F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bijour à tous
Voilà suite a mes quelque essais dans le domaine du multi rotor j'ai voulu me lancé dans un projet un peut plus sérieux sur une base de Dji F330, j'avais sa a ma disposition :
Moteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4700
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2049
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4701
Esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6456
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
Hélice j'ai du
11x4.7
10x4.5
9x4.7
7x4.5 en tripale
Carte freefly (en attendant peut être un naza)
Après quelque essais, j'ai réussi a trouvé la bonne configuration qui allait le mieux avec ce petit chassis
Moteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4700
Esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6548
Hélices 9x4.7 (voir graupner 9x5 bientôt)
Lipo 2200mAh 40c
Voilà ce que sa donne
Il pèse avec la lipo 800gr et envoi pas mal pendant 10min tranquille.
Maintenant place a la fpv et la sa se corse j'ai trouvé, je pense, un bon émetteur-récepteur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270859021130&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1533wt_1157
ensuite coter écran j'ai déjà sa en stock :
http://www.lg.com/fr/tv-audio-video/video/lecteur-dvd-portable/LG-DP391B.jsp
Je me prendrai une petite valise chez brico pour installé le matériel de réception mais je voulais savoir si je pouvais alimenter l'ensemble Rx et écarn al'aide d'une lipo 3s et si oui de quel capacité aurai je dont besoin ? le lecteur peut être alimenté avec une prise alume cigare et sur le derrière il y a noter DC12v 3000mAh[strike]
Moteur:
Esc:
Hélice j'ai du
11x4.7
10x4.5
9x4.7
7x4.5 en tripale
Lipo 2200mAh 40c
Re: F330 FF devenu Dialfonzo spyder kk2.0 + FPV
Ben t'as la réponse !
DC12v 3000mAh
3s 3000mAh = au mieux 45 minutes si tu veux pas tuer la lipo.
N'oublie pas le liposaver !
DC12v 3000mAh
c'est ce que je pensais, par cntre j'ai un doute sur l'allume cigare c'est quelle partit qui est positive et négative (je parle du + et du - ) ?
c'est le bout qui est "+" et les 2 lamelles sur le côté le "-"
Salut,je comprends plus là,y a des + et des - sur les allumettes?
ben voui !
quand tu les frottes, il y a un côté qui fait plus de feu et l'autre moins !
C'est bien la preuve ! Non ?
D'ou la couleur rouge pour repérer le positif comme a la maison
Bon j'ai essayé de branché une lipo sur l'allume cigare et sa fonctionne le lecteur démarre et se recharge correctement. Le lecteur dispose d'une batterie intégrer qui a soit disant une autonomie de 3h30 mais le soucis c'est qu'elle se décharge toute seul et assez rapidement (une bonne journée en gros); j'ai donc démonté l'arrière de l'appareil pour voir les batteries et je suis tombé la dessus
J'avais pensé couper un des fils et le relier a un inter pour couper totalement le jus quand je ne m'en sert plus, mais voila que je vois deux batterie de chacune 3.7v monté en série donc 7.4v au total, alors je ne sais plus trop quoi pensé soit l'interrupteur, soit une lipo 2s mais bon dans se cas la il me faudrait une lipo pour le rx et une pour l'écran
1° tu peux ajouter un inter sur le fil rouge ET le fil blanc pour couper complètement l'alim de ton truc. Donc un inter double.
Pourquoi ? parce que je vois sur la photo que c'est une alim à point milieu, d'où les deux batteries de 3.7v en série.
Sur le circuit "alume cigare", il est probable qu'il y ai une espece de BEC pour te ramener la tension batterie 12v à 7.4v
Ok c'est ce que je vais faire j'attend de recevoir ma mallette après je verrai pour le rx tx, au passage j'ai commandé sa sur ebay pour le prix il n'y a rien a perdre au pire des cas sa servira a transporté outils etc mais je pense pouvoir caser l'écran dedans sinon je prendrai la mallette que tu avais mis sur l'autre forum
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140778515619&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649#ht_9006wt_1396
t'es fou, c'est enorme !
Pas tant que sa, c'est la photo qui fait sa les dimensions sont 78h 34L 30P
En attendant le matos FPV j'ai installé des leds sur mon p'tit
Eteint et allumé
Petit essai hier soir vers minuit et sa éclaire nickel on pourrait voler la nuit, manquerait un petit projecteur devant et sa serait top
Eteint et allumé
Ben va falloir augmenter la capacité de la batterie si tu veux faire du FPV la nuit avec tout allumé.
Remarque que ça doit être super la nuit.
