Si tu pilote comme moi avec deux doigt sur chaque stick il te faudra des manche plus long
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23759
Pour la tension de tes lipo il te faudra sa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16671
ou ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22693__FrSky_Lipo_Voltage_Sensor_FLVS_01.html
Sonde température
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19976__FrSky_TEMS_01_Telemetry_Temperature_Sensor.html
Le hub pour branché tout ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Sensor_Hub.html
sans oublier l'écran
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Display_Screen.html
Après tu peut rajouter un variometre pour l'altitude, un gps et un accéléromètre. Tu peux aussi changer les antennes du récepteur et de l'émetteur pour avoir une meilleur porté.
Pour la radio tu peut prendre la lipo dédié a celle ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
Il faut savoir aussi qu'ils vendent des récepteur non télémétrie moins cher, pour mettre sur ton bl sa serai suffisant Wink
Infos Radio-Commande Empty Télémétrie
Message  yoda333 le Ven 27 Sep 2013 - 14:19
Ben je n'imaginais pas qu'il fallait autant d'éléments pour la télémétrie,et je pensais que les infos s'afficheraient dans l'écran de la 9XR.
Je crois que dans un premier temps,je vais laisser la télémétrie de côté,et n'utiliser que les fonctions normales du recepteur.
Si je prends le pack Frsky (le modèle le plus cher) des deux donnés dans ma réponse précédente,je suppose que je saurai piloter mon quadri,et si je veux passer à la télémétrie,je n'aurais plus qu'à acheter les accessoires dont tu m'as donné la liste.
Est-ce que mon raisonnement est correct ?
yoda333
yoda333
birotor
birotor
Message  fdl cendre le Sam 28 Sep 2013 - 13:51
Oui Wink tu verra bien par la suite mais j'avais oublier de te dire de ne pas oublier le câble de programmation pour la 9xr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
