BL tourne vers la gauche
Coucou tout le monde. C'est Monsieur pales qui cassent
Bientôt une semaine que j'ai mon BL et j'commence à le prendre mieux en main. Ayant changé l'axe principale, et tout remonté (évident, non?), j'ai alors passé un temps considérable pour rééquilibrer le plateau.
Ensuite, à commencé la partie réglage des trims.
Si j'arrive à le faire voler, je constate qu'il tourne vers la gauche en permanence (rotation autour du rotor, pas de translation), malgré la trim Poussée à fond vers la droite.
J'ai alors essayé différents réglages du poten de propo un coup vers la gauche jusqu'à la butée, et inversement vers la droite. Quoi que j'essai, il tourne obstinément vers la gauche. Avec le réglage de la trim à fond vers la droite, c'est léger et gérable en vol, j'arrive à faire du stationnaire (enfin, du stationnaire... débutant quoi... genre... débutant en fait...), mais j'aimerais quand même ne pas avoir à jouer avec la rotation en permanence. Une explication?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Marielle & Thomas- picooz
Re: BL tourne vers la gauche
Je vois que tu galères avec ton BL qui tourne sur lui-même. C'est d'ailleurs un sujet apparemment inépuisable, on en a déjà beaucoup parlé sur ce forum.
C'est dommage que tu aies touché au réglage "proportional", il est très difficile de retrouver un bon réglage par la suite. Voilà quelque chose qui a déjà été dit et redit ici !
Quand on fait des réglages avec ces petits potentiomètres ("proportional" et "gain"), il faut y aller très très doucement, millimètre par millimètre, et chaque fois, débrancher et rebrancher la LiPo afin que le nouveau réglage soit pris en compte par le 3 en 1.
Si tu as changé l'axe principal, tu as dû aussi démonter les couronnes. En les remontant, as-tu vérifié le jeu entre couronnes et engrenages des moteurs ? Si un axe tourne plus librement que l'autre, ça peut expliquer pourquoi l'hélico a tendance a tourner sur lui-même. A vérifier !
Bon courage !
Bon courage !
j'ai bien serrer les axes, ils ne bougent pas (pas de jeu)
Dans la notice, à aucun moment ils ne parlaient de débrancher la lipo après chaque petit tour du proportionnel! A les!!
Comme dit, c'est léger, j'suis pas loin de l'équilibrage.
Si au moins je savais dans quel sens tourner, ça m'aiderais, après, débrancher la lipo à chaque fois me dérange pas.
J'enlèverai le fuselage et ferai une p'tite vidéo de comment il tourne, comme ça j'la posterai.
Pour le moment, voila ce que ça donne en vole:
Mes pales étaient en piteuses états.
Mais mon BL est loin d'être ingérable.
A plus, et merci pour ta réponse papy
En te lisant, je pensais à une "vrai" rotation. En fait, c'est relativement faible, semble-t-il.
Quand PapyDenis parle du réglage avec la couronne, il parle de l'entre-fer entre les pignons moteur et les couronnes. Il doit y avoir un jeu égal à l'épaisseur d'une feuille de papier. C'est expliqué de nombreuse fois ici.
En plus, le BL a toujours tendance à tourner dans un sens en début de batterie pour finir par tourner dans l'autre sens en fin de batterie.
C'est dû à l’électronique et aux moteurs qui ne sont pas du haut de gamme.
Je crois que le sens de rotation pour le proportional et le gain est expliqué dans la bible du BL.
Coucou La Famille BL
Personnellement je le trouve bien réglé. Ce qui se passe c est que la tu voles dans un espace clos et donc au bout de quelques minutes (voir moins) ben tu es dans tes perturbations et donc tu te retrouve avec un helico beaucoup moins stable...
EDIT:
Je viens de l'essayer, et il a commencé à tourner à droite.
J'ai mis ma trim vers la gauche, et il a commencé à tourner à gauche Oo
La seule chose que j'ai fait, c'est d'avoir mis mes nouvelles pales. Et j'ai enlevé la croix aussi, tien...
Donc mon problème c'est résolu tout seul
chose promise, chose dût: voici comment tourne mon hélico. Les roues semblent un peu voilées, ou alors mauvais serrage?
J'attends vos impressions.
Il n'y a AUCUNE couronne qui tourne rond. T’inquiètes pas, elles sont toutes voilées. Faut faire avec.
Pour moi, cette couronne est impeccable !
Ah bah ça me rassure! Je voulais aussi poster une vidéo du comportement de mon hélico, mais après l'avoir remonté, bah il me le faisait plus!
J'en déduit que cela provient des pales. Vu que je n'ai touché à rien d'autre.
» mon BIG tourne toujours du coté droit malgrés trim a gauche.
» Droite/gauche un peu trop violent
» bl qui tourne en rond
