Qui est prioritaire???
Qui est prioritaire??? Empty Qui est prioritaire???
Message  Rollingsaone Mar 2 Oct 2012 - 22:05
Hello tout le monde
J ai une petite question a a vous poser...
Suite au changement des pieds de pale et de l axe sur mon Blade 450 3D je me retrouve avec un peut de traicking...J ai remédier a ce problème en réglant la biellette Smile.
Mais maintenant je me retrouve avec une différence de pas entre mes 2 pales ... et ce quelque soit la position du stick de gaz/pas. Bon elle n est pas grande a peine un demi degré, mais quand même.
Donc ma question est , vaut il mieux privilégier le traicking ou l angle des pales ???
Merci Bons Vols
Qui est prioritaire??? Empty Re: Qui est prioritaire???
Message  Papydenis Mar 2 Oct 2012 - 23:00
Personnellement, je suis incapable de voir une différence de pas d'un demi degré... et sur mon 450C j'ai parfois un peu de tracking (à peine perceptible) au décollage, mais ça disparaît au bout de quelque temps de vol. Wink Wink Wink
Message  loulou14 Mar 2 Oct 2012 - 23:01
il ne doit pas y avoir de tracking ?? ! de toute façon si tu jour sur la bielette, tu joue aussi sur l'angle ... donc je dirai je ne sait pas ... lol
Message  Rollingsaone Mar 2 Oct 2012 - 23:22
Merci les Petits gas !!! Mais c est bien la le problème... si on touche a une des biellettes , on arrange un problème mais on en créé un autre ... Rolling Eyes . personnellement je favoriserai "la qualité" du pas ...
Message  loulou14 Mer 3 Oct 2012 - 9:32
en fait je dirai de privilegié le tracking, de toute façon tu ne modifie pas de beaucoup ton angle juste de quoi donner un peu plus de portée sur la palle afin de la redresser.
Message  sash28 Mer 3 Oct 2012 - 9:44
Le tracking est le plus important à régler. Ton pas, même si il bouge de 0,2° tu ne le sentiras pas des masses!! Wink
Si tu ne règles pas bien le tracking, cela va causer des vibrations sur ton hélico, ce qui va abîmer les dampers (entre autre). Et cela peut amener d'autres soucis par la suite.
Et sauf erreur, le pas ne se règle pas avec les même biellettes que le tracking.
Enfin bref, règle ton tracking, c'est le plus important.
Bons vols.
Message  Papydenis Mer 3 Oct 2012 - 14:44
Pour le tracking, je rappelle la méthode Papydenis (mais ce n'est sûrement pas moi, l'inventeur...) :
On colle à l'extrémité d'une pale un bout de Chatterton d'une couleur contrastée par rapport à celle de la pale. (Moi, j'ai toujours des pales en carbone noir, donc j'utilise du Chatterton blanc.)
Sur l'autre pale, on colle un autre morceau, mais un peu plus vers l'intérieur. Ainsi, quand on fait tourner le rotor, on voit deux cercles concentriques. Si le tracking est mauvais, l'un des cercles paraît plus bas que l'autre, il ne reste plus qu'à rallonger la biellette qui part du plateau cyclique et qui correspond à la pale qui tourne trop bas. Surtout, ne pas toucher aux petites biellettes qui aboutissent aux pieds de pales !!!
Message  sash28 Mer 3 Oct 2012 - 15:58
Ah tiens bizarre moi je règle le tracking justement avec les petites bielettes qui sont sur le pied de pale. Question Rolling Eyes
Message  Rollingsaone Mer 3 Oct 2012 - 16:40
Je vous met une photo de ma tète de rotor .
Qui est prioritaire??? S8304511
Je règle le Traiking avec les grades biellettes. Avec je peux aussi régler le pas , si je n ai pas asse de courses avec la radio.Et donc a l heure actuelle j ai donc un bon Traiking , mais un petit décalage de pas entre les 2 pales.
Message  Papydenis Mer 3 Oct 2012 - 17:07
sash28 a écrit:Ah tiens bizarre moi je règle le tracking justement avec les petites bielettes qui sont sur le pied de pale. Question Rolling Eyes
Si tu touches à ces petites biellettes (pléonasme ???) un seul tour de chape correspond à environ quatre tours sur les grands biellettes, si mes souvenirs sont bons. On a très vite fait de perdre ses réglages.
Moi je monte systématiquement des biellettes moulées d'une pièce, donc indéréglables, aux pieds de pales. Et de plus en plus de têtes de rotors sont livrées comme ça.
Message  sash28 Mer 3 Oct 2012 - 17:18
Denis tu verrais ma tête(rotor), lorsque je la règle à 0° je joue sur toutes les biellettes afin que tout soit parfaitement horizontal et en général je n'ai aucun tracking à régler. Si j'ai du tracking je joue sur les petites bielettes. Après c'est peut-être moi qui me trompe mais pour une fois je ne pense pas. Après si on me prouve le contraire je saurais reconnaitre mes erreurs.En tout cas mon hélico vole très bien comme ça . Et pour revenir au sujet donc c'est le réglage du tracking le plus important.
Message  Rollingsaone Mer 3 Oct 2012 - 17:22
Ma tète est comme ça , avec les petites bielles en un seul morceau... donc aucun réglage de ce coté ci !!! (Heureusement , je m y perds asse comme ça scratch lol! )
Maintenant d une marque a l autre ,ça change certainement Wink En plus Stéphane ton hélico est un 600... ,donc tu as peut etre des réglages que nous n avons pas sur les 450
Message  totoffr28 Mer 3 Oct 2012 - 17:29
Rollingsaone a écrit: je m y perds asse comme ça
Et le correcteur alors?Je croyais qu'il soulignait en rouge. lol! lol!
Message  Rollingsaone Mer 3 Oct 2012 - 18:07
Ben la il ne m a rien souligné en rouge .... Neutral Shocked