C'est pas le but non plus c'est juste pour la frime car pour filmer la nuit tu as intérêt a avoir une bonne caméra car avec peu de lumière sa doit pas être chouette mais bon je vais essayé quand même un mini projo sur un servo sa le ferai pas mal, a voir
C'est noël !!!
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Moi, je dis rien parce que le mien a une couleur par côté et mon 550 aussi avec 6 leds haute intensité à l'avant qui éclairent à 10 m devant.
Voilà les nouvelles, j'ai lâcher l'affaire de la valise qui partait a un prix assez important je trouve, par contre j'ai trouver un lot de trois a 37€ et avec des dimension plus raisonnable aussi.
J'ai reçu ma caméra la semaine dernière et hier mon indicateur de tension pour mettre dans la valise FPV. Normalement le RX TX est prévu pour dans quinze jours en gros HK.
J'ai aussi apporté quelque modification sur le câblage et changé le récepteur orange pour un spektrum.
J'ai mis le TX sur le coté pour libérer la place a l'arrière pour le transmetteur vidéo
J'ai mis se servo car je dois apporter les alliances lors d'un mariage d'un de mes amis la semaine prochaine (quelle idée )
Je voulais juste savoir un petit truc j'ai une fiche jst sur la caméra et sur le transmetteur il y a aussi une fiche d'alimentation, faut t'il que j'alimente les deux ensemble ou juste une seul suffit ?
Sa y est tout est commander mais voilà je me pose une nouvelle question pour l'alimentation de tout cela
alors voilà déjà le matériel
Caméra
RX TX 5.8ghz
Pour l'alimentation dans le quadri vu que le transmetteur et la caméra supporte le 3s je pense connecté sa a la lipo du quadri, au pire si sa consomme de trop je mettrait une petite batterie 3s en plus
Par contre coté recpeteur c'est indiqué "Receiver operating voltage: 5VDC" il faut que je mette du 1s ? Parce que sur les autre site c'est indiqué 12vdc ?
Caméra
RX TX 5.8ghz
Après une semaine de vacance et quelque bricolage ma valise est presque opérationnel, mais quand j'ai voulu faire un essai aucune image n'est sorti, ni sur l'écran de la valise ni sur la tv. j'ai vérifié les switch du tx/rx et tout me semble ok (j'ai pris un exemple trouver sur le net)
Sur le tx 1 bas, 2 haut et 3-4 bas
sur le rx 1 haut, 2 bas et 3-4 haut
coter cablage de la caméra j'ai sa
caméra
rouge, noir et blanc
rouge vers le fils rouge du tx
noir vers le fils noir du tx
et blanc vers le fils jaune du tx
et le tx alimenter par une 3s
j'ai cru comprendre qu'il fallait rassembler les masses ??? Faut t'il aussi raccordé la caméra au courant ????
caméra
Je ne connais pas cet ensemble Tx/Rx mais cela serait surprenant que les switch ne soient pas dans des positions identiques sur le Rx et sur le Tx. Perso j'ai pas souvent rencontré cela !
je viens d'essaye avec d'autre fréquence et en alimentant directement la caméra avec la lipo et c'est toujours pareil
Au passage quelque cliché de la valise
Pour les interrupteurs le premier ne sert pas le second allume le rx le troisième allume le lecteur (ou plutôt connecte la batterie interne de celui ci) et le dernier est un trois position qui permet de choisir entre recharge via lipo, recharge via allume cigare/secteur et pas de recharge. Encore quelque finition et sa sera parfait (il faut aussi que sa fonctionne )
Bon mon soucis est rétablie, en faite c'était les soudure de la connexion au niveau de la caméra qui était inversé du coup tout marche maintenant a par mon écarn je ne retouve plus le câble qui permet de mettre une entré vidéo, j'en ai acheté un au l....c jack 3.5mm vers rca mais rien ne s'affiche, je ne sais pas trop quoi prendre
Ma valise commencant a être un peu juste pour un écran plus grand (et étant jaloux de la valise de will ) J'en ai refait une autre en "mieux"
Alimentation au choix soit 3s ou allume cigare, deux indicateur de tensions de lipo écran et rx, plus cas installer le trepied et fabriquer un pare soleil et sa sera tip top
t'as acheté des antennes ?
T'en pense quoi ?
T'as fais des tests comparatifs ?
T'en pense quoi ?
Bah c'est parfait ! la mienne est plus rudimentaire ! T'as pu comparer pinwheel / Spironet?
Du coup t'as pris easycap pour faire la capture sur ton PC?
Ca va me donner un coup de pied au cul pour avancer un peu !
Page 1 sur 3
