impossible d'eteindre les feux
impossible d'eteindre les feux  Empty impossible d'eteindre les feux
Message  domi31 le Jeu 14 Fév 2013 - 18:21
Bonjour:
j'ai installé un pack leds easymaodel sur le fuselage avec la 5 eme voie commandé par un switch http://www.gotronic.fr/art-relais-radiocommande-power-switch-12272.htm, j'allume les feux , mais impossible des les eteindre!
Une idée , merci d'avance
domi31
impossible d'eteindre les feux  Empty Re: impossible d'eteindre les feux
Message  totoffr28 le Jeu 14 Fév 2013 - 18:57
C'est celui-là ?
Tu as fait ton réglage avec le bouton poussoir?
Edit:vérifies aussi que ta 5ème voie marche correctement avec un servo.
Message  domi31 le Ven 15 Fév 2013 - 9:31
Bonjour:
c'est bien celui là , et j'ai un inverseur et non pas un bouton poussoir
domi31
Message  ribouldingue64 le Ven 15 Fév 2013 - 9:47
Pourtant dans la doc il est dit :
Le mode de commande sériel permet de commander plusieurs relais Power Switch via une seule sortie.
Le choix du mode de contrôle se fait par simple pression sur un BP.
The input mode is set using the control button. You can change the mode at any time. The mode is saved and becomes the default on power up. You can use any regulated 5VDC source for power.
To set the desired mode, power up the device. The status LED will come on, then blink. You can count the blinks which indicate what mode the Power Switch was last set to. 1 blink = mode 1, 2 blinks = mode 2, 3 blinks = mode 3 and 4 blinks = mode 4. After changing a modes, the status LED will blink the number of times for the mode it is now in.
(c)
Message  totoffr28 le Sam 16 Fév 2013 - 12:33
Alors ça marche ou pas? bounce
Message  domi31 le Sam 16 Fév 2013 - 14:13
Bonjour:
pardon pour le retard , ce n'est pas le switch que j'utilise c'est celui la , c'est un simple relais qui se branche sur une voie et qui en theorie coupe ou pas le + de l'alim du pack led et a premiere vue ce ne marche pas et ils ne le font plus
domi31
Message  totoffr28 le Sam 16 Fév 2013 - 15:41
Sur ton circuit relais, tu as un bouton poussoir noir a cote du bornier, c'est pour mettre le signal adequat a celui venant du recepteur, 4modes,tu as lu la notice en fichier joint sur le site ou tu l'as commande ?
Message  domi31 le Sam 16 Fév 2013 - 17:01
domi31
Message  totoffr28 le Sam 16 Fév 2013 - 17:08
Ah oui c'est pas la même chose,et sinon si tu branches un servo sur ton récepteur,le servo fait bien un aller/retour via ta 5ème voie?
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
