pignon gear
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: Autres birotors :: walkera
pignon gear
bonjour , peut on mettre a la place du pignon 29 dents un pignon 30 dents merci
gaillard- Pas Fixe
Re: pignon gear
On peut savoir de quoi tu parles, exactement ? De quel appareil ?
A priori, ça devrait coller, du moment que l'espacement des dents est le même...
Re: pignon gear
bonsoir papydenis, le pignon et pour mon lama 3 de walkera car la societé a décidé d'arreter la production des pieces pour cette hélico les vaches et comme ji tiens beaucoup une personne peut en faire un en allu mais pour des raisons technic il peut le faire avec30 dents voila mon pignon
donc un 30 dents au lieu d'un 29 dents sa marche merci encore
gaillard- Pas Fixe
Re: pignon gear
Le rapport de démultiplication étant Nb de dents de la couronne / Nb de dents du pignon, tu peux voir que diviser 104 (je crois) par 29 ou 30, ça change pas grand chose.
Attention quand même au module du pignon. l'écart entre les dents dont parle Denis.
