Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Problème de lipo big lama d'origine bizare...
ju-1664
lealexio
Problème de lipo big lama d'origine bizare... Empty Problème de lipo big lama d'origine bizare...
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 15:30
Il y a 2 jours j'ai eu l'idée de commandé le big lama de chez fun rc toys a 85€, ayant déjà commander des articles dans leur services je n'ai pas hésité.
Bref, ce matin/cette après-midi a 14h je le reçoit(livraison 24h tnt), ayant déjà un belt cp v2 je le déballe comme d'habitude, le pose sur mon étagère et la le soucis arrive: je prend la lipo et son chargeur et la les deux voyant clignotent, je me dit:"heu la c'est bizard", je débranche rebranche et j'ai le même soucis alors j'ai eu une idée.
Je prend le chargeur de mon belt cp v2 qui est le même (le même visuellement et aussi par rapport à sa référence) je branche la batterie de mon belt dessus : batterie en charge
Mais quand je branche celle du big lama les deux voyants clignotent (lipo morte) sauf qu'elle est neuve, jamais utilisée datant de ce matin/cette après midi!!!
Ce problème peut-il venir de la lipo qui est déjà charger a fond(je ne l'ai pas tester je préfère avoir l'avis de pros merci de votre compréhension pale
lealexio
lealexio
Problème de lipo big lama d'origine bizare... Empty Re: Problème de lipo big lama d'origine bizare...
Message  ju-1664 Ven 26 Juil 2013 - 15:57
Je suis loin d’être un pro,plutôt BIG novice.lol!
Essaye ta batterie avec le BL, si ça fonctionne c'est qu'elle est déjà chargé, dès que tu sens une perte de puissance, arrete et attend au moins 1h avant de la recharger.
2ieme possibilité: La batterie est stocker depuis trop longtemps ou fabriqué il y'a longtemps donc hs.
Le problème des lipos c'est qu'avec le temps elle se dégrade.
Pour bien faire les fabriquant devrai mettre une date de fabrication et une d'expiration mais là ils pourraient plus nous refourguer les vieilles batteries donc perte €.
ju-1664
ju-1664
birotor
birotor
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 16:12
Ok je vais décharger la batterie tout a l'heure ou demain (un peut).
lealexio
lealexio
Merci, quelqu'un a une autre idée?
lealexio
lealexio
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 17:05
Mais la batterie ne peut pas causer de dégâts a l'appareil?
lealexio
lealexio
Message  loulou14 Ven 26 Juil 2013 - 18:00
J'ai le cas quelques fois ! les lipo sont hyper instable, donc le mieux est de faire marcher la garantie !
Mais si ta lipo est chargé, alors amuse toi avec tranquillement, elle devrait reprend sont cycle sur 2 ou 3 décharge.
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 18:08
Si je la met dans l'helico et tout et quelle est hs cela ne va pas faire de dégâts au système de l'hélico?
lealexio
lealexio
Message  loulou14 Ven 26 Juil 2013 - 18:23
non,soit sa fonctionne, soit sa fonctionne pas ! si sa fonctionne impec sinon SAV
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 18:28
ok je vais tenter ceci
lealexio
lealexio
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 18:37
J'allume la radio
J'ai brancher la lipo déjà rien ne s'allume c'est louche
je met les gaz a fond dans ma chambre, prise de risque!!!
et la rien Uu!
lealexio
lealexio
Message  loulou14 Ven 26 Juil 2013 - 18:41
Ok donc contact le SAV de Ckdo !
Message  loulou14 Ven 26 Juil 2013 - 18:42
c'est quoi ta lipo sur ton belt ?
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 19:48
J'ai expliquer à mon père il à envoyer un mail au SAV et grand merci les gars!!!!
lealexio
lealexio
Message  lealexio Ven 26 Juil 2013 - 19:53
C'est la lipo d'origine : [img]Problème de lipo big lama d'origine bizare... Esky-010[/img]
lealexio
lealexio
Message  totoffr28 Ven 26 Juil 2013 - 20:52
Ben si celle là c'est la lipo du big lama,je rends mon tablier,et elle se monte?
Message  loulou14 Ven 26 Juil 2013 - 20:58
je pensais qu'elle aurai pu passer sur ton BL mais là non !
Message  ribouldingue64 Ven 26 Juil 2013 - 23:09
Je me demande comment elle peut se monter dans un BL !
1800 mAh au lieu de 800 et la prise est pas la bonne.
Y a du laisser aller chez RC TOYS, ils sont pas très FUN !
Message  Papydenis Sam 27 Juil 2013 - 0:23
La LiPo c'est celle du Belt, pas celle qui a été livrée avec le BL ! (Ou alors je n'ai rien compris scratch scratch scratch )
Message  loulou14 Sam 27 Juil 2013 - 4:27
Exact c'est pour son Belt ! Wink
Message  sar47 Sam 27 Juil 2013 - 8:51
Un Belt CP c'est un classe 450, vous vous attendiez quand même pas à ce qu'elle rentre dans un BL lol!
Bref, fais marcher ta garantie, et rapidement, sinon on risque de te dire que c'est une faute d'utilisation ou de stockage
Message  ribouldingue64 Sam 27 Juil 2013 - 9:28
Ah, j'ai compris, c'est Loulou qui a fichu le bazar dans le fil en demandant la photo du Belt alors qu'on parle Big Lama. J'avais pô vu.
Message  lealexio Sam 27 Juil 2013 - 12:32
Mon père a envoyé un mail pour expliquer le problème mais le SAV est fermé le week-end donc il faut que j'attende.
lealexio
lealexio
Message  loulou14 Sam 27 Juil 2013 - 18:43
Oui j'avoue, je lui ai demandé la lipo qu'il utilise pour son Belt, afin de peut être la mettre dans son BL, (ne connaissant pas le Belt) pour lui permettre de voler malgré sa mauvaise aventure...Wink
Message  ribouldingue64 Sam 27 Juil 2013 - 18:50
Et pis moi, ça ma tout perturbé Sad
