Le simulateur
Le simulateur Empty Le simulateur
Message  maradant Mar 1 Juil 2014 - 20:01
Bonsoir , apparemment le cd a bien voulu s'installer correctement, j'ai réglé pour le choix de piste, language, hélico etc mais dans les controles ou c'est indiqué
j'ai d'indiqué:
gouv de direction 4
gouv de profondeur 2 x
Aileron 1 x
Gaz 4 x
Anti couple 1
cycl av ar 2 x
Cycl D G 3 x
Pas 4 x
voilà ce qui est inscrit , quand tous mes réglages sont faits , j'ai l'hélicoptère sur l'écran je l'entends tourner mais j'ai beau activer mes manettes rien ne bouge
où est le soucis ?
Merci de votre aide
maradant
maradant
Le simulateur Empty Re: Le simulateur
Message  totoffr28 Mar 1 Juil 2014 - 20:53
Je sais même plus comment on lance le vol... Embarassed par contre voie 1 c'est ailerons donc cyclique droite gauche,voie 2 c'est avant arrière,3 c'est les gaz et 4 la direction,après tu coches oui ou non s'il faut inverser le sens de la voie,c'est tout ce que je me rappelle,désolé.
Message  ribouldingue64 Mar 1 Juil 2014 - 22:50
J'en dirais pas plus.
Il n'y a plus grand monde qui se sert du simu livré avec le BL.
Déjà sous vista c'était une daube mais ensuite sous seven il ne marchait plus et sous W8, n'en parlons pas.
Il y a d'autres simu gratuits bien plus performants.
Message  maradant Jeu 3 Juil 2014 - 9:25
Je suis sous vista et ma commande en mode 2
Je ne sais pas si tout ce qui est indiqué dans mon premier message est bon.
L'hélicoptère tourne ( moteur) mais je ne sais pas comment activer le vol, ça répond pas aux manettes.
Un autre simulateur gratuit ?
maradant
maradant
Message  Papydenis Jeu 3 Juil 2014 - 9:45
Voici le simulateur gratuit que j'utilise. La version Clearview SE est gratuite, elle est "livrée" avec un hélico, un avion, une voiture. Tu peux racheter d'autres modèles au fur et à mesure de tes besoins.
Sinon, pour moins de 40$, tu as la version complète.
Message  maradant Jeu 3 Juil 2014 - 13:26
Merci , je vais l'installer et voir si en sors car s'il faut indiquer des trucs pour configurer .......
Maintenant aussi , si je savais simuler un vol de pas fixe ce serait mieux
maradant
maradant
Message  maradant Jeu 3 Juil 2014 - 19:47
voilà Papydenis c'est installé et j'ai l'hélico sur l'ecran mais après je ne sais pas que faire  Embarassed
maradant
maradant
Message  Papydenis Jeu 3 Juil 2014 - 23:03
Est-ce que tu as installé ton émetteur ?
Après, il faut le paramétrer.
Tu clique sur "settings".
Ensuite "Controller setup". Tu dois avoir le choix entre "Keyboard" (clavier) et "PPM#".
Tu choisis PPM.
Ensuite, tu as (à droite) : "Assign control channels"
Moi, qui suis en Mode 2, j'ai :
Throttle................................ reverse (coché)........................... Axe Z
Rudder................................. reverse (non coché)..................... Rotation Y
Aileron.................................. reverse (non coché)..................... Axe X
Elevator................................ reverse (coché) ........................... Axe Y
Ensuite "Enable Stick auto Centering..." tu coches.
Ensuite, tu cliques sur "Calibrate". Un message te demande de centrer les deux manettes.
Quand c'est fait, tu cliques sur OK. Un nouveau message te demande de manœuvrer les manettes dans tous les sens, au maximum. quand c'est fait, tu cliques sur "OK".
Pour finir, tu cliques sur "Accept".
Et là, normalement, ça doit fonctionner.
Par contre, si tu es en Mode 1, il faudra que j'avise...
Message  maradant Ven 4 Juil 2014 - 12:50
voilà tout est réglé et l'hélico tourne mais comment je lance le vol?
si je bouge une ou les manettes l'hélico reste au sol avec son bruit moteur
déjà un grand merci pour les bonnes explications
maradant
maradant
Message  totoffr28 Ven 4 Juil 2014 - 13:44
Si tu veux un hélico tu vas dans hélicoptères,puis tu fais load hélicoptères,tu cliques sur l'hélico que tu veux,et une fois le choix fait c'est lancé normalement . Wink
Message  maradant Ven 4 Juil 2014 - 15:00
Ben oui j'ai choisis le seul hélico présent dans la sélection et je l'ai sur mon ecran dans le bas et parfois il tremble.
Ma commande est branchée via usb qui clignotte rouge et si j'active les commandes rien ne se passe sniffff tout plein
maradant
maradant
Message  totoffr28 Ven 4 Juil 2014 - 15:45
Et tu as fait les réglages que Denis préconise?Ta radio est allumée?
