killer83
Vis cassé comment la retiré ?
Message  myster-remy le Ven 8 Mar 2013 - 10:46
je ne suis surement pas le seul a qui c'est arrivé.
En visant une vis celle-ci c'est cassé dans le support.
Le support et en acier ou alu.
Le morceau de vis dépasse de pas beaucoup.
Il y-a t-il une astuce pour la retiré?
J'ai essayé mais, tous arrêté, avec une pince ça bouffe un peu plus ce qu'il reste.
Merci.
Sur la photo ce que ressort parait important mais, en réel il ne reste que 1mn.
myster-remy
Re: Vis cassé comment la retiré ?
Message  sar47 le Ven 8 Mar 2013 - 11:23
Moi je dirais que c'est cuit, à moins de la défoncer avec une micro-perceuse... Comment tu as fait ton compte ?
Message  loulou14 le Ven 8 Mar 2013 - 11:25
il y a comme dit SAR,tu vire la vis en la perçant et tu taraude derrière... Bon courage !
Message  Gloomy Joker le Ven 8 Mar 2013 - 12:11
Lame de scie a métaux pour faire une jolie encoche, puis tournevis plat, de la chance, un peu de bol et du ... et ça passe.
Sinon faut dégager avec le foret qui va bien au bon diamètre et tarauder par dessus
Message  myster-remy le Ven 8 Mar 2013 - 12:21
sar47 a écrit:Moi je dirais que c'est cuit, à moins de la défoncer avec une micro-perceuse... Comment tu as fait ton compte ?
Surement que la vis était un peu plus fragile que les autres, j'ai senti que ça ce ramollissait mais, trop tard...
Je vais essayer différentes méthodes. Je vous redis sa
Pour le taraud c'est mort j'en ai pas. Et d'aussi petit ça doit être chaud à trouver.
Si vous savez ou je peut en trouver c'est avec plaisir.
myster-remy
Message  totoffr28 le Ven 8 Mar 2013 - 13:25
Salut,au mieux dans un magasin de modélisme,mais du 1,6 ou 2 mm,tu peux en trouver dans un magasin d'outillage et de fournitures pour les professionnels.
Message  myster-remy le Ven 8 Mar 2013 - 21:53
Donc impossible de la retirer, vis trop petite pour faire une encoche à la scie ou dreemel.
J'ai commandé un nouveau support moteur.
Je continue a bichonné mon frelon avant l'arrivée du printemps.
Je lui ai installé de jolies led et une flycam.
myster-remy
