    Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
    11.39 €
    contacteur
    vickk
    contacteur Empty contacteur
    Message  vickk Mar 22 Jan 2013 - 17:42
    bonjour
    sur mon BL je voudrais par la 5em voie allumer un led,vue pour activer la 5eme voie,mais coté helicop il faut un contacteur j'ai trouvé celui ci est il le bon
    contacteur 317VZAWE1fL._SL500_
    vickk
    vickk
    contacteur Empty Re: contacteur
    Message  Papydenis Mar 22 Jan 2013 - 18:11
    Je suis sûr que Ribouldingue pourra te conseiller pour ça.
    Message  totoffr28 Mar 22 Jan 2013 - 19:08
    Salut,tu as aussi ceci qui pourrait t'intéresser...
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 7:36
    Avec ce montage, on doit pouvoir aller jusqu'à 4 ou 5 leds, pas plus.
    contacteur Empty re contacteur
    Message  vickk Mer 23 Jan 2013 - 10:31
    bonjour
    oui merci de votre aide mais moi et l'electronique,mais j'ai vue le tuto ,donc le contacteur est bon mais tout ces fils ?
    la 1er prise en partant du haut sur le dessin fil rouge et noir" allimentation"
    la 2eme prise toujour en descendant sur le dessin fil rouge et noir aussis c'est branché ou?
    la 3eme prise elle est toute noire alors que les autres sont blanches avec trois fils idem
    c'est branché ou?
    arff je suis vraiment un bleu excusé moi mais j'adore bidouillé le BL
    Merci de votre aide Very Happy
    vickk
    vickk
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 11:07
    euh ! tu parles de quel dessin ?
    Je te disais dimanche 13 janvier dans ton sujet "fuselage" :
    Tu t'en souviens plus ?
    contacteur Empty re
    Message  vickk Mer 23 Jan 2013 - 13:16
    re
    oui je m'en souvient, mais je peux le commander avec la 5eme voie mais il y a que 3 fils?
    vickk
    vickk
    vickk
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 13:23
    oui, c'est une espèce de ralais commandé par le récepteur et tu branche autre chose sur les contacts.
    Message  vickk Mer 23 Jan 2013 - 13:38
    re
    bon suis dur a conprendre ,pour vous c'est evident mais pour moi du latin
    bon je résume les 3 fils c l'alimentation sur la baterie et les plots de l'autre coté c pour brancher des leds ce que je veux .
    vick
    vickk
    vickk
    Message  Rollingsaone Mer 23 Jan 2013 - 13:45
    J ai utilisé ce genre de Variateur /contacteur de chez Graupner pour l allumage du projecteur sur le Big lama.
    Il convient très bien pour ce que tu veux faire Smile
    Donc pour récapituler tu as une prise d alimentation (la plus grosse ensuite 2 fils avec une prise a chaque ... ça c est pour le moteur (dans ton cas les lumières ) Exclamation Attention a la polarité aussi bien pour l alimentation que pour les LED Exclamation
    et donc la dernière nappe se branche sur le récepteur sur la voie 5 pour toi.
    Les 2 petits potars te servent a régler le neutre pour l un et pour l autre a passer de la fonction "Variateur" a la fonction "contacteur " ( c est celle la qu il te faut )
    Un petit tuto que j avais fais a l époque ...
    https://www.youtube.com/watch?v=uTNUbL8BvsY&list=UUZPoztYBPJ4Ay7Mgpo_pp8g&index=33
    Et voilas ce que ça donne de nuit en extérieurhttps://www.youtube.com/watch?v=E-F-P_YZnok&list=UUZPoztYBPJ4Ay7Mgpo_pp8g
    Bonne Bricole tongue Fred tongue
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 13:48
    Tu peux télécharger les notices pour comprendre. C'est en Allemand mais les dessins sont en Français lol!
