aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3
kawasaki22
bonjour a tous
après avoir cramer mon 3 en 1 ref: E sky model 002496 j en ai commande un autre
j ai reçu mon 3 en 1 donc j ai tous remonter, mais j ai un problème .
quand j allume ma radio et après je branche mon lipo a l helico, tous ce passe bien les servos répondent bien, je met les gaz a moitié ça vas aussi, mais si je met plus de gaz
mon 3 en 1 passe du vert au rouge et idem si je bascule en idle up et si je recoupe les gaz a moitie il repasse au vert.
j ai vérifié me branchement et c'est ok, mon lipo est charger et ok
ou est le probleme????
cordialement
cordialement
kawasaki22- picooz
Re: aide pour mon 3 en 1 Honey Bee CP3
Et le moteur tourne bien, il prend des tours ? Car si il tourne c'est peut être normale la led du 3 en 1 du big lama passe aussi au rouge quand on met les gaz presque a fond mais ça ne perturbe pas les moteurs.
Il se peut que la LiPo soit en fin de vie et ne fournisse plus suffisamment de courant...
bonjour
j ai fait un essai avec un autre lipo et idem
kawasaki22- picooz
yeti a écrit:Et le moteur tourne bien, il prend des tours ? Car si il tourne c'est peut être normale la led du 3 en 1 du big lama passe aussi au rouge quand on met les gaz presque a fond mais ça ne perturbe pas les moteurs.
je trouve que le moteur ar manque de puissance, mais c'est peut etre une idee que je me fait
et j avais un big lama qui passer au rouge aussi et le 3 en 1 a fini par me lacher donc je cherche la panne avant d aller plus loing.
cordialement
kawasaki22- picooz
peut être le moteur trop contre la couronne, l'axe qui force, normalement lorsque le stick est quasi au centre il monte, en Idle up ça ouine fort!
tu peux filmer?
tu peux filmer?
bonjour
oui mais meme le moteur debrancher j ai le meme probleme
kawasaki22- picooz
Il n'y a que Prop et gain de mémoire sur le 3en1, c'est a peu de chose près la même bestiole que celui du BL. pas de réglage au niveau du régime moteur.
Sinon si il ne monte pas, peut être un problème de pas
Il a cramé en quoi faisant?
hello
il a crame en passant en Idle up
pas par moi car j en suis pas au stade la encore
voisi le 3 en 1 et oui je pence que c'est le meme que le byg lama
kawasaki22- picooz
Tu le reconnais pas gloomy ?!? C'est le tiens
Chez moi tout fonctionnait bien en idle up pareil. J'avais eu un soucis de moteur d'ac. J'en avais racheter et en l'attendant avait tout démonter pour un check up, mais par la suite manque de courage pour le remonter, alors il était rester en "kit".
SALUT
tu pence que ca peut venir de mon moteur???
je vais le changer, j ai du rabe en pieces
kawasaki22- picooz
bonjour a tous
voila j ai tout changer moteur, axe et rotor et rien y fait le 3 en 1 passe toujour au rouge a la moitier de l acceleration
il me reste plus qu une chose a voir, la radio.
la radio pourrait elle faire cette panne???
comme on peut voire sur la photo j ai deux int blanc pour mode 1 ou 2
mais les int rouge en haut il serve a quoi?????
kawasaki22- picooz
Je ne pense pas que ton problème puisse venir du TX, soit celui-ci fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Le problème est sur l'hélico lui-même, puisque c'est le 3 en 1 qui passe au rouge lors des accélérations.
Il doit y avoir un troisième réglage sur le 3 en 1, un petit potentiomètre à gauche des autres, dissimulé sous le cache plastique. Sur le Big Lama, il sert à dégrossir le réglage des vitesses relatives des deux moteurs. Dans ton cas, je ne sais pas trop...
En ce qui concerne les deux interrupteurs "rouges" de l'émetteur, je ne sais pas à quoi ils servent, mais je ne crois pas qu'ils résoudraient ton problème...
bonjour
oui j ai bien vu le petit potentiomètre et il est en metal donc il me faud un tournevis en plastique pour eviter le faux contacte
je vais essayer de jouer la dessus apres je verrais
kawasaki22- picooz
ATTENTION CE 3EME POTAR A LA FACULTÉ DE FAIRE VARIER LE RÉGIME DU MOTEUR QUAND CELUI CI TOURNE CONTRAIREMENT AUX 2 AUTRES QUI NE SONT ACTIF QU APRÈS RÉINITIALISATION DU 3/1(débrancher et rebrancher l accus)
Salut,pour les switchs rouges,c'est pour actionner le mixage pour un cp,donc pas à y toucher,et on en en a parlé ici:
http://www.biglama.net/t1025-position-des-inverseurs-de-voies
Après tu as eu ta réponse sur un autre site,un petit retour d'info est le bienvenu...
non j ai pas eu de reponce
cordialement
cordialement
kawasaki22- picooz
Je viens de vérifié sur ma radio, les deux en haut a droite sont identiques au tiens. Par contre les deux du bas sont vers le bas chez moi. Essaye pour voir
Ben non c'est pour changer le mode de la radio.
http://www.biglama.net/t64-changement-de-mode
Dans ma configuration je suis en mode 1
ben chez moi il marchait aussi oui, en Ilde Up ça avait pas besoin de beaucoup de pas pour monter d'1m...
oui moi aussi il monte vite mais mon brobleme c est mon 3 en 1 qui passe au rouge a mi gaz
sinon il marche;
cordialement
sinon il marche;
cordialement
kawasaki22- picooz
Si il fonctionne bien faut pas chercher plus loin
si je cherche c'est que j ai crame un 3 en 1 comme ca sans aucune raison et il passer au rouge a mi gaz aussi donc je voulais savoir si c'est normal ou pas
bonne soiree a tous
bonne soiree a tous
kawasaki22- picooz
» Aide pour programmation Eurgle
» HONEY BEE CP3 - Barre de Bell et pales enlevées pour test
» Besoin d'aide pour grand débutant
