Un récepteur AV8000 sur un BL, c'est possible?
Doumé
je pense acquérir une Spektrum DX7s avec récepteur AV8000, puis-je le monter sur mon BL? (standard des broches et dimensions)?
Doumé- picooz
Re: Un récepteur AV8000 sur un BL, c'est possible?
Ben ton spectrum av8000,je le trouve pas sur le net donc difficile d'avoir les dimensions,il doit pas faire 10 cm non plus...Après tout ce qui est connexion,c'est normalisé normalement.
Ce serait bien que tu donnes un lien vers ce récepteur.
OOOPs, c'est pas AV8000 mais AR8000:oops:
Doumé- picooz
Je vous rappelle qu'il y a incompatibilité entre les RX Spektrum et les 3 en 1 de BL... Riboul a eu des problèmes, moi aussi, et je pense qu'on est loin d'être les seuls !
Merci de ce conseil, mais que me conseillez-vous alors, un RX "orange" ou rester avec la radio d'origine?
J'ai un souci avec cette dernière, même trim d'AC à fond à gauche, je dois quand même corriger en permanence au manche en vol sinon la queue part à droite (pas violemment, mais c'est un peu contraignant). J'ai essayer l'astuce vue sur le forum de démarrer le TX avec le trim tout à gauche et de le ramener après, mais ça ne marche pas mieux.
J'ai aussi pensé à un pb d'équilibrage des pales et je me suis fait un petit outil genre "balance Roberval", un clou planté dans une planche en bois et une pièce en métal sur laquelle je fixe les pales que je pose en son centre sur le clou. C'est nickel, mes pales sont en parfait équilibre. Mon BL étant tout neuf et (pas encore:( crashé), je ne pense pas à un défaut de l'axe rotor.
Doumé- picooz
Le RX "Orange" utilise le même protocole que le Spektrum, donc tu aurais les mêmes problèmes.
La question que je me pose, c'est pourquoi veux-tu changer de RX ? Tes problèmes ne viennent certainement pas du RX. Si l'astuce que nous donnons dans la "Bible" ne fonctionne pas, tu seras peut-être obligé de régler le "proportional" du 3 en 1.
Au fait, si la queue part à droite, c'est que l'hélico part à gauche, et il faut compenser bien sûr en poussant le trim vers la droite, pas vers la gauche !
Bonjour Papydenis,
en effet, je me suis trompé dans ma description, je trimme à droite, pas à gauche!
Je ne tiens pas à changer le RX, mais comme j'ai acheté une DX7s, je me disais que je pourrais l'utiliser sur cet hélico.
Y a t'il un post sur le réglage du proportional? A ce que j'ai lu, c'est le truc à éviter de toucher par les "bleus".
Doumé- picooz
Moi je fessai tourner le bl avec ma dx6i et maintenant avec ma 9xr avec un module orande dsm2. Regarde sur le forum c'est indiqué comment faire.
Fait une recherche avec DX6i ou DX7 tu devrai trouver
Tout comme Cendre, j'ai fait voler mon BL avec une Dx6i et un récepteur
Spektrum. A présent, j'ai une Dx7s et mon BL est équipé d'un rx Orange.
Dans les deux cas ça fonctionne au poil. Tu auras plus de plaisir à faire
voler ton et tes futurs modèles avec ta D7.
(Bien plus agréable que la Tx d'origine).
http://www.biglama.net/t2594-big-lama-et-dx7s?highlight=dx7+et+big+lama
Domino- Pas Variable
Merci de vos réponses.
Allez hop, vendu pour la DX7 et RX orange!
Doumé- picooz
Si tu as des problèmes avec la DX7 et le BL ,contactes moi je suis en Belgique aussi (voir poste de présentation ) et si le 21 tu n as rien a faire il y a une journée porte ouverte a la Base Aérienne de Florennes avec Show aérien . Et en meme temps nous pourrons parler du Big Lama !!
Bonjour Fred,
merci de ta proposition d'assistance pour la DX7 sur le BL.
Concernant Florennes, j'ai les boules:evil: , je pars en vacances la veille et j'ai un vieux manque d'odeur de kéro et de décibels!!!
mais pour notre rencontre, ce n'est que partie remise!
Doumé
Doumé
Doumé- picooz
