plus d'initialisation recepteur esky
Message  roro21270 le Dim 13 Jan 2013 - 22:02
Bonjour a tous, depuis quelques temp, mon big lama n'acroche plus la radio son recepteur s' allume puis s' eteint
La procedure de reinitialisation ne ce fais pas
Que faire?
Merci au revoir
roro21270
Re: plus d'initialisation recepteur esky
Message  Papydenis le Dim 13 Jan 2013 - 22:45
Nous aimons savoir qui sont les gens qui viennent nous poser des questions. Alors, s'il te plaît, suis ce lien pour aller te présenter. PRÉSENTATION DES PILOTES
Merci au revoir
Message  roro21270 le Dim 14 Avr 2013 - 21:25
et bien moi je suis juste un pilote débutant. je n'ai presque pas pu voler avec mon BL a cause de ce problème. Sad
roro21270
Message  roro21270 le Dim 5 Mai 2013 - 19:56
up svp?? je galère sa fait 6 mois déja que je ne peut pas voler et j'ai meme pas fait 1/2 h avec Sad Sad Sad Sad Sad Sad
roro21270
Message  sash28 le Dim 5 Mai 2013 - 20:04
As tu réessayer de faire des bind. C'est bizarre ton histoire.
Message  Alsaco le Dim 5 Mai 2013 - 20:50
Il est neuf ou d'occase?
Message  yeti le Dim 5 Mai 2013 - 21:24
Moi ça m'est arriver sur un récepteur esky impossible de le binder avec ma radio j'ai du en racheter un. Sad
Message  ribouldingue64 le Dim 5 Mai 2013 - 21:39
Suivant que la radio a été fabriquée pour l'Europe, la France ou un autre pays, on ne peut pas "binder" un récepteur pour l'un avec l'émetteur pour l'autre.
J'ai un ensemble fabriqué pour la France et un autre fabriqué pour je ne sais où et je ne peux pas "binder" les deux récepteurs avec un seul émetteur.
Si ça se trouve, c'est là ton problème.
Racheter un récepteur ne prouve pas que tu va te trouver avec le bon couple.
Message  roro21270 le Mer 8 Mai 2013 - 21:16
moi je sais qu'au début sa marchait , j e l'ai acheter d'occasion mais oui j'ai tenter de binder, non , j'ai changer l'antene,non plus mais dés fois sa marche mais ce n'est pas durable et en plus des fois je vole au dessus d'un cour d'eau et puis comme le 3en1 se met en sécurité et coupe les moteur j'ai failli le transformer en sous marin alors je préfère avoir une émission/réception sur avant même de décoler
roro21270
Message  Papydenis le Mer 8 Mai 2013 - 23:27
Les coupures, ça c'est encore un autre problème, et indépendant du "bindage". As-tu vérifié que l'antenne du RX (récepteur) est bien en place ? On a eu pas mal de membres qui ont perdu l'antenne, qui est courte (environ 3cm), sans s'en rendre compte.
Message  roro21270 le Sam 11 Mai 2013 - 22:43
oui, le récepteur et l'antenne sont bien en place et je sais que la radio émet bien car quand j'essaie de binder sa marche mais il s'éteint après le clignotement rapide affraid
roro21270
c'est fini!!
Message  roro21270 le Ven 7 Juin 2013 - 18:57
Bonjour, c'est bon sa remarche!!!! je pensse que c'est la tenssion qui est trop élévée dans la telecommande!! sa remarche apres avoir mis la radio sur un simu. merci quand meme pour votre aide farao
roro21270
Message  ribouldingue64 le Sam 8 Juin 2013 - 22:54
J'ai pas tout compris mais enfin, si ça remarche ....................
Message  roro21270 le Dim 16 Juin 2013 - 9:35
bonjour,bon en fait non sa n'a marché que le temp d'une journée affraid bon je vais te réexpliquer: j'ai rechargé ma radio avec un chargeur maison donc il ne s'arête pas de charger. a ce moment la sa ne marche pas. Ensuite je me suis mis sur simulateur et apres il s'est initialisé donc j'ai voler toute une aprème sans blème (enfin presque) et puis une semaine après plus d'initialisation!!! Mad: je pense que c'est la tension des accus dans la radio.Donc je pense que je vais mettre un recepteur de T7cp sur mon helico.merci au revoir
roro21270
Message  Papydenis le Dim 16 Juin 2013 - 10:48
Je ne vois pas du tout pourquoi tu aurais trop de tension dans les accus de ton émetteur. Si tu laisses tes accus charger trop longtemps, c'est plutôt le contraire qui va se produire : ils vont se détériorer, et leur tension baissera très rapidement.
De toute façon, des piles AA ont une tension de 1,5V (un peu plus quand elles sont neuves), alors que les accus ne font que 1,2V. Donc, quatre piles neuves dans ton TX : 6V ou un peu plus. Quatre accus bien chargés : un peu plus de 4,8V. Ton raisonnement n'est donc pas très logique.
Bon courage, tu finiras bien par y arriver !
PS Tu peux faire un petit effort pour les majuscules et la ponctuation, s'il te plait ? Merci.
Message  roro21270 le Mar 25 Juin 2013 - 20:50
et c'est regalère!!! sa ne marche plus maintenant!! affraid mon big lama va finir pour pièces sur leboncoin je pense.
roro21270
