Ma twingo
Ma twingo
Ma madcap étant pas loin d'être HS, et comme aujourd'hui il faisait mauvais temps, j'ai resorti du grenier cet engin qui y dormait depuis 1996 environ.
C'est un châssis T2M 1/10 avec un moteur de 10 cc (1.6 cm3).
Tout était gommé car le dernier qui s'en est servi l'a rangé comme ça (peut être moi ou mon fils). En tous les cas plus rien ne tournait. Le moteur bloqué, le carbu itout et même la roue arrière droite bloquée par l'huile figée.
Gros démontage et nettoyage à l'alcool à brûler après avoir fait chauffer toutes les pièces pour pouvoir les démonter.
C'est un deux roues motrices et le diff était un peu vide. Remise en graisse puisque le boitier n'est pas étanche à l'huile. Remontage du tout et démarrage du moteur.
Après quelques coups de tirette, il pétarade ! Surprise, je suis en marche arrière !
Sur un thermique, c'est surprenant !
La réponse est vite là ! Le diff est à l'envers
Encore un bon 1/4 d'heure pour inverser la couronne.
Bref Ce soir elle roule. Il faudra que je regarde l'embrayage qui a l'air fatigué mais dans l'ensemble ça roule pas mal.
[img][/img]
[img][/img]
Au moins, je risque pas de la confondre avec une autre.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Ma twingo
Tu es sur d'avoir mis la bonne carrosserie Quand on voit le châssis on s'attend a autre chose
Re: Ma twingo
C'est pour ça !
Normalement il y a des pneus piste la dessus.
Faire un peu de cross avec une twingo, ça me rappel quand je faisait du cross avec la simca 1000 de ma soeur.
Re: Ma twingo
Ben voilà de quoi s'amuser .
J'ai eu 2 thermiques,une avec un 1,8 cm3 et l'autre avec un 2,5 cm3,j'en suis revenu,pas pour moi,préfère le nucléaire.
Re: Ma twingo
En effet ça surprend !
Quand on voit le titre du sujet j'ai d'abord cru à une blague...
Re: Ma twingo
Non mais je vais chercher une carro. plus TT parce que celle ci, il faut la déposer pour démarrer le moteur. C'est un peu ch...t.
Je vais chercher un truc pas cher parce que c'est quand même pas mon passe temps préféré alors pas trop de dépense.
Genre ça :
http://www.ebay.fr/itm/Buggy-RC-Carrosserie-1-10-choisir-librement-Aileron-Hot-Seben-/160870536546?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&var=&hash=item2574a19562#ht_6578wt_1271
La BK5 jaune
Genre ça :
La BK5 jaune
Re: Ma twingo
Ben mince quand j'ai vu le prix je croyais que c'était la voiture complète
J'aimerai bien me trouver un truc dans le genre pour essayer le fpv
Re: Ma twingo
Marrant ta twingo, je laisserai comme ça a ta place, et tu peut y faire quelques modifs, genre des phares, une peinture perso, un twining en fait !
Re: Ma twingo
loulou14 a écrit: un twining en fait !
Tu nous invite pour prendre le thé ? C'est gentil, ça !
Re: Ma twingo
Les photos du site avec le Buggy bleu, ça ressemble comme 2 goutes d eau a mon Booster
Bon la il est un peut a l arrêt ...
et oui sans les dents ...ça le fait moins !!! forcément...
Voici le lien vers la version Brushless(version du mien maintenant)
http://cgi.ebay.fr/Seben-BE4-BK7-Brushless-RC-Buggy-RTR-4WD-1-10-Neu-/400087529761?pt=RC_Modellbau&hash=item5d27133921
d origine il etait équipé d un "bete550"
il est passé par une autre motorisation (pas du tout convaincante)
Re: Ma twingo
C'est un combien de tours ton GM,un 11X2 est le minimum avec un rapport de environ 9:1 pour un 4x4 élec ,sous 2s bien sur. (Si la couronne peut encaisser)
Un coup de soufflette et de pinceau serait pas superflu,crado va.
Re: Ma twingo
Je ne sais plus (je l avais acheté avec le var sur une brocante modélisme)apres je l ai donné le moulin a un jeune qui fait du drift en salle (en tout cas il a un meilleur rendement comme ça que sur le Booster)il le fait tourner soit en 2s ou en 8.4 NIMH
Re: Ma twingo
EEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHH !
Vous voulez que je change le titre ?
Je peux mettre : "le booster de Rolling" ?
Meeuuuuu !
Meeuuuuu !
Re: Ma twingo
c est toi qui vois ...
PS et pourquoi pas la TwinBooster???
Re: Ma twingo
Tenez,juste pour vous dire que je vais pas encore voler aujourd'hui vu le vent(40 km/h)
Vois pas pourquoi on fout le bordel ailleurs et pas ici,non mais.
Re: Ma twingo
Je viens seulement de caler... ma 306 maxi, c'est la même que ta touin-go
Re: Ma twingo
Je ne voie pas pourquoi tu veux changer de carrosserie, elle est vraiment sympa celle-ci
Re: Ma twingo
j'ai fais deux modifs :
La première pour éviter le dandinement de la carro.
[img][/img]
Elle reste évidemment fixée avec les épingles mais ça bouge plus. ça faisait vilain.
[img][/img]
Et j'ai retourné l'échappement car j'en ai assez d'avoir la m***e collée sur le triangle ar, la jante et l'amorto parce que le tuyau s'est fait la malle..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