Message  maradant Ven 4 Juil 2014 - 16:15
Ben oui les réglages comme il a dit et puis accepter et ma commande est branchée via usb et ça clignotte rouge mais rien ne se passe quand j'active les manettes snifff
maradant
maradant
Message  maradant Ven 4 Juil 2014 - 16:19
Mais au début des réglages il m'a dit de choisir PPM et ça je ne trouve pas j'ai juste soit:
keybord, jumi joystick ou wide et j'ai mis jumi joystick je ne vois pas PPM Shocked
maradant
maradant
Message  maradant Ven 4 Juil 2014 - 16:24
Et aussi en bas de enenable stick que j'ai coché il y a encore des trucs demandés et set on et set of je ne sais pas si tout ce qui est inscrit est bon là
maradant
maradant
Message  totoffr28 Ven 4 Juil 2014 - 17:07
Sur le mien (clearview),faut brancher et allumer la radio avant de lancer le logiciel,et là tu vois apparaitre la radio dans set up,et faut aussi refaire les réglages de Denis (calibration) à chaque lancement du logiciel.Après je vois pas,si les commandes sont configurées,après tu fais ton choix de modèle et ça démarre.
Message  ribouldingue64 Ven 4 Juil 2014 - 18:03
Je viens de charger clearview. Je ne m'en suis jamais servi et j'ai le même problème.
J'ai bien PPM mais les commandes ne répondent pas.
Moi j'utilise ce simulateur :
http://www.ebay.fr/itm/12-en-1-logiciel-Simulateur-de-vol-RealFlight-XTR-AeroFly-PhoenixRC-VRC-/151210033449?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2334d20129
et il marche super bien.
Je ne me sers que de Pheonix mais j'ai essayé les autres qui vont bien aussi.
Message  Papydenis Ven 4 Juil 2014 - 21:41
Il faut brancher la prise USB, allumer le TX (émetteur) et ensuite seulement lancer le logiciel. Sinon, il ne te proposera pas PPM ! Et s'il fallait refaire les réglages à chaque utilisation, il y a belle lurette que j'aurais changé de simulateur !
Ce qu'il y a tout en bas concerne les voies 5 et 6 d'un TX, je les utilise avec le Spitfire pour les volets et le train d'atterrissage.
Message  maradant Sam 5 Juil 2014 - 13:22
Je branche l'usb j'allume la commande puis je lance le programme et pas de PPM en vue , démoralisée , vraiment envie de faire du simulateur moi  Sad
Je ne vois meme pas setup  Shocked
Quand je lance le programme on dirait qu'un rectangle noir veut se mettre mais ça dure une fraction de seconde , il ne s'affiche pas
maradant
maradant
Message  Papydenis Sam 5 Juil 2014 - 15:49
Quand tu ouvre le logiciel Clearview, il commence par afficher très brièvement ce fameux "rectangle noir". Il faut attendre, on finit par avoir un écran noir avec "Clearview SE RC Flight Simulator" qui disparaît pour laisser place à l'image du parc avec des arbres au fond, et un hélico, ou un avion, ou une voiture... au premier plan.
C'est là qu'il faut cliquer (en haut à gauche) sur "SETTINGS", puis "CONTROLLER SETUP"... et suivre ce que j'ai déjà expliqué.
Message  maradant Sam 5 Juil 2014 - 17:29
Ben oui je fais exactement comme ça mais j'ai pas PPM
J'ai juste le choix entre
jumi joystick
beybord
et wide
rien d'autre
snifff
maradant
maradant
Message  Papydenis Sam 5 Juil 2014 - 18:24
On dirait que le logiciel ne détecte pas ta radio. Pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi. Si mes souvenirs sont bons, j'ai eu ce genre de problème dans le temps, mais j'avais changé la fiche USB (j'avais deux TX Esky) et tout était rentré dans l'ordre. L’informatique fait des trucs bizarres, parfois. Des fois je suis tout étonné quand tel ou tel logiciel fonctionne correctement...  scratch  scratch  scratch
J’aimerais tellement pouvoir t'aider à l'installer, ce logiciel... je vais réfléchir encore !!!
Message  ribouldingue64 Sam 5 Juil 2014 - 19:44
La led rouge doit clignoter ou rester fixe, Denis, je ne m'en souviens plus.
Parce que pour moi, j'ai bien PPM mais je n'arrive pas à calibrer ma radio.
Peut être que mes cordons sont nazes. Ils clignotent tous.
Maintenant, c'est juste pour essayer de tester en même temps que maradant.
Message  totoffr28 Sam 5 Juil 2014 - 21:02
Clignote.Et moi c'est le calibrage que je refais à chaque branchement de radio.
Message  Papydenis Sam 5 Juil 2014 - 23:34
Quand je branche la prise USB, la diode rouge clignote rapidement. Ensuite, j'allume le TX et la diode clignote moins vite. Je lance maintenant Clearview, et je peux choisir le modèle, le site de vol...
Je précise (je ne sais pas si cela a une quelconque importance) que j'utilise toujours le même TX, lequel est un Esky 4 voies tout simple, non programmable...