    D'un côté tu as le câble pour brancher sur le récepteur et de l'autre tu as deux plots pour brancher l'alim extérieur et deux fois deux plots pour la charge que tu veux allumer.
    Celui qui ressemble à un servo, c'est le même circuit mais dans un capot.
    En passant, Fred, on ne branche pas des leds en série. surtout si elle n'ont pas la même couleur.
    Les leds consomment différemment en fonction de leur couleur, donc la résistance en série est toujours trop importante pour l'une d'elles et tu n'obtiens pas la même luminosité.
    Je sais, je l'ai fait aussi mais même ........................
    Message  vickk Mer 23 Jan 2013 - 13:57
    re
    ok Rollingsaone j'ais compris ta réponse c bien cela que je veux c super
    merci, pour l'autre le relai de ribouldingue la le branchement pas pigé,mais je vous remerci beaucoup de votre patience et de votre aide:D
    vickk
    vickk
    vickk
    contacteur Empty re
    Message  vickk Mer 23 Jan 2013 - 14:01
    re
    c'est tout pigé et encore merci a vous deux
    vickk:D
    vickk
    vickk
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 14:02
    oups, j'ai édité mon post au dessus !
    Message  Rollingsaone Mer 23 Jan 2013 - 14:07
    Merci Claude pour le tuyau Wink Idea Donc il faut mettre une résistance a chaque LED et de valeur différente même si elles sont alimentées sous le même voltage Smile Idea
    Message  ribouldingue64 Mer 23 Jan 2013 - 14:12
    c'est ça, normalement, le fournisseur donne la tension de la led et son courant max. En fonction de ça, tu calcul la résistance qu'il faut.
    Je re re re re donne le lien :
    http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
    http://www.planeteleds.fr/montage-dune-led.html
    Message  Rollingsaone Mer 23 Jan 2013 - 14:15
    Re re re re re re Merci Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation pour cette Lumineuse Idea
    Message  vickk Mer 30 Jan 2013 - 20:07
    bonjour
    houra j'ai recus mon contacteur j'ai fais un croqui pour le branchement,est il bon
    merci[img]https://blfc.forum-actif.eu/contacteur 100_2314[/img][img]https://blfc.forum-actif.eu/contacteur 100_2315[/img]
    vickk
    vickk
    Message  ribouldingue64 Mer 30 Jan 2013 - 20:58
    Oui, c'est ça, ne te trompe pas dans le sens des leds ! Encore que tu risque juste que ça s'allume pas. N'oublie pas la résistance talon parce que c'est une commande à transistor "suiveur et tu risques de les griller.
    Message  vickk Jeu 31 Jan 2013 - 8:03
    bonjour
    ok est merci bc vicck Very Happy
    vickk
    vickk
    Message  vickk Lun 4 Fév 2013 - 13:34
    bonjour
    Encore une petite question,faut l'allimenter en combien de volt ce contacteur.
    merci:D8)
    vickk
    vickk
    Message  totoffr28 Lun 4 Fév 2013 - 13:47
    T'as pas de notice avec?Tu vas sur le site ou tu l'as commande, tu regardes le descriptif, et le mode d'emploi est pas loin puisque je l'ai vu. Rolling Eyes De memoire 5 a 24v,a verifier.
    Message  ribouldingue64 Lun 4 Fév 2013 - 14:08
    Le contacteur lui même est alimenté par le récepteur. Ensuite il y a l'alimentation des accessoires : entre 5 et 24V sous 3A maxi. (Tu as bien lu, Totoffr.)
    Message  vickk Lun 4 Fév 2013 - 16:52
    re
    arff!! la notice en allemant,donc les trois fils, rouge, jaune et noir je les branchent sur le récepteur c'est tout .
    vickk
    vickk
    Message  ribouldingue64 Lun 4 Fév 2013 - 17:07
    Je comprend plus, là, tu nous fais un joli dessin pour nous demander si c'est bon, on te dit "OK" et aujourd'hui tu pose la même question. Question Question Question Question Question
